Вопрос Не дует печь. Потеет стекло.
8 года 9 мес. назад #383836 от Артем
Артем ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
У меня похожая проблема :( , на 4 скорости потока не чувструю, еле еле дует. Фильтра не было с завода. Пробег 72000миль. Заслонки работают.
8 года 9 мес. назад #383873 от Get
Артем пишет: У меня похожая проблема :( , на 4 скорости потока не чувструю, еле еле дует. Фильтра не было с завода. Пробег 72000миль. Заслонки работают.
А как вы определили, что они работают корректно?
А вообще, см. выше. Фотографии доставляют :)
8 года 9 мес. назад #383877 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
думаю забит радиатор
Спасибо сказали: Артем
8 года 9 мес. назад #383930 от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Всё верно, фильтр салонного не было пробег сейчас 146000 км. на 130000 км поставил салонный фильтр. Так же не дул даже на 4 (еле-еле душа в теле).
Зато счас :woohoo: как дует-дует.
8 года 9 мес. назад #384314 от Артем
На сервисе сняли моторчик и видео-глазком залезли. Соты грязные на испарители кондера, но не как у парня с бородой :) сухая грязь и что то типа пуха . Продували воздухом и собирали всю пыль пылесосом из воздуховода в ногах у пассажира, но на влажную уборку потом придется заехать. Помогло ощутимо тоже на 2 делении вентилятора теперь хватает (у нас минус 17-20). В идеале нужно снимать и промывать, у нас в славном городе Новосибирске в сервисе ДЖИП 4х4 предложили эту процедуру за 10000р и 3 дня работы. :(
Появилась идея снять моторчик и попшикать химией типа ПРОФАМ 2000 на испаритель, по идеи под испарителем должно быть дренажное отверстие для слива конденсата при работе кондиционера и вся жидкая грязь туда стечет.
Проверить точность работы заслонок мне не предлагали, но при переключении дует туда куда включил.
8 года 9 мес. назад #384352 от TAKEZO
TAKEZO ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Артем пишет: На сервисе сняли моторчик и видео-глазком залезли. Соты грязные на испарители кондера, но не как у парня с бородой :) сухая грязь и что то типа пуха . Продували воздухом и собирали всю пыль пылесосом из воздуховода в ногах у пассажира, но на влажную уборку потом придется заехать. Помогло ощутимо тоже на 2 делении вентилятора теперь хватает (у нас минус 17-20). В идеале нужно снимать и промывать, у нас в славном городе Новосибирске в сервисе ДЖИП 4х4 предложили эту процедуру за 10000р и 3 дня работы. :(
профом мало того что вонючий, так еще и сжирает алюминий до дыр. В общем, лучше не делать этого.. И профом не растворяет пыль, пух и волосню, которая налипла на радиаторе...
8 года 9 мес. назад #384354 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
TAKEZO пишет:
Согласен с Такезо, если и не разъест, ошметками грязи забьет дренаж, и летом получим болото в ногах у пассажира.
Артем, дуть же начало у вас? Тяните до лета, а там разберете) Вообще, если снятие исключено, я бы прорезал ревизионное отверстие перед испарителем кондиционера, и включив обдув на серединку, через это отверстие зубной щеткой соскреб бы "кошму" с него. Осторожно! все это овно полетит с потоком воздуха вам в лицо через прорезанное вами отверстие. Это помогает почти всегда. потом ревизию нужно заклеить/запаять и все)
Это не может в полной мере заменить полную разборку, но климат улучшит кардинально.
С уважением.
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #387218 от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
У меня заслонка рециркуляции отломилась. Упала ровнёхонько перекрыв возухозабор. Оставив только щель в сантиметр.
Соответственно - потело, холодно и плохо дуло.
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #387221 от Данил
Данил ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Спрашивал уже правда в другой теме, но спрошу и здесь.
Дует холодный воздух, на пассажирапрям вообще холодом, хотя температуру выставил максимум, у меня чуток потеплее, но не так как должно.
И иногда при заводе двигателя, не работает скорость печки, но через минут десять начинает работать.
Дело может быть в резисторе и где он находится?
Про радиатор чтото не верится ибо совсем недавно разбирали торпеду, мастера сказали бы
8 года 8 мес. назад #387225 от white_devil
white_devil ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Отвечу и тут! У меня была схожая проблема, умер моторчик главной заслонки (рециркуляции) потока воздуха с улицы.
Но менял сразу все 5! Они одинаковые.
8 года 8 мес. назад #387229 от Данил
А где их пять то? Два за монитором, один за бардачом, и один говнистый дальше всех. Тот что говнистый был заменен пару месяцев назад, ну не мог он скончаться так быстро
8 года 8 мес. назад #387231 от Данил
Погуглил импортные сайты, вы правы, есть пятый, только не понял где он, за нижним ящиком или за верхним?
8 года 8 мес. назад #387315 от white_devil
Делали в сервисе, я не спрашивал где находятся. Стукнись к партнерским сервисам, они подскажут ;)
8 года 8 мес. назад #387911 от Артем
Пришла мне заказная крышка от салонного фильтра, появился другой вопрос, как удалить заглушку (выбивать, вырезать то чем)??? Кто как удалял поделитесь
8 года 8 мес. назад #387920 от Данил
вырезай острым ножом
