GlukMaster#1
Сегодня при запуске двигателя Dodge ram 2500 от 2007 г.в. начал выдавать сообщение "Oil change required - contact diler!"
Это чего и где нужно сделать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Раздел «Наболело! Достало!». Тема открыта 14 декабря 2014 года, в ней 11 сообщений.
Dim Ok пишет:Заменить масло ДВС, после обнулить компьютер
"В течение 10-ти секунд после включения зажигания (мотор не запускать!) три раза нажать до упора на педаль акселератора. Выключить зажигание. Сообщение будет сброшено."
Взято из FAQ
takeshi пишет:пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
если не знаешь - лучше заеду в сервис, там сделают все как надо.
GlukMaster пишет:takeshi пишет:пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
У меня механик есть в мастерской, он по авто шарит, я то только по лодочным моторам подвесникам 😂
Магадан пишет:GlukMaster пишет:takeshi пишет:пробка находится внизу масляного поддона, как и на всех авто.
На параходах - поддон сверху? или просто - вниз горшками, как у DB601? Просто спросил... 😉
