ГЛОХНЕТ!
Раздел «Наболело! Достало!». Тема открыта 28 января 2012 года, в ней 8 сообщений.
Pers#1
Всем привет)
У меня Рам 1500 2003 г. 3.7 л.
Ездил на нём,начал мигать check то пропадает то опять появляется,то опять мигает....
На светофоре останавливался,начинали падать обороты,то поднимаются до нужного уровня то падают....
Но он ехал и не глох всё было ок,приехал домой,поставил его на 2 дня и взял другую машина так как уезжал в Ульяновск по делам,приехав из Ульяновска,первой проблемой было то что аккум сел ни с того ни с сего,ладно,не проблема - прикурили,завёлся,начал пыхтеть,обороты плавают,прогазовал - и заглох...завожу...опять сразу глохнет...мигает check....в 6 раз завожу - держит обороты всё ок,как только даю чуть газа - опять глохнет...
Подскажите РЭМоводы в чём может быть проблема.... 😑 😑 😑 😑
Get#2
В чем угодно. На сервис вам надо ехать, для начала ошибки прочитать.
freedom#3
уже было на форуме- поищи
freedom#4
вот же Глохнет на ходу
Pers#5
не переходит по ссылке...
мне сказали что когда капот открываешь такая круглая фигня типо фильтра воздушного и на нём датчик - может он??
может быть свечи? 😑 😑 😑
Яков#6
Проверь какие ошибки комп у машины выдает.
Отсюда и плясать.
А так Может и заслонка. Может и насос.
Pers#7
ок.спасибо.
freedom#8
Все переходит попробуй еще раз.а так заслонка
