Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Обкатка нового двигателя с гбо
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 18 декабря 2016 года, в ней 36 сообщений.
servikk#26
Алексей Якутск пишет:
что любая "штатная" эксплуатация равносильна обкатке. И никаких "особых" режимов в начальной стадии эксплуатации не нужно. Это мое личное мнение, я его ни кому не навязываю.
Слово "штатная" тут ключевое... ГБО - не штатный девайс, и ДВС бензиновый.... 😉
Olekos 9-12#27
Olekos 9-12 пишет:
Ребята, может не прав, но по моему "обкатка" в старом понимании на современных автомобилях не актуальна. Понятно что не стоит на новой машине тащить пятитонный прицеп, а в остальном можно ездить в обычном режиме. Поэтому, мне кажется, на бензине или на газу вы будите ездить разницы нет.
Обкатка и притирка будет на всех механизмах. Исключением может быть только, например, часовые механизмы и т.п. Но они не нагружены.
Любой нагруженный узел и механизм, где, тем более, применяются металлы и сплавы, будет в первое время обкатываться, притираться, накатываться и т.д.
В случае ДВС, где ещё и циклические температурные нагрузки, процесс обкатки выражен ещё явнее.
Принцип один: в парах трения и качения надо избегать нагрузки, чтобы происходил процесс накатки, а не истирания.
Я понимаю и не отрицаю процессы, которые происходят в механизмах. Я всего лишь высказал свое мнение, что любая "штатная" эксплуатация равносильна обкатке. И никаких "особых" режимов в начальной стадии эксплуатации не нужно. Это мое личное мнение, я его ни кому не навязываю.
Не соглашусь. Вспомним рекомендации к советскими мопедам! Первые 500 километров кататься не перегазовывая и на 1-2передачах. Они были больше дворовые, но результат был налицо.
Вспомним про "обкаточное масло" в вазовский коробках))). Разумеется, всё это детище загубленных для массового производства допусков и посадок. Те, кто хорошо учил ТММ и Детали Машин меня поддержат!)
Ещё один момент. Я бы порекомендовал ещё и прогревать двигатель на ХХ перед каждой ездой.
Ибо, по теории ДВС именно в первые минуты на холодном двигателе идёт максимальный износ деталей. Поэтому я дико ненавижу, когда в сервисах газуют на холодном двигателе только для того, чтобы побыстрее перегнать машину.
Алексей Якутск#28
Olekos 9-12 пишет:
Olekos 9-12 пишет:
Да время то поменялось!!! Масла поменялись!!! Допуски поменялись!!! Мне кажется не правильно сравнивать двигатель "Риги" или "Верховины" и современный двигатель. С необходимостью прогрева согласен полностью, причем без разницы новый двигатель или пробежный.
В конце 80-х годов, я начинал трудовую деятельность с ученика моториста. Двигателя ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗИЛ 157, ЗИЛ 130 собирал, обкатывал "на холодную" и на "горячую".
Крайний раз с промышленной "обкаткой" столкнулся 2012г. в Лейпциге, на конвейере Порше.
Там каждая Панамера и Кайен проходят тестовый пробег на треке. По моему 3 круга. (Точно уже не помню). Тест пилоты их так "крутят", что в обычной эксплуатации машины такое вряд ли когда то увидят!!! И это новьё!!!! Я спросил про обкатку, на что немец выпучил глаза, и спросил: "Зачем, Порше дает гарантию на свои машины".
Возможно двигатели HEMI отличаются от Порше, но и от "Верховины " тоже. Кстати на мопедах по моему было всего 2 передачи.
Olekos 9-12#29
Таким образом, мы всё-таки пришли к тому, что обкатка присутствует!
Немецкие автоконструкторы=манагеры уже не котируются. Гарантию они дают, но по их законам, через 3 года они "обязаны" поменять машину на новую.
Ни один HEMI при надлежащей эксплуатации и своевременном ТО досрочно не встал.
Возвращаясь к ТС я бы сказал, что принцип и процедура не поменяется ГБО это или бензин.
Тут, как с женщиной. Предварительные ласки никто не отменял))) независимо от того блондинка она, брюнетка или рыжая!))
555 (Сергей)#30
Обкатывать в щадящем режиме и хоть немного греть на Хх это правильно. Обратите внимание на ещё одну сторону. Для авто на газе (например ф-150) ставят поршневую, рассчитанную на более высокие температуры. Следовательно в поршневой при обкатке будем иметь более высокую температуру при невыбранных зазорах.
И про сухость газа странно. Старожилы Гбо всегда хвалились наличием включений смазки в газе для смазки компрессоров в процессе производства и транспортировки.
takeshi#31
Газ, который нам продают на наших заправках имеет достаточно остаточных включений для смазки клапанов, при условии правильно настроенного оборудования ГБО.
Т.е. наш газ "грязный"
Для особо озабоченных смазкой клапанов есть дополнительное оборудование, устанавливаемое вместе с ГБО, которое добавляет некое масло в процессе впрыска газа в коллектор.
Леонид#32
Вопрос на засыпку. Откуда Рэм 17 года?
И потом зачем газ? Для экономии или увеличения ресурса? Если для экономии то она сомнительна, купив машину за 4.5-5млн экономить на спичках... Увеличение ресурса Хеми.... по мне так и на бензине лет 5 без проблем проедет а то и больше. У меня газ ассоциируется с газелями и автобусами пассажирскими с баллонами на крыше, ну с теми кто круглосуточно куда-то едет, но никак не с Рэмом, да простят меня владельцы газового оборудования.
Алексей#33
Леонид пишет:
Не простим 🙂 🙂 🙂
gp_ram#34
Леонид пишет:
По vin определяется - 2017 RAM 1500 LARAMIE 4X4
📎 ram_1500EquipmentListing.pdf (425 КБ)
Окорок#35
takeshi пишет:
Полностью согласен, что газ у нас "грязный". Но вот по поводу масла в нем... ББФ там полно, причем, что в "летнем", что в "зимнем". Возникло сомнение по поводу какого то реально значимого количества масла в газе, только потому, что живу на даче, магистрального газа нет. Приходиться покупать СУГ, за 9 лет приблизительно сжег чуть меньше 70 куб метров сжиженного газа. Неизбежно следы масла были бы видны, на газовой плите, или в выхлопе газового котла. Ничего нет. Покупаю газ там где дешевле - иногда с газовой заправки приезжает 12 кубовая кадушка, иногда на специализированной фирме заказываю. Брал газ и с Александровкой базы и с Капотни, и еще откуда то везде одно и тоже. Ни в коем случае не подвергаю сомнению слова takeshi, просто высказал свои наблюдения.
takeshi#36
Да и у меня не личный опыт - просто когда изучал вопрос начитался много, так вот про "грязный" газ - это мнение какого-то авторитетного специалиста из профильной организации.
К сожалению ссылку тогда не сохранил на данное мнение, а сейчас быстро найти не удается.
За три года эксплуатации Рэма с ГБО у меня проблем не было практически никаких. (один раз окислились контакты реле электромагнитного клапана - сказалось неудачное расположение под капотом (попала вода) - лечение заняло 15 мин и 500 руб)
При неправильно отрегулированном оборудовании сжечь клапана можно и за 3-6 месяцев.
Сейчас на машине так же стоит ГБО. Очень доволен.
А по поводу "экономии на спичках" при покупке машины за 5 млн. руб - мне понты как то чужды. Если есть возможность сэкономить - ею воспользуюсь. Да и пробег на одной заправке увеличивается в 1.5 - 2 раза примерно.
Но тут уж каждому свое.....
