опричный#1
может кто ставил себе на даче (или в частном доме) тепловой насос?
теорию не надо.
нужен опыт, окупаемость, эффективность, удобство пользования!
теорию не надо.
Раздел «Мужской Клуб». Тема открыта 10 января 2012 года, в ней 39 сообщений.
на дом 200 кв м требуется в среднем 20кВт на обогрев по коэфиценту затраты можно пертесчитать!!!
теплообмен соответственно будет осуществляться либо на улице либо в грунте
в грунте например при обустройстве скважины это скважина будет иметь ограниченный теплообмен
одна тридцатиметровая скважина на первый водоносный горизонт способна отдавать в среднем 10кВт тепловой энергии
затраты на тепловой насос при российских ценах на природный газ окупятся не за 5 лет и даже не за 10!!!
дом в 250-300 кв м потребляет в отопительный сезон газа на 6-7т.р. в месяц 6 месяцев на 7 тыр 42 тыр в год
тепловой насос на такую площадь по цене вылезет под 2 ляма рублей и еще будет потреблять электричество
подведение газа + котел в московком регионе вылезут где-то 700-800тыр
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ О СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА
Источник тепла: Стоимость одного МДж тепла:
Магистральный газ для населения 3,5 коп.
Магистральный газ для промышленности 5 коп.
Земля с помощью электрического теплового насоса 11-14 коп.
Сжиженный газ 25 коп.
Солярка 45 коп.
Электричество 55 коп.
таки я не понял есть актуальная расчетка по затратам обогрева дома с тепловым насосом и другими теплоносителями ? мне он впринципе не нужен меня устраивает моя система отопления на все 120 процентов.
но сама идея интересна.
PS на картинке выше какой то курятник. с такой площадью остекления и стенками из картона туда точно надо вваливать киловат 25 в день если не больше.
Точный расчет могут сделать только в конторе, которая занимается продажей и установкой отопительного оборудования. Единого расчета не существует, ибо все зависит от конкретного дома.
А на счет курятника - рассмешили! 🎉 🎉 🎉 Рассуждаете как обыватель, далекий от темы индивидуального домостроения.
На картинке, как раз-таки, не курятник, а самый, что ни на есть, качественный дом с высочайшей энергоэффективностью, предназначенный для круглогодичного проживания в условиях приполярья. Его точная площадь - 210 кв. м. На картинке он кажется маленьким. Но если бы на ней был изображен человек - было бы точное представление о размерах дома.
Нижний этаж - бетонный (с утеплением), поскольку половина этажа заглублена в землю (дом стоит на косогоре). Верхний этаж - клееный брус толщиной 20 см. Такие окна, как в этом доме, в России пока еще не выпускают. Оконный блок состоит из 2-х раздельных частей (внутренняя и наружная). Наружная часть - алюминий и дерево, внутренняя - дерево. Между ними расстояние около 15 см (очень похоже на старые окна в сталинских домах). Но открываются эти окна 1 рукояткой со сдвижным механизмом (поскольку внешняя и внутренняя части оконного блока висят на разных петлях. Внешние стекла в этих окнах - теплосберегающие (так называемое i или k стекло). 1-камерный стеклопакет (где 2 стекла) с 1 таким стеклом по теплоэффективности в 1,8 раза превосходит 2-х камерный стеклопакет (3 стекла) с обычными стеклами. И уверяю, что этот дом хоть и имеет большую площадь остекления, но существует бесчисленное множество домов, где площадь остекления в разы превышает то, что на картинке. Бывает, что остекляют полностью весь фасад дома с одной из сторон. И это тоже дома, которые строят за полярным кругом и отапливают тепловым насосом.
Конкретно в этом доме фины просили не менять настройки теплового насоса, поэтому мы этого не делали. А очень хотелось, ибо на 2-м этаже, где располагались гостиная и кухня было жарко даже при температуре на улице -25-45 градусов. Поэтому мы просто открывали окна или входную дверь. Кстати, входная дверь у них тоже деревянная, толщиной всего 5 см и тоже имеет небольшую площадь остекления. Но прихлоп у нее как у холодильника и тепло (или холод) она не пропускает вообще.
И еще Вам для сведения - по энергоэффективности и при равной толщине стен клееный брус еще не превзошел ни один строительный материал, если брать именно стрйматериалы, дом из которых простоит больше 100 лет. Фанерно-каркасные домики или газобетон я в расчет не беру, ибо срок службы дома из таких материалов - 30-50 лет от силы. И то, если повезет.
Так вот стена из клееного бруса толщиной 20 см по теплоэффективности равнозначна кирпичной стене толщиной в 1 метр (6 кирпичам). Учите матчасть 🎉
Ок. был неправ насчет менагера впаривальщика но потрудились оные хорошо сразу видно 🙂
Cпорить действительно лень. хочу лишь отметить два пункта.
первый запомните что у нас тут не скандинавия. ни в плане климата ни в плане цен на энергоносители и электричество..
помимо того что тепловой насос это круто есть такая фишка как целесообразность которая прямо вытекает из стоимости установки. владения. и конечного полученного результата. собственно говоря мой изначальный вопрос был именно про это.
а второй спросите у того кто вам это все напел а какие минусы у этого чудо клееного бруса.
неужели ответят что минусов нет 🙂
ЗЫ я таки предпочту нянчить внуков в кирпичном доме. оно точно простоит 200 лет и не будет похоже на курятник 🙂
почитал! интересные мнения!
1. клеенный брус - есть сомнения (20 см=60 см кирпича)
2. на тушинской выставлен образец дома из клеенного бруса- всетаки он имеет усадку! и в местах склейки расходится!
3. цена- заоблачная!
4. альтернативе правильного каркаса - ничего не нашёл!
а тепловой насос - это тот-же холодильник, тока наоборот!
облазив много сайтов остановился на т/н воздух вода! и возможно со временем поставлю на крышу солнечный коллектор!
те каркасы которые выставлены в МСК на площадках, сделаны из досок 32(38)Х150, и когда на втором этаже дверь хлопает, то на первом прислонившись к стене, чуствуешь вибрацию, а в зарубежии размер каркаса должен быть не менее 50Х150, вот и заказал дом из такого материала+ двойной каркас!
да и статистике по каркасным домам (что срок службы 30-50 лет) мало верится! кто-то проверял? единственное, что выудил из инета это то что утеплитель "слёживается", так утеплитель 30 лет назад и сейчас -разные будут!
для начала, так и почём будет скважину 100 метровую проковырять?
Как и тепловой насос в кондиционере. На 2 кВт обогрева 0,5 кВт подводимая. Но в кондеях работа на обогрев прекращается при 0... -5 град за бортом из-за обмерзания наружного блока, что избегается при использовании запасенного тепла земли-воды в этих системах.
🎉 купить 25 кВт кондей тепло-холод, внешний блок засунуть в соседнее озеро/скважину.
