Форум / Мужской Клуб / была тема печь банная, стала БАНЯ по ЧЕРНОМУ
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 21 января 2014 года, в ней 119 сообщений.
Дамир#1
Может кто подскажет, поможет или просто поделиться опытом владения банной печи... предложений на рынке много и разных денег стоит.... Но исходя из своей практике не все печи одинаковы и не все могут подойти для парной с качественным паром... печь ищу на дровах...
А может просто есть кто занимается изготовлением банных печей????
Wikus van de Merwe#2
Harvia!
Yaroslav#3
У меня интересная печь в бане на даче. Дачу построил дед сибиряк. Переехал к нам из за проблем со здоровьем. Печь не слишком эстетична, но очень практична. По форме похожа на высокую бочку. Внизу топка, над ней каменка и над каменкой бак с водой. Сделать легко. Если надо нарисую )))
Дамир#4
Yaroslav пишет:
Жду, спасибо...
Кардан#5
Wikus van de Merwe пишет:
Harvia!
или Kastor!
Дамир#6
Harvia!
помниться у нее на раз прогорает металл так как ее и похожие ее конкуренты делают из лайтовых металлов для уцинения....
George30#7
Я только каменки признаю у них пар мягче. Нужно ещё смотреть какая парная сделана от объема тоже зависит. И смотря что предпочитаете сауну или русскую баню по белому.
Дамир#8
George30 пишет:
ну каменку я сам предпочитаю... парная размером 3х2.5м высота примерная 2300.. пар должен быть мягким... идеал Русская баня по белому
ZAhAR(Валера)#9
...тогда уж "по чёрному" 😛 - шучу
Любитель баньки - оч. нравится парок с чисто каменной печи - из галышей 🙂
А дома - обычный сруб из липы + железная печь, обычная рублей за 30 + обычная газовая горелка...
Практически всегда на фитиле, включил - час -1.5 и ок! 🙂 а вот с веничками и настойками на любителя...
Wikus van de Merwe#10
Дамир пишет:
Harvia!
У друга харвия 6год. Все отлично.
Еще у нескольких знакомых есть, но сроки поменьше. Не жалуются.
Себе на след. год буду брать Харвию Легенд 300.
Дамир#11
ZAhAR(Валера) пишет:
дача, газа нет.... но газ есть газ и не очень гуд это....
Мышильда#12
У нас Kastor с топкой каминного типа, постоянно используем с 2008 года не только для парилки, но и для отопления. Отличная печь, сверху уложили 300 кг камней (кварцит малиновый), пар получается замечательный. Да, размеры парной 3*3*3.
George30#13
"ну каменку я сам предпочитаю... парная размером 3х2.5м высота примерная 2300.. пар должен быть мягким... идеал Русская баня по белому"
Настоящая русская баня по белому - это отлично! (у меня такая). Парная правильных размеров, но я бы потолки меньше сделал 2 - 2.15, но можно и 2, 3 зависит от того как сделаны полы и цоколь. В русской бане побелому есть свои недостатки: топится около 3-х часов, и воду из котла сливать нужно, но это можно усовершенствовать, зато потом отдыхай и парся сколько захочешь и пару на всех хватит и подкидывать дрова в процессе отдыха не надо. У металлических печей есть один плюс- они топятся за час, но потом нужно подкидывать дрова из недостатков пар жесткий и если делать с бачком для циркуляции горячей воды есть вероятность, что забудешь слить или лень будет после отдыха и все замерзнет и разорвет, потом ремонт. Так что если каменка нужна то нужно в первую очередь печника искать отличного и это самое главное, а чертежей и рисунков много, если что обращайтесь.
Дамир#14
George30 пишет:
Обратился.. у меня бетонная подушка под печку примерно 1600х1500мм а что значит нужно сливать воду из котла в русской печи???
Vis-A-Vis (Саша)#15
Совет простой. не покупайте печи встраиваемые в стену намертво.
Надо брать такую, чтоб её можно было заменить через 3-5-8 лет. Ибо метал - это метал.
Топка с прямым горлом , без воротников со стороны топки. Чтоб стену при замене не демонтировать и не колхозить новые простенки.
андрей#16
Совет . Присмотрись к печам разового топления. Только сложили- сказать как получилось не могу. Говорят будет круто. Камни нагреваются прямого нагрева. Это будет русская баня.
Дамир#17
андрей пишет:
Андрей не сосем понял про какую печь ты ведешь склад....
андрей#18
В двух словах. Печь складывается из кирпичей . Топка под камнями( у меня рядом) огонь проходит через камни. Вес печи очень большой. Топится долго 5-8 часов. Протопилась -закрываешь . Потом паришься. Пар мягкий. Минусы сейчас ребята расскажут ( я надеюсь) получается баня по черному в белом исполнении. Как то так.
pigi#19
андрей пишет:
Такая досталась от старого хозяина дачи
Печка супер, мне очень нравилась, но убрали так как в нашем случае минусы перевесили плюсы
Плюсы:
Мягкий пар
Не остыват до утра, утром (вечером в парилке 90-95, утром 60 )
Пар особенный, не такой как в обычных печах типа харвии, не знаю как объяснить
Это процесс 😉 растопил, топишь-топишь, протопил, подождал пока погаснет окончательно, закрыл дымоход, открыл окошко в парилку и только теперь в баню иди
Минусы:
Топить надо с утра, 6-8 часов, Андрей прав
Дров уходит много
Так как мы на даче не постоянно живем, то приняли решение поменять на быструю печку - Харвия, с ней все супер, быстро, удобно, дров немного, но все-таки настоящая каменка прямого нагрева в 100 раз круче 😉
George30#20
В третий раз пишу никак немогу отправить...) Подушка правильно сделана. Про настоящую русскую баню по белому идея такая - над топкой находится емкость для воды 70 - 100 л. она вмонтирована в печь, слева или справа от неё находиться каменка переходящая в трубу. Получается так, что когда печь топиться то огонь горит под емкостью с водой, а всё тепло и дым от горения идёт в каменку потом уходит в трубу. Пока камни нагреваются вода в емкости кипит 2 - 3 раза её нужно менять. Вода в емкости нагревается косвенно и является полезным продуктом. Раньше емкости ставили для того чтобы использовать горячую воду для мытья и стирки тп. Даже говорили раньше " Пошли в баню мыться" Можно и без емкости, но это уже не то... Может я несовсем понятно объяснил, если что то могу сфотографировать или рисунок нарисовать, но завтра...Выше всё сказано правильно, но только у меня топиться быстрее 3 ну максимум 4 часа.
Дамир#21
George30 пишет:
Я так понимаю периодически требуется бак наполнять водой... а то что она выкипает точнее кипит не приводит к разрушению печи.. бак же вибрирует...
Victor#22
Четыре года назад построил себе баню из липы (рубленное бревно). Походил к постройке очень скурпулёзно (очень много читал и советовался), ведь для себя любимого. 🙂
Т.к. баня находится как бы на втором этаже (внизу полуподвал), купил печку заводскую (т.к. меньше весит) - "Президент" не помню по моему Kastor. Размер печи подобрал по размеру парилки с не большим запасом.
Каменка закрытая ( в русской бане это важно).
Печь облицована талькохлоридом - полезный камень для здоровья, внешне красиво выглядит, долго держит тепло.. Такой же камень положил во внутрь печи.
Печькой очень доволен, все друзья в восторге.
Недавно парился - на улице минус 20 градусов. Через 1,5 часа (без фанатизма) в парной 75 градусов, то что мне нужно.
Банный комплекс круглый год отапливается салярой.
Когда уезжаю уменьшаю температуру в помещениях до 15 градусов.
По приезду если хочу быстрее помещения прогреть растапливаю баню, дверь на распашку в парной и через 2-3 час "Артек" - очень удобно.
Т.к. парюсь не чаще одного раза в неделю, думаю лет на двадцать хватит.
Экономить на материалах не надо - во первых твоё здоровье, во вторых безопасность.
Есть вопросы задавай, отвечу. С лёгким паром. 😏
Валентин#23
Дамир, существует всего 4 способа нагрева парной (применительно к Русской бане)
1. Перегретым паром -применялась технология в общественных банях прошлого века)
2.Электро нагрев- это для ленивых , но париться можно достаточно неплохо
3.Каменки обычные - печи когда огонь отдельно,камни отдельно.
4.Каменки нагревающие камни по чёрному. Т.Е. огонь проходит между камней о только после этого выбрасывается в дымоход.
Разница в этих печах в температуре разогрева камней, а следовательно и расщеплении воды , которую ты будешь на них плескать.
Чем выше температура камней тем легче пар.(Это на молекулярном уровне).
Проще сказать: самый лучший пар у каменок где огонь и дым идут через камни , Как это реализовано в конкретной печи не так уж и важно..Печь может быть как и самодельная , сложенная из кирпича или сварная) так и покупная.Минус данных каменок в том что их нужно полностью гасить до начала парения.
Каменки в которых огонь нагревает металл, а от него нагреваются камни- на период парения могут продолжать гореть, но пар у них (повторюсь ) несколько другой.,он потяжелее.
Если ты не парильный гурман , то разницу не поймаешь
Определись. По моделям подскажу.
Дамир#24
Victor пишет:
баньку уже поставил ))) осталось выбрать печь... а потом найти добрые руки кто сможет ее грамотно внедрить
Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru Фото на vfl.ru
George30#25
Дамир пишет:
George30 пишет:
За это неволнуйся ничего не разрушается главное правильно бак в печь вмонтировать правильно и каменку армировать хорошо нужно, потому что камни нагреваются и соответственно расширяются быстрее чем стенки каменки из за чего могут появиться трещины. У меня вместо бака казан чугунный на 100 л.
123…5
