Глохнет на ходу
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 23 сентября 2011 года, в ней 22 сообщения.
ancher#1
Таки да, глохнет на ходу. Во время движения вырубается двигатель, загорается check gauges. 2006год, хеми. Может было у кого подобное?
Яков#2
Во время движения или когда скорость набрал и газ чуть сбрасываешь?
Если глохнет в пробке( газ,тормоз, газ, тормоз). То заслонка.
А чек загорается из-за отсутствия давления масла на датчике( в связи с тем что глохнет).
ancher#3
обнаружил в пробке. потом еще на небольшой скорости в повороте. в общем невысокие обороты. и что заслонка? как лечить?
aleks13#4
Яков , приветище! Давай рассказывай!!! А то Джип Юса уже 2-й день колдует над твоим-моим бараном.
Такая же хрень. В пробках глохнет, хочешь тронуться , а он уже заглох. Один раз в повороте (очень неприятно было)!!! Происходит 1 раз в день или два. Всё на малых оборотах. При троганье в пробке иногда чувствуется провал, как будто хочет заглохнуть и потом вдруг "просирается" и набирает обороты. Грешу на топливный фильтр.
Тоня уже боится на него садиться. 🙁
Яков#5
Че рассказывать-то?
Была такая-же хрень.В пробке глох. Снял заслонку с машины(внутри она была черная с отложениями.)
Купил два баллона спрей (для очистки карбюраторов).
Почистил.. Что-бы как у кота яйца. Извел все два баллона.
Поставил обратно.
Валера#6
может и топливный насос быть !
ancher#7
для танкистов - где эта заслонка находится? Человек с высшим образованием справится или лучше не трогать?
Яков#8
Заслонка находится под капотом!
Человек с высшим техническим обязан справится. А вот с гуманитарным.... х.з.
Заслонка -это то, к чему подходит тросик от педали газа.
Нужно снять пластиковый кожух воздухозаборника. Заслонка прикручена 4-мя болтами к впускному коллектору.
И должно быть счастье.
Надеюсь помог!
aleks13#9
Сейчас этим вопросом занимается вплотную Джип-Юса. На выходные поставят новую дросильную заслонку, буду кататься и искать пробок. Если всё норма и за 3 дня не заглохнет ниразу - значит каюк дроселю. Если же заглохнет - нужно лезть в бак и смотреть топливный фильтр на насосе.
Яков#10
Сейчас этим вопросом занимается вплотную Ждип-Юса. На выходные поставят новую дросильную заслонку, буду кататься и искать пробок. Если всё норма и за 3 дня не заглохнет ниразу - значит каюк дроселю. Если же заглохнет - нужно лезть в бак и смотреть топливный фильтр на насосе.
Да ты прав. Посмотри как поведет себя Рэмчик.
А сразу менять все подряд не стоит.
Главное не спешить!
ancher#11
эротизм ситуации в том, что заслонку мне чистили, где то месяц назад. Сам не видел качество, но оснований подозревать, что недочистили нет.
Яков#12
Тогда боюсь придется "нырять" в бак.!
Dokas#13
Тоже в пробке глох 2 раза за пол-года,но пока ничего не делал.
Olekos 9-12#14
У меня такое было сразу после покупки. Вылечилось заменой бензонасоса.
aleks13#15
Итак , результат такой - 2 недели уже езжу и ни одного заглоха. 🎉
Сначала проверили всю электрику - все отлично.
Потом решили чистить дросель ( а не менять , как предполагалось ранее) и до кучи поменять моторчик холостого хода ( поставили подменный, а вдруг в нем косяк). Хотя я упорно лез со своими советами про загаженный топливный фильтр - послали лесом , сказав что сначала проверим результат проделанных работ и оказались правы!
Забрал машину, ездил 3 дня. Вроде бы всё нормально. Но из головы не выходил возможный засёр топливного фильтра и возможное умирание бензонасоса. Достал таки Сабира. Померили давление в топливной магистрали - 400( норма от 300) . Так что причина не в насосе это точно !
Через 3 дня снова приехал в сервис - поставили на обратной мой моторчик.
На данный момент уже прошло 1,5 недели и ни одного намека на попытку подставы со стороны моего парнокопытного 🎉
Итог - хорошенько промываем и чистим дросель и "заглоха" не случится! Проверено на себе! 😆
Еще раз спасибо ребят из сервиса! Всё как всегда на уровне и с пониманием!
Gurgen#16
Вчера заглох сам по себе в пробке,думал может ему мало топлива... сейчас поехал на работу с почти полным баком,на профсоюзке на перекрёстке опять встал как баран...((( чек не горит,бензонасос жужит... чего ему надо не пойму..
Завтра еду в автоамерику трести передок,заодно и попрошу зачитстить дросель.. такая фигня не приятная когда глохнет..
driverrr ( Алексей )#17
У меня глохнет тоже иногда , чаще когда прогрел немного мотор до первого деления , включаю D а он раз и заглох
, судя по вашим болячкам и симптомам то у меня тоже дросель гавкнулся или закакался
Gurgen#18
Завтра мне его почистят,я покатаюсь пару дней и отпишусь...
ancher#19
Разобрали, говорят датчик холла был засран. Замечательно поездил пару дней. Потом все таки заглох один раз, в тех же примерно обстоятельствах. Однако только раз, а не как раньше, пару тройку раз за поездку. Значит что то там было, но однозначно сказать нельзя. Ждем "железобетонного" решения.
Дядя Юра#20
по идеи джеки чан должен ругаться на дроссель
а так симптомы нагара на заслонке плавающие обороты
max240p#21
Было два раза, когда на N газанул тыщ до пяти, а мотор заглох после сброса оборотов. Чека нет, дроссель чищенный. Это конечно больше эксперимент, чем ситуация из реальной жизни, но всё же вопрос по теме.
Отчего глохнет при перегазовке на холостых?
ЮРКИЙ#22
Было также. Глох на ходу. Оказалось что бензонасос.
