× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379382 от Артем
Артем создал тему: Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Расскажите пожалуйста про данный автомобиль приобрел его в подарок отцу для сельских нужд,а вот теперь не могу дать ладу где брать запчасти,расходники,какое масло лить,сколько и так далее,лазил по форуму долго,но ничего не нашел совсем :(
Да совсем забыл двигатель 5,9 Каминс написано в птс 305 л,с!
8 года 5 мес. назад #379388 от romandos77
romandos77 ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Артем пишет: Расскажите пожалуйста про данный автомобиль приобрел его в подарок отцу для сельских нужд,а вот теперь не могу дать ладу где брать запчасти,расходники,какое масло лить,сколько и так далее,лазил по форуму долго,но ничего не нашел совсем :(
Уточните модель двигателя
На клапанной крышке наклейка
Или сфоткайте
8 года 5 мес. назад #379389 от Артем
Артем ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Доброе.
А чего там уточнять то . Старый добрый камень. Масло обычное, регулировка клапанов как на жигулях ( зазоры на клапнной крышке) каждые или реже сто тыщ км.ТОлько количество клапанов 12 или 24 Выхлопной коллектор готов чтобы туда поставить две турбины. Если механика так еще лучше. Не комон рейл , а обычный ТНВД. Просто ездите на нем и все и больше ничего не надо делать. Хотя на вашем поколении есть одна засада. Это откручивание болта или болтов в шестеренчатом приваде ГРМ Он откручивается ( самопроизвольно) и переклинивает шестеренку. Но это в прощессе експлуатации.
А техническая помощ это www.cumminsforum.com
www.dieseltruckresource.com/forums/
Через гугль переводчика читаешь. И становишся просветленным. И эта проблема тама тоже описана подробненько.
Удачи и Благополучия.
С Уважением.
8 года 5 мес. назад #379392 от romandos77
То то и суть
Должен быть мотор 285 коней 12клапанов мех тнвд
305 это уже комонрэйл
На старом моторе следить за давлением подкачки топлива
При недостаточном давлении мрёт тнвд
8 года 5 мес. назад #379427 от Артем
Нет там на боках написано 24 клапана
Спасибо сказали: Iddqd
8 года 5 мес. назад #379429 от Get
Get ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Артем пишет: Нет там на боках написано 24 клапана
Красавец какой!)
Спасибо сказали: Макс, Данцер, white_devil, veled323, MOHAX, Артем
8 года 5 мес. назад #379430 от Артем
Хотелось бы узнать,какое туда лить масла,где брать фильтра,и что менять при ТО,какой регламент,какой объем масла в двигателе :blink:
8 года 5 мес. назад #379441 от Wladziu
Wladziu ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Service Manual качни - там все есть
docs.google.com/file/d/0BwDkuRJfDNZEaVhqcm93M0lEM1E/edit
8 года 5 мес. назад #379449 от romandos77
Тада вообще чума но на моторе на всякий нарлейку гляньте
По маслу очень много разговоров
Берите на свой вкус и температуру эксплуатации api не ниже cf4 если мотор реально 24 клапана
Доп фильтр на топливо рекомендую топливная в ремонте прям сильно дорогая
Масла везде меняется часто и в мостах и в коробке
Никаких особых рекомендаций
Всё по состоянию смотреть
Расходники не проблема у партнёров всё есть в наличии чего нет быстро привезут
Машина у вас считай коллекционная таких мало и больше не будет
Спасибо сказали: white_devil
8 года 4 мес. назад #379484 от Артем
Сколько можно ехать с включенной раздаткой в том или ином режиме,там нарисовано 4 режима 4H-2H-N-4L ?
8 года 4 мес. назад #379488 от Kuzen
Kuzen ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Артем пишет: Сколько можно ехать с включенной раздаткой в том или ином режиме,там нарисовано 4 режима 4H-2H-N-4L ?
Всё как у всех машин с парт-тайм ,
2Н-постоянный задний- мона ездить всегда
4Н- жестко подключен передок - каки или снег- езда по твёрдым покрытиям ооочень не рекомендуется, раздатка скажет до свидания.
4L - понижайка совсем грязь.
"Парт-тайм" вбейте в поисковик инфы много.
P.S. а машин конечно красавец слов нет- такого беречь надо
8 года 4 мес. назад #379660 от Артем
Мужики есть у кого каталок на русском языке по запчастям на данный авто?
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379707 от Артем
ID пункта eBay не верный, результат не отправленДоброе.
На русском нет ни укого есть только на английском и испанском. Можно купить на американской площадке по распродаже всяких ништяков, ебей называется. Там можно будет спросить про русский язык. Они очень подробно ответят.
По двигателью в него 12литров масла ( не сливочное и не растительное)
По мостам 4,5-5 литров перед 5-5,5 литров зад
По коробке 16 литров АТФ Мопар если автоматическая коропка передачев
По раздатке 6 литров ( или около того) Тоже АтФ мопар.
Ну и в том же духе все остальное.
Смотреть подтеки масла в системе гидроусиления и тормозов. Тормозная жидкость меняется раз в два три года
Смотреть крестовины на машине надо чтобы она стояла на нейтрали.
В переднем кардане смотреть верхнюю сдвоеную крестовину.
Делаем антикор на ул Дорожная
Колодки хрен его знает какие. Смотреть закисшие направляющие суппортов.
Полежи под машиной денек и дергай все железное. Что оторвется можно менять.
Глушак еще прогарает.
С Уважением.
Дорогой в опслуге подарок получается. Папу на денги разводить можно бесконечно.
А это каталог. ( забыл про него ) www.ebay.com
8 года 4 мес. назад #379711 от romandos77
Артем пишет: Доброе.
С Уважением.
Ты вообще наврал
Двигатель да 12 -12,5 л
Задний мост 4.5л
Передний 3л
Раздатка точно не помню но около 3л
Акпп 14л полная замена 8-9л частичная для 48re
Система охлаждения около 20л точно не знаю
Гур в районе 2л тоже не точно
Тормоза 1.5-2л для прокачки нормальной
Кондиционер в районе 800гр точнее на наклейке под капотом
Посмотреть что шприцуется и может ещё колограмчик смазки пластичной понадобится
8 года 4 мес. назад #379716 от Артем
Но про каталог то я НЕ ВРАЛ. Он как раз на русском языке.
