gp_ram#1
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста Гуру - обкатку нового двигателя лудше на бензине или делать на газе? 2017 RAM 1500 5.7 HEMI
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 18 декабря 2016 года, в ней 36 сообщений.
согласен полностью !!!!!! Но многие думают что на чем работает к тому и привыкает движка !!! Так что катаите на гбоАлександр пишет:Не имеет значения
очень спорно!!!!!Алексей 007 пишет:Я думаю лучше на газу. Ведь на газу двигатель работает не на полную мощность, очень мягко, нет всякой детонации и прочей хрени (скорость горения газа на много меньше чем у бензина), а для обкатки это очень хорошо.
Olekos 9-12 пишет:Обкатка, притирка и прочее успеет пройти пока масло и присадки в нем деградируют, что от газа, что от бензина.
Главное - ненагруженный режим работы. Хотя бы без перегазовки. Уже будет достаточно.
И последующая своевременная (3500 миль) замена масла.
Алексей пишет:вопервых газ не может струится и обтекать там паровая фаза!!!!! так что не говорите глупость!!!![/quote
Даже не знаю как Вам, такому серьезному и ответить.
Может ещё смайликов натыкать? А тогда и Ваши мысли заструятся по дереву жизни?
Алексей пишет:очень спорно!!!!!Алексей 007 пишет:Я думаю лучше на газу. Ведь на газу двигатель работает не на полную мощность, очень мягко, нет всякой детонации и прочей хрени (скорость горения газа на много меньше чем у бензина), а для обкатки это очень хорошо.
servikk пишет:Я бы обкатывал на бензине... Газ сухой - раз, октановое у газа выше - два, скорость сгорания газа больше - три... Все эти параметры вредны для нового, не притертого движка, которому в процессе обкатки нужна максимально смазанная и "влажная" среда, для исключения задиров на поршнях и прочих неурядиц, связанных с минимальными зазорами трущихся деталей нового двигателя... ИМХО
Алексей 007 пишет:servikk пишет:Я бы обкатывал на бензине... Газ сухой - раз, октановое у газа выше - два, скорость сгорания газа больше - три... Все эти параметры вредны для нового, не притертого движка, которому в процессе обкатки нужна максимально смазанная и "влажная" среда, для исключения задиров на поршнях и прочих неурядиц, связанных с минимальными зазорами трущихся деталей нового двигателя... ИМХО
Сам себе противоречишь )) Чем выше октановое число, тем скорость горения ниже 🙂
А то что сухой - это да, не знаю хорошо это или плохо. С одной стороны цилиндр не смазывается топливо-воздушной смесью, а с другой газ не разжижает масло и не смывает масляную пленку.
Алексей Якутск пишет:Ребята, может не прав, но по моему "обкатка" в старом понимании на современных автомобилях не актуальна. Понятно что не стоит на новой машине тащить пятитонный прицеп, а в остальном можно ездить в обычном режиме. Поэтому, мне кажется, на бензине или на газу вы будите ездить разницы нет.
Olekos 9-12 пишет:Алексей Якутск пишет:Ребята, может не прав, но по моему "обкатка" в старом понимании на современных автомобилях не актуальна. Понятно что не стоит на новой машине тащить пятитонный прицеп, а в остальном можно ездить в обычном режиме. Поэтому, мне кажется, на бензине или на газу вы будите ездить разницы нет.
Обкатка и притирка будет на всех механизмах. Исключением может быть только, например, часовые механизмы и т.п. Но они не нагружены.
Любой нагруженный узел и механизм, где, тем более, применяются металлы и сплавы, будет в первое время обкатываться, притираться, накатываться и т.д.
В случае ДВС, где ещё и циклические температурные нагрузки, процесс обкатки выражен ещё явнее.
Принцип один: в парах трения и качения надо избегать нагрузки, чтобы происходил процесс накатки, а не истирания.
