× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Cummins 5.9 HO и LO
16 года 5 мес. назад #119 от brodaga
brodaga создал тему: Cummins 5.9 HO и LO
Искали по интернету всевозможную инфу по различиям этих двигателей, так и не смог ничего ясного найти, может кто-то подскажет чем всё таки отличаються HO и LO дизеля??? То что лошадок в них разное количество понятно, а вот как это реализованно? Другим компьютером, форсунками, турбиной? ВОзможно ли будет LO дизель заменой каких-то агрегатов или чиповкой довести до HO двигателя? Интересуют собственно 2003-2005 года.
Ну и вообще хотелось бы почитать про эти моторы, а инфы найти никакой не могу ;(
16 года 4 мес. назад #121 от Get
Get ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Не подскажу, но думаю, что ответ надо искать здесь , либо на сайте Cummins .
16 года 4 мес. назад #127 от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
В 2003-2005 этот движок и так HO, так что ничего делать не надо. Хотя старый SO производился и мог быть установлен как опция. В новом реализована всем известная система коммон рэйл, ну все что с этим связано.
16 года 4 мес. назад #132 от brodaga
brodaga ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Ну вот насколько я знаю и с 2003 года были SO или LO движки. и LO движок тоже стал CR но это не пугает. Просто LO двигатель и по таможне и по налогам всем и по ОСАГО куда более выгоден в плане записи в ПТС о том что в нём 235 л.с. ВОт и хотелось бы привезти машину с LO двигателем, а потом уже его слегка оттюнинговать. ;)
16 года 4 мес. назад #517 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Намного проще и дешевле(!) привезти готовый автомобиль, но при постановке на учёт (или как вариант при растаможке) внести соответствующие коррективы. У нас, например, обслуживается Хаммер Н2 у которго в ПТСе значится полная масса 2950кг и.....категория \"В\" - цена вопроса была 500 грин \"специальнообученному\" сотруднику таможни:) Изменение мощности тоже возможно и уже реализуется - 28000р. и на Тахо 5,7 вместо 256 кобыл стало 198....
т.ч. всё решаемо!
16 года 1 мес. назад #4157 от BrambuS
BrambuS ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
А если дадите мне серийники того или иного я вам в деталях расскажу в чем отличия. А так вообще что-то не пойму что это за формулировки НО и LO?
16 года 1 мес. назад #4158 от BrambuS
А если интересует более подробная инфа по двигателям Камминз, обращайтесь. Отвечу на любой вопрос.
16 года 1 мес. назад #4167 от Car-a-puzz
Это заводское обозначение степени форсировки двигателя Нigh Оutput @ Low Output....типа высокая и низкая отдача мотора
16 года 1 мес. назад #4327 от BrambuS
А как отличить ту или иную? Гже это может быть написано?
16 года 1 мес. назад #4328 от Car-a-puzz
На сайте производителя, ну и по VIN-у разумеется.
16 года 3 нед. назад #4714 от HUMMER
HUMMER ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Я тут много слышу про \"огромный\" вес каминса- а если конкретнее кто знает вес двигателя? Мое предположение 400кг
16 года 3 нед. назад #4715 от Филипп
Филипп ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Вита-Моторс а Вы не знаите где можно произвести диагностику этого движка в Питере ?
16 года 3 нед. назад #4716 от Car-a-puzz
Про Шевроле ответил бы без проблем, а вот с вопросом по РЭМу лучше обратиться к Марку (Рыбак)
16 года 3 нед. назад #4717 от Рыбак
Рыбак ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Филипп, я в Питере могу только если у Андрея-Питерского только, да и то, он больше по Шевроле, а вообще как вариант на КрайслерКлубе в Питерском форуме ребята подскажут, там Завгар хороводит, может даже у него
16 года 3 нед. назад #4723 от Андрей
Андрей ответил в теме RE: Cummins 5.9 HO и LO
Если не ошибаюсь камминс весит на 350 кг больше hemi, ну по крайней мере на 300. Так что вес думаю ощутимо больше 400 кг. Думаю кг 650. Хотя могу и ошибаться
