Форум / Особенности эксплуатации / подскажите новичку
подскажите новичку
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 7 сентября 2012 года, в ней 38 сообщений.
вася#1
неделю назад приобрел РЕМ 1500 спорт. рядом с шайбой переключения режимов трансмиссии кнопка нейтраль. для чего она?
в гараже имеется Линкильн навигатор 2005, там такая же шайба. поставил коробку в нейтраль, переключил режим и вперед.
так для чего кнопка ? да, знаю что лох )))
aleks13#2
Это для переключения раздатки в нейтраль. Используется для переключения на пониженный ряд и при буксировке.
banochkin (Павел)#3
здесь внимательно читай!
вася#4
спасибо за ссылки. как то сложно однако
banochkin (Павел)#5
Рэм вообще не простой автомобиль... 😉
ZAhAR(Валера)#6
banochkin (Павел)
+100пиццот!!!
...я бы сказал - особый, и требует особого общения B)
...как ты к НЕМУ , и ОН, возвращает.
вася#7
а остальные два режима ( 4wd auto 4 wd lock) просто через нейтралку на АКПП ? надеюсь )))
Mikail#8
Не понял!!!!
Так это чего мне надо чтобы включить пониженую проходить процедуру по ссылке????
12 год 5.7 ларами ?????
ept720#9
насколько я понимаю, чтоб включить пониженную, надо включить нейтраль в коробке, написано же!!!
Волк#10
Подскажите пожалуйста, должен ли жрать масло в двигателе Dodge 1500 2009 г.в ? 🙂
Амбраскет#11
у меня все автомобили жрали масло и даже новенькие, как ни странно 😮
Ленчик#12
Как ни страно у меня- нет! 🎉
Ram-Zes#13
Вопрос заключается, сколько масла он жрет. Если в разумных пределах, то никаких проблем. А если он его действительно ЖРЕТ, надо искать причину...
Волк#14
жрет на 1000км где то 400гр
Roma#15
400- это много...,если ты конечно,не постоянно в пол крутишь)), попробуй масло поменять,производителя в смысле
Sined#16
vittel пишет:
Эти режимы включаются в движении до 100 км в час, 4wd low вкл через нейтральной коробки.
Волк#17
А какое масло посоветуете? Кроме мапар. 🙂
Волк#18
Движок сухой, не дымит.Газу даю иногда.
Andrey47rus#19
Волк пишет:
шеврон, попробуй
Волк#20
Спасибо за совет! А синтетику или минералку?
Andrey47rus#21
Волк пишет:
5w 20 насколько я помню.. вроде полу синтетика у шеврона
banochkin (Павел)#22
только синтетика! эти варианты типа полуводка/полуженщина для тазоводов - в самый раз...
GUSI#23
Castrol edge professional A1 5w20 - мне Денис (Denis878) заливал и рекомендовал использовать.
SinnerSpinner#24
У меня тож Денис менял на 5w30, Кастроловское. После этого менял в "Мире масел", тоже на Кастрол 5w30. Шеврон тоже годится, даже подешевле будет.
Масло - ну совсем не жрёт у меня.
Ну а по раздатке вроде всё сказали)
Волк#25
еще вопрос 😉 при холодном запуске двигателя цоканье спереди,как будто катализатор сечет. через 20 секунд проходит. что это может быть?не подскажете?
