romandos77#26
kot333 писал(а):
загородный домик 130 кв м и гараж 45 кв м уже 7 лет живут на электрическом отоплении в начале это были настенные конвекторы теперь кое где инфракрасные обогреватели чтоб дети по теплому полу ползали!!!
для защиты от стихий дизель генератор 60кВт (в 15-20 градусов мороза потребляет 4-4.5 литра дизеля!!!)
система отопления очень комфортная никаких труб конвектор перевешивается за 2 минуты инфракрасный вообще на потолке!!! регулировка температуры простая и надежная с терморегуляторами спокойно справляется 3 летний ребенок сам решая тепло ему или холодно!!! стоимость всей отопительной системы в районе 30ты!!!
но электричество хавает в зимние месяцы и по 8 тыр бывает!!! и при подключении попал в не очень удачьное время подводил на дом 32кВт отдал 1млн р!!!
тариф деревенский сейчас вроде 2.4р
cудя по всему нассать в уши оказалось просто ибо вижу писанину фанатика да прости меня модератор 🙂
имя божества - клееный брус.
имею немного мыслей по строительству и эксплуатации дома. кои и напишу.
во первых про клееный брус - клееный брус это херня. забавно как как манагеры продвигают и срут в уши клиентам про элитность и чудодейственность данного стройматериала учитывая то что эта клеенка всего лишь заменитель качественного цельного бруса. и ее плюс только в том что можно наклеить из любого гавна и втюхать покупашке.
минусы оного такие
1)усаживается . в зависимости от какчества либо сильно либо слабо что доставляет особенно если дорогие окна.
2)гниет . пускай несильно но гниет (100 лет бугага 🙂
3)выделяет всякую дрянь - чем клеили никто не знает.
4)горит.
это основное.
лично мои минусы - дом из клееного бруса воспринимаецца как дача. или как баня. или как летний домик.
но не ДОМ.
сруб вот дом. а из клеенки это так.
что касается 20см клееного бруса равно 60см кирпича - удачи. я вот скажу что 60см кирпича это не 20см клееных деревях.
По сути клееный брус берет тем что с ним дешевле и самое главное быстрее и проще работать. втюхать то надо.
Теперь что касается отопления.
хороша любая система лишь бы работала но за почти 10 лет проживания в своем доме я лично вывел для себя 3 пункта которым она должна соответствовать.
3)стоимость установки и владения. с этим все ясно
2)эффективность - с этим вроде тоже тем более это прямо зависит от качества самого дома пущай и из бруса.
и самый главный как ни странно
1)Включил и забыл.
я поясню. система отопления должна работать так - чтобы ты в ноябре нажал кнопку а в марте нажал еще раз и все. чтоб она не требовала никакого пригляда не отнимала время и не трахала мозги. чтоб в случае поломки ее чинили мухой и и за копейки а то и бесплатно. чтоб не надо было что то проверять заправлять привозить вывозить и прочее прочее прочее.
ето как вы поняли электричество. реализация может быть разная. теплые полы. конвекторы или там как у меня. суть не в этом.
если вырубили свет зимой то бравый шойгу починит все за полдня как правило. а вот если у вас дома подох ваш личный котел или там насос. то проблема это ваша и секас тоже ваш. а такие вещи происходят как правило когда дома жена одна. или вообще никого. закон мерфи вообшем.
можете покрутить пальцем но 1 пункт он самый важный понимание оного приходит со временем.
отвечает ли тепловой насос 1 пункту я честно говоря не знаю. могу лишь предположить что если 1 января оно подохнет то до 10 как минимум будете спать в машине 🙂
вообщем где то так.
и немножко по ценам при установке двухтарифного счетчика ночной тариф вроде 1.96 за киловат щас.
даже при увеличении оного в два раза электричество всеравно дешевле всяких там котлов и насосов.
особенно учитывая первоначальные вложения.
