Форум / Лифт, шины, диски / Размеры проставок под рессору 1500 2006г
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 20 января 2011 года, в ней 40 сообщений.
Yaroslav#1
Перед приподнял, а теперь бы мне тоже самое с задом сделать. Со стремянками все понятно, а вот чертежа проставки нигде нет. Интересует или чертеж или размеры - длинна и ширина, а, особо, размер болта и отверстия снизу, в которое должна войти шляпка родного болта, стягивающего ресоры. Знаю, что соблюдение этих размеров есть залог того, что мост не провернет, или хотя бы он не будет болтаться и раскручивать стремянки. Кто поможет с размерами?
Volk686#2
Там еще есть уклон! Перед и зад различается по высоте у проставки!
Думаю, что они все идентичны, что на 2004, что на 2006 года...
Мне делали в Jeep USA! Думаю наработки у нах остались! )
Их можете найти в партнерах клуба!
Volk686#3
Могу все померить и выложить! с фото.
Yaroslav#4
Был бы крайне признателен!
С уклоном они если высота проставок большая, что бы уменьшить угол наклона крестовин. Я хочу сделать на 5см, что, в принципе, не мало. Но угол я могу просчитать. Мне бы размеры. А за партнеров спасибо, но мне до первозванной 600 верст 😆
Volk686#5
У меня и есть на 5см (2"😉! Заказывал в США! Те, что пришли - они из чего-то типа чугуна с силумином! В общем раскололась при установке! И вот ребята мне сделали из стали по лекалу!
Уклон у нее (из США) и у моей тож есть!
значит так:
отверстие для гайки - D=2см; глубина 2см
пупырчик сверху - D-1,75см; высота - 1 см
длинна - 15см
ширина проставки - 6,5см
высота проставки зад - 5.5см
высота проставки перед - 5 см
Yaroslav#6
А вот это спасибище огромное! Только скажи, мерял точно? Там очень важна точность. Штангелем до десятых?
Yaroslav#7
Там нижнее отверстие должно соответствовать верхнему пальцу и входить туда с минимальным зазором. А можно еще и фоток сверху, боку и низу?
Volk686#8
Слаушай, там точность такая, как у запчастей на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ!
+\- пару миллиметров! )
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867022.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867076.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867088.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867103.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165866983.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165866994.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867004.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867037.jpg[/img]
[img size=100]http://volk686.users.photofile.ru/photo/volk686/150851356/165867061.jpg[/img]
Вот! )
Тут видно, что размеры тут - второе! )
Это проставка из США которая! С сайта тюнинха всякого! )
Yaroslav#9
Да... вот второй день смотрю на фотки и понимаю, что сии проставки до добра не доведут. Там верхний палец стоит перпендикулярно нижней поверхности, а должен верхней. Таким образом он либо не войдет, либо он меньше отверстия, в которое должен входить и там будет люфт или неправильное приложение силы, что его просто вырвет или расплющит место контакта. Люфт же приведет к постоянному гулянию моста и нарушению развала, а, так же, раскручиванию стремянок. А в Jeep USA сделали такие же точно или все же поправили?
Volk686#10
Ну люди вроде как ставят и все оке! )
Они такие идут и в дорогие лифт комплекты!!!
Сделали по лекалу этой проставки!!!
Если ставить проставки, то конечно лучше делать доп тяги к мосту, чтоб его не провернуло и он не гулял ни куда!
Вы можете проконсультироваться у Дмитрия Босягина!
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=71&Itemid=16
Он серьезно к этому подходит! У них много разработок и проектов! Как минимум Рэм Дмитрия многого стоит! 🙂
Он вам расскажет что к чему! )
Поделитесь потом тут информацией!
Думаю будет всем полезно!
сайт: mabuilders.ru
degabro#11
По логике пупырышкой вниз, а с верху отверстие для шляпки болта стяжки рессоры. По этому важен угол отверстия,!, хотя там запас ого, а пупырышке все равно под 😳 каким углом в отверстие ...Хм 😳
degabro#12
P.S. И за размеры спасибо огромное!!!
Yaroslav#13
Я хочу сегодня туда сам залезть и все померять, потому как берут меня сомненья... во-первых расколовшаяся при установке проставка, второе - мне размеры самой проставки кажутся маловатыми - длинна и ширина. Третье это угол пальца. Америкосы в основном лифтуются для понтов. Я там был и знаю это. А я езжу по бездору и перспектива провернуть мост где-то в дали от цивилизации и отсутствии возможности поднять машину что бы все вернуть взад, меня не радует. Да и за развалом гоняться мне не хочется. Потому хочу сделать что бы наверняка. Для понтовой лифтовки может и покатят какие попало, но это не мой метод.
А за фотки и размеры еще раз спасибо! И наклон штука полезная, буду использовать у себя в проставках 😆
Volk686#14
Если так, то я могу посоветовать брать конкретный серьезный лифт комплект типа: http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_detail&p=27&display=DODGE%204WD
Там вон зад поднимается листом!
А тут к примеру тож блочки: http://www.gorancho.com/suspension.php?make=Dodge&model=02_08_dodge_ram_1500#lift
А вот блоки от пркомп: http://www.procompusa.com/productlist.aspx?plid=1854&catid=1&subcat=399&ptid=5539&Lift/Drop+Height+(in.)_PQ=1.5#filter_qualifier
Не думаю, что такие серьезные компании занимаются производством деталей для шоу каров только!
Думаю, что тут все заложено и продумано за нас!
Понимаю, что опасность есть!
Вот тут тоже блочки: http://www.procompusa.com/prodDetail.aspx?partNo=EXPK2062BMX&catID=1&subCat=38&ptID=5491&plID=1808
Врядли на такой серьезный лифт их бы ставили, еслиб мосты при этом проворачивались! )
Есть спец девайс от проворачивания моста: идет от рамы к мосту (как доп тяги), я к сожалению забыл как они называются! )
degabro#15
Я тут тоже полез проставочку назад ставить и возник вопрос, - а это у всех рессоры практически ровно а нижний лист вообще в обратную сторону выгнут? 😠 😠 😠
degabro#16
И вот об этом чудесном снимке (нарыл в нете) оч хочется поговорить!
Эта 20 сантиметровая наковальня 😠 под рессорой - это проставочка??? или заводская хрень????
И как на счет тех пупырышек которые должны почемуто срезаться (на проставках)? правда их чтоб срезать надо порвать стремянки или оторать приваренную к мосту площадку? Апро отсутствие каких либо реактивных(доп) тяг к мосту(на фото) я вообще молчу... мот в пендосии все камикадзе?
Yaroslav#17
Короче говоря, все не так у меня. Залез я, померял и понял, что проставка из чудо лифт комплекта мне бы не подошла. У меня болт, который стягивает рессору, с круглой головой и диаметр ее 14. Т.е. проставка с фото просто не вошла бы в площадку на мосте и и был бы люфт на болте. Так что меряйте, прежде чем заказывать или посылайте продавцу вин и пусть он гарантирует подходимость.
За ссылки на лифт-комплекты спасибо, но такой лифт я не хочу, потому как он кардинально изменит управляемость на дороге. Я лифтую что бы вставить более длинноходные аморты, а не что бы с лестницей в машину заходить. И так дети у меня еле залазят в нее 🎉
Yaroslav#18
Это говорит о том, что рессоры устали. Видимо машину использовали для перевозки грузов.
Yaroslav#19
Это проставка и врядли с завода. Но какой-то у нее критический размер. С ней мост явно гуляет, т.е. проворачивается на рессорах. При таком лифте надо добавлять продольные тяги. А в пендосии, как я уже писал, лифты делаются для понтов, а не бездора. Потому может у них это и работает. На их дорогах негде порвать стремянки 😆
degabro#20
Вы, батенька, обещали куда-то залезть все померяьть... неделька прошла...
и как не рисую геометрическую схему лифта - не пойму в чем суть наклона????
Вышевыложенные фото проставки - наклон сделан на нижней стороне (с пупырышкой) - которая действительно плотно никак не влезет, так вот если наклон снизу то головка стяжного болта рессоры войти дожна хорошо .Но дальше самое непонятное!!! - в результате этого наклона задерет нос к верху хвостовик моста и на угол явно больший чем отойдет от рамы в результате лифта!! 😠
Пора вмешаться в ситуацию опытным, кабы не задралось чего лишнее 😆 😆 😆
degabro#21
НЕ выдержал !!! Сегодня полез сам!
И , О Ужас! Такое впечатление что на каждый номер кузова РЕМа другие запчасти!
Короче проясню - у меня ,по вину, 2005 год 3,7л головастик с коротким кузовом 1500.
Выглядит вот так
и размеры совсем другие.
Видимое на фото пятно контакта с рессорой 117мм, а сама площадка по габариту 140мм (т.е. 150 хрень - литье с отверстиями явно лопнет).
Отверстия (все три) диаметром 14,5мм и головка стяжного болта рессоры тоже 14,5мм.
Дальше тоже не стык. Ширина проставки не может быть шире 63мм, Рессора по ширине 63мм, и пластина ,которая сверху имеет отверстия для стремянок, в крайних положениях не пустят стремянки шире чем 63мм.
Может кому пригодится - растояние между центрами отверстий в площадке на фото 38мм.
degabro#22
Фото к последнему абзацу. (размер указан если стремянки раздвинуть к наружным сторонам пластины)
Yaroslav#23
Прошу прощения, просто забыл тему, в которой обсуждали. Проставки поставлены. Вся фигня обошлась в 55 баксов и пару часов, потому как это моя первая машина с задним мостом. Мерять прийдется каждому индивидуально. У меня не совпала и глубина пальца - влезла только подпиленная до 8мм.
Все станет понятно, если повернуть проставку пупырышком вниз и меньшей стороной вперед - тогда хвостовик моста поднимится вверх и угол работы крестовины уменьшится.
Kuzen#24
Незабудьте протянуть стремянки после 3-5 тык пробега --сильно удивитесь насколько они подтянутся.
Если боитесь что мост провернёт -- ставьте продольные тяги . А вообще ИМХО лифтовать проставками под рессору
наверное как то неправильно,цель то какая? колёса побольше поставить или увеличить артикуляцию заднего моста - в рок-кроулинг собрались, для колёс и 2" бодика хватило б, а для увеличения ходов заднего моста - рессоры помягче и с бОльшим чем штатные прогибом.
1500 под бездор затачивать негуманно как то ,очень сильно подозреваю что с колёсами от 36"-37" многие запчастюли в передней подвеске перейдут в разряд расходников,привода,шаровые ,рул.наконечники,да и кардан передний с его шрусами вместо крестовин.Не если для паркового бездора то, да, а в лесу это будет яркая жизнь ,но короткая. А с меньшими колёсами оно и не поедет ,и городить огород не стоит.
всё сказанное ИМХО
Yaroslav#25
Вот мой чертеж. В музыканта не стрелять - играет как умеет 🙂 Главное что его поняли и сделали правильно -
Фото на radikal.ru
Только толщину пальца нужно подкорректировать. Зазор для входа пальца из рессоры нужно делать минимальным. Можно оставить даже 0,1, а не 0,25 как сделал я.
И еще одна вещь - отверстие под палец, которые выходит из проставки, неплохо бы просверлить до встречи с отверстием входа стяжного болта и, вставляя палец, приварить его снизу, через отверстие болта. Смысл в том, что мне приварили его сверху, предварительно сняв фаску, в которую и должен был уйти шов. Но идеально это все равно не получается, и мне пришлось работать напильником, при этом стараясь не уменьшить диаметр пальца. О как.. надеюсь понятно 😆
