С июня катаюсь,несколько раз чувствовал как пахнет адреналин.При скорости от 90 км/ч и выше , когда попадаешь на колею,даже не очень большую, машину переставляет, неприятное ощущение. Это у всех так или только у меня. Один человек сказал,что это из-за высокопрофильной резины, у меня 175/70-17, но так она с завода такая.
Скорее всего есть проблема в подвеске, но для начала надо проверить резину на целостность и давление в колесах.
Меня начинало кидать в асфальтовой колее при разнице давления в 0,2 атм. по сторонам.
Ничего там при депфере и т.п. Каталась пол-года после покупки без оного, не кидает в колее... НО! у меня 2500-й. Да, чувствуется, на родной резине, с демпфером тоже. На 315х75х17 вообще ничего и нигде. А Чирик старый... Я не знаю как на него, к примеру, неопытного парня посадить ,после сдачи на "права"... :blush: Его в колейке кидает, как попкорн! Самой страшно иногда бывало, потом привыкла ловить. Примером как кидает или нет: левая полоса Горьковки перед МКАДом на въезд в Москву, после Реутовской эстакады. Там точно можно понять уже 8 лет. МКАД - левая полоса от Ярославки до Гольяново - нутрянка, внешняя от Бесед до Садоводов 😈 Это точно!
Заводская 265/70/17, но это не большое отличие. У меня зима 285/70, едет уверенно.
Дима, что значит заводская? Есть комплектации с 275/70R17 с завода идёт.
В конструкторе для SLT-шек 265 стоит. Ларами на 17-х дисках может 275 и TRX4, например. Но на всех сайтах по подбору шин предлагается именно 265-й размер. Ну суть от сантиметра вряд ли меняется. Хотя, если диски уже стоковых, вот тогда может начаться веселуха туда-сюда из-за того, что колесо диском как колбаса веревкой перетянута. Или как толстая женщина купальником.
Обычно водит только на низком и широком профиле, смотрите рулевые, сайленты, панара есть или нет, не помню. Из за панары тоже крючит сильно.
На стоке как по рельсам должно ехать.
У меня резина 285/70R17, диски минимально допустимой для этой резины ширины 7.5
Чувствительность к колее - практически нулевая.
На зиму купил 275/70R17, проверю, повлияет ли изменение ширины на 10мм на колейность 😆
тут говорили про давление на стоковой резине на 1500. на двери этикетка гласит, что давление 2,7. а в реале то желательно сколько?
Себе качаю 2.4, и датчики не ругаются, и ехать гораздо комфортнее.
Да и при длительном движении давление повышается до 2.6-2.7, за счет повышения температуры в колесе.
