- Выбор и покупка Dodge Ram
- Выбор, сравнение, покупка
- Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
- Major
- Спасибо получено: 154
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253278
от Major
Major создал тему: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Коллеги. Прочел инструкцию как правильно переключить коробку на нейтраль и "узнал много нового" !!!! Это что получается что я заезжая на автоматическую мойку на которой надо поставить коробку в нейтраль что бы авто катилось, должен проделать всю эту кучу манипуляций? Или же все же это касается только случаев с буксировкой авто, а для других случаев достаточной перевести джойстик в положение N?
- Iceberg666
- Спасибо получено: 56
10 года 4 мес. назад #253279
от Iceberg666
Iceberg666 ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Думаю достаточно включить нейтралку на коробке.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
10 года 4 мес. назад #253280
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Если автомойка будет двигать машину со скоростью свыше 30км/ч, то просто переключением в нейтраль не обойтись. Надо разблокировать мосты, и именно тогда потребуется тот процесс от которого вы Ах...У...ЗНАЛИ МНОГО НОВОГО.
Не надо в данном случае читать мануал по машине, читайте сопутсвующие материалы по АВТОМАТАМ
- Major
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253281
от Major
Major ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Спасибо. Я не увидел в инструкции по переключению ремарку про 30 км/час.
Надеюсь что автомойки остануться такими же тихоходными как и сейчас ))) Иначе прийдется возить инструктора по переключению в нейтраль.
- Александр ЮГ
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #253283
от Александр ЮГ
30 км/ч - это очень безопасно. В правилах 40км/ч как предел
Как эвакуируют машины с АКПП
Коробка передач механического типа является более лояльной для буксировки. Поэтому каких-либо особенностей эвакуации автомобиля с такой коробкой не существует. Достаточно установить рычаг передачи в нейтральное положение и можно смело буксировать автомобиль. Конечно же, это в том случае, если основной причиной неисправности не является сама коробка передач. Последний вариант предполагает частичную или полную погрузку автомобиля на эвакуатор.
Что же касается коробки автомат, то здесь всё не всё так просто. Во-первых, сам по себе автомат не «любит» буксировки. Поэтому при эвакуации такого автомобиля необходима полная или частичная погрузка. Если же таковая невозможна, то автомобиль с автоматом можно транспортировать на расстояние, которое не превышает ста км (в ряде случаев производитель сам указывает разрешенное для буксировки расстояние). При этом, селектор должен находиться в положении «N», а скорость движение не должна быть более сорока км/ч.
И всё же, самым оптимальным вариантом, особенно в городе, является транспортировка автомобиля, оснащённого АКПП, только методом полной погрузки.
Перевод мостов в нейтраль с разблокировкой мостов дает возможность тащить драндулет и дальше и быстрее.
- Toka
- Спасибо получено: 70
10 года 4 мес. назад #253307
от Toka
Toka ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
А если кнопку Нейтраль случайно нажать?)
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 4 мес. назад #253398
от Andrey
случайно нажать чем? спичкой или стержнем шариковой ручки? и подержать так с минуту-две?
тогда точно - нечаянно переключится.
Andrey ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
Toka пишет: А если кнопку Нейтраль случайно нажать?)
- Toka
10 года 4 мес. назад #253432
от Toka
Ну у меня там как бэ просто кнопка под шайбой переключения привода...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 4 мес. назад #253476
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Вопрос по нейтральной передаче на коробке на 1500 13 года.
простое нажатие на кнопку N ничего плохого не сделает и к переключению не приведет. защита от случайных нажатий продумана более чем хорошо. там целый алгоритм переключения, который описан в мануале и которым топикстартер и был так удивлен
