Вопрос Вода в "бардачке" под сидением
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #396319 от Zhizhaev
Привет друзья! В бардачке под левым пассажирским сидением храню: компрессор, стяжки для груза, ну и другую "всячину". Несколько раз, доставая стяжки или компрессор, замечал что они влажные, даже мокрые. Списывал это на не закрытые отверстия оставшиеся от штатных порогов, всё никак руки не доходят всё довести до ума. С вечера четверга машина стояла на стоянке, не выезжала. Правда с четверга до обеда пятницы был открыт люк. Возможно в это время был дождь (точно не помню). В четверг брал компрессор и обнаружил влажный бардачёк, закрывать не стал, думал просохнет. А сегодня обнаружил вот такую лужу
Может это натечь с открытого люка? Если люк закрыт откуда может попадать вода в бардачёк?
9 года 5 мес. назад #396322 от servikk
servikk ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Это же заднее сидение?!? Проверьте сливы от задней форточки... Когда косой дождь желоб форточки переполняется и по задней стенке стекает под заднее сидение.
Спасибо сказали: Zhizhaev
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #396323 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Может протекать через задний фонарь, который стоит в крыше. Лечится проклейкой герметиком.
Спасибо сказали: panzerwagen, Zhizhaev, Окорок
9 года 5 мес. назад #396325 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Можно долго гадать откуда попадает дождь в салон, а можно отогнать машину грамотным кузовщикам для решения проблемы, причем не затягивая в долгий ящик- иначе кузов сгниет. Кстати, не плохо бы снять обивку и на полу, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины, а заодно и установить(если ранее это не было сделано) шумо-вибро изоляцию.
9 года 5 мес. назад #396326 от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
servikk пишет: Это же заднее сидение?!? Проверьте сливы от задней форточки... Когда косой дождь желоб форточки переполняется и по задней стенке стекает под заднее сидение.
Да заднее левое. Проверить это как. Какие критерии проверки. Что надо сделать что бы не стекала вода.
9 года 5 мес. назад #396330 от Zhizhaev
Dim Ok пишет: Может протекать через задний фонарь, который стоит в крыше. Лечится проклейкой герметиком.
Посмотрел. Похоже есть щель. Фонарь как снимать?
9 года 5 мес. назад #396331 от Vito...
Vito... ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Дым машинку в салон ставят и закрывают..
Снаружи видно откуда дымиться.. Все должно быть герметично..
А стоп сигнал снимается снаружи двумя винтами.. Но как то много воды , если через него попадает..
9 года 5 мес. назад #396341 от Konstantin646
Konstantin646 ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
У меня была такая же беда. Это однозначно задний фонарь. Снимается легко, снаружи два шурупа. Можно посадить на герметик. Салон надо быстро и тщательно высушить, иначе могут быть проблемы с электроникой. У меня вода попадала в салон в течении длительного времени, не мог определить откуда. Сначала после мойки или дождя мокрела обшивка потолка. Потом, начали появляться лужи под задним сиденьем в бардачке. Разбирали люк, пытались переустановить заднее стекло. Фонарь попал под подозрение в последнюю очередь. Машину эксплуатировал редко, поэтому в салоне была постоянная сырость и плесень. В результате начали заедать всякие кнопки и безвозмездно сгорела магнитола.
Спасибо сказали: Zhizhaev, Окорок
9 года 5 мес. назад #396342 от Konstantin646
Большая лужа получается, если при сильном дожде машина стоит на уклоне задом вверх.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #396349 от Zhizhaev
Konstantin646 пишет: Можно посадить на герметик.
Какой герметик использовали?
9 года 5 мес. назад #396357 от Артем
Артем ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
такая же беда на 1500, луже нет, но постоянно не понимл почему влажные перчатки из этого бардачка )) все проглядывал ничего не видно, теперь ясно... вопрос по герметику открыт.
9 года 5 мес. назад #396360 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Берите любой силиконовый герметик в строй. магазине(естественно прозрачный) и весь периметр фонаря (где он соприкасается с кузовом) хорошенько промажьте (не переборщите, а то кузов замахаетесь оттирать))) и забудете навсегда про это. я когда уже всё промазал и прикрутил фонарь на место уже на машине на всякий случай промазал ещё и всю щель по периметру между фонарём и кузовом (не видно абсолютно герметика если что) сильный герметик лучше не брать!!!! я задолбался отрывать фонарь от кузова, когда у меня в очередной раз перегорела лампа. переделал на светодиоды всё и забыл про фонарь (теперь снимать его не надо)))
9 года 5 мес. назад #396363 от Артем
Дмитрий 500 пишет: сильный герметик лучше не брать!!!! я задолбался отрывать фонарь от кузова, когда у меня в очередной раз перегорела лампа. переделал на светодиоды всё и забыл про фонарь (теперь снимать его не надо)))
вот этот то вопрос меня больше всего волнует :))) спасибо, будем делать.
9 года 5 мес. назад #396366 от Дмитрий 500
Артем пишет:
я брал самый обычный из Касторамы--делал весной----всё нормуль....
9 года 5 мес. назад #396370 от Denwer
Denwer ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Всем привет! У меня такая же песня... Только под задним правым сиденьем... А текло из под датчика ЖПС...
