Форум / Лифт, шины, диски / Планирую лифт своей РАМы. Прошу поделиться опытом
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 8 декабря 2010 года, в ней 30 сообщений.
Adam#1
Хочу на 6" . Нашел варианты
http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_list&c=465
Или http://www.koreraceshop.com/prerunner-series.aspx
Интересует опыт ЭКСПЛУАТАЦИИ. Деление лифтануть обусловлено необходимостью увеличить хода подвески, сделать автомибиль более комфортным при поездки в лесу, но при этом хочется соранить ходовые качества на шоссе при крейсерской скорости 150.
DDD999#2
или или , чем то нужно жертвовать 😆
Maxfromusa#3
У меня стоит http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_detail&p=24&display=DODGE%204WD
+ 4" Body lift...
Эксплуатирую в Москве. В пробках есть мертвые зоны.Но уже привык. Ездить можно.
Adam#4
Глупое ехидство ни к чему. Если не в теме- проходите мимо и читайте матчасть. Со статьей про авто Alexander (chik) ознакомился !
Adam#5
особенно интересует кто какого диаметра диски брал на 37" ю резину
otez_pimen#6
По поводу увеличения хода подвески мне кажется спорным моментом.Клеренс увеличится однозначно, а диаганальное вывешивание при нашей длине базы врят ли будет заметна разница. Могу точно сказать , что мёртвая зона увеличится. От себя могу предложить посмотреть такой лифт в живую.
Alexander#7
Для того, чтобы появилась разница , требуется замена рессор на прогрессивные 6" и ни каких проставок.
Car-a-puzz#8
Это не "глупое ехидство" - всё правильно написал DDD999, слегка изменится геометрическая проходимость, а вот устойчивость и управляемость на трассе ухудшатся гораздо серьезнее, чтобы увеличить ходы подвески нужен совершенно другой комплект, но тогда передвижение по дорогам общего пользования будет напоминать аттракцион "смотри, как я умею"! Тюнинг подвески это, как у доктора - одно лечим другое калечим.....
Adam#9
Уважаемые господа СПЕЦИАЛИСТЫ, которые даже не владеют Додж РАМ, прошу Вас и модератора, внимательно ознакомиться с вопросом поста. Меня интересует опыт ЭКСПЛУАТАЦИИ.
P\S\ Все теоретические выкладки я знаю и на практике, как раллист с многолетним опытом участия в гонках и подготовив не один автомобиль. Любая спортивная подвеска улучшает характеристики подвески, при ГРАМОТНОМ подходе. Просто производитель не будет такую подвеску устанавливать в стоке, т.к. это увеличит стоимость авто и соответственно сделает его менее конкурентоспособным на рынке. 15 000 долларов сумма не маленькая.
P\P\S\ Для ленивых выдержки из статьи, хотя сам понимаю что она рекламная http://media.club4x4.ru/1035-pikap-dodge-ram-1500-postroennyj-specialno-dlya.html
...."ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Все началось с замены рессор на более эффективные, с прогрессивными характеристиками, от Carli Suspension (США). Они в отличие от обычных работают более мягко на малых ходах подвески, но при проезде ям и кочек на больших ходах плавно увеличивают свою упругость и энергоемкость. Этот эффект достигнут благодаря тому, что коренной лист изготовлен менее жестким, а количество листов в пакете очень большое (14 против четырех в стандартной рессоре Dodge Ram). Таким образом, получается, что при незначительной амплитуде колебаний (проезде мелких трещин на асфальте, стыков и ямок) работает только мягкий верх рессоры. А когда подвеска стремится сработать на полный ход при проезде значительных препятствий, в дело вступают последовательно остальные листы, прогрессивно, по мере возрастания нагрузки, повышая упругость рессоры в целом. Кроме того, рессоры чуть длиннее стандартных, что позволяет серьгам сильнее отодвинуться назад. Это также увеличивает мягкость работы подвески. И центральный болт рессор немного сдвинут назад, поэтому можно установить колеса большего диаметра, не опасаясь того, что при полном ходе сжатия колесо упрется в переднюю часть арки."....
...." переднюю подвеску модифицировали лифт-комплектом в 6 дюймов от американской компании Fabtech. Несмотря на то что автомобиль получился высоким, точный расчет и доводка параметров подвески специалистами КБС (Конструкторское бюро Соболева) оставили ходовые возможности автомобиля на больших скоростях вполне приемлемыми, более того, машина стала управляться лучше стандартного, нелифтованного Dodge! "....
Вася Федотов#10
Не давайте ему советов.
Он правила ПДД нарушать будет .
150 км/ч - с ума сойти.
И модераторам ябедничает.
SHERIFF#11
У меня стоял FABTECH 6".
Я доволен. Из минусов - нужно ставить парктроник вперед, т.к. уже "переезжал" 2 недопривода подлезающие в мертвую зону справа спереди.
Резина стояла 35-12.5R20 и 35-12.5R17
Я бы 37-ю не ставил. Ступицам хана. И ГУР помирает от нагрузки.
По трассе 160 не напрягаясь.
По сравнению с родной подвеской держит дорогу и повороты мне кажется лучше, т.к. жесче.
100-ку по полям - не вопрос
Car-a-puzz#12
Уважаемый г-н РАЛЛИСТ, прочитал первый пост:
на что собственно и ответил....Ваше знание теории в постройке автомобилей тоже оценил, взглянув на выбранные киты, а уж прочитав, что сей тюнинг лишь улучшит ходовые качества авто относительно штатной подвески, понял, что случай тяжелее, чем ожидалось, повторять школьный курс физики нет никакого желания....посему разрешите откланяться.
P.S. не стоит комментировать - читать эту ветку мне лично уже не интересно, ну разве только, чтоб народ повеселить!
vladimir133#13
У меня лифтован на 6", комплект фирмы SyperLift. Летом ездил на37 резине,совершенно нормально,по трассе разгонял до 170.Дорогу держит нормально. На зиму поставил 35 Купер со злым протектором.В прбках нужно быть внимательным,есть мертвые зоны(передняя правая сторона).
Adam#14
Большое спасибо sheriff и Vladimir133. модератора прошу ветку закрыть или удалить, что бы не провоцировать недостойные высказывания в ответ людей с неудовлетворенными амбициями.
ramka#15
Ну у Шерифа, насколько я помню, 1500 Рэм, что даже в нелифтованном варианте не сильно напоминает передвижение на 2500. Сам пробовал - небо и земля, не думаю, что лифт уравняет их подвески. А название статьи про лекарство считаю попросту кощунственным, это я вам, как доктор говорю. В свое время покатался командным врачом, половина молодых пацанов-спортсменов уже практически инвалиды! 😑
SENYA#16
Доброе время суток Адам!
Поздравляю Вас с Новогодними праздниками!
Теперь к вашему выбору;
Посмотрел я выбранные вами комплекты, второй вариант мне понравился больше!
http://www.koreraceshop.com/KORE-Prerunner-Series-3.0-2003-2008-Diesel.aspx
Хочу предложить вам на рассмотрение вот такой вариант:
http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/suspension/dominator3.html
Согласен с тем что по возможности надо обходится без проставок. Использовать только пружинещий элемент.
В обоих рассматриваемых варианта так и есть но они трёх дюймового лифта а не шести. В одном варианте производитель пишет что можно установить тридцать пятые колёса, в другом тридцать седьмые; http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/suspension/index.html
Ещё что с этими комплектами, они не полные в одном нехватает гидро отбойников;
http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/components/frontbumps.html
http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/components/rearbumps.html
В другом гидро отбойников и рулевого демпфера.
http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/components/highmountstabilizer.html
При лифтовки могут проявится побочные проблемы,
такие как эфект "шимми". В одном случаи достаточно было установить дополнительный демпфер, в другом изменить угол кастр (Caster).
Главное для быстрой езды по нужно установить гиро отбойники. Смотрите видео, очень хорошо видно как они работают. Даже при пробитие колеса до обода.
http://www.youtube.com/watch?v=2T--gFQmgcw
опричный#17
у нашего члена клуба Alexandera стоят такие амортизаторы www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/suspension/dominator3.html
реально гонял в Бронницах (сам видел)!
banochkin (Павел)#18
вот это лифт! Arctic Trucks - ФОРЕВА!!!
Фото на nub1an.ru
Димыч#19
Доброго всем Здравия.
Всего несколько вопросов.Финансовая часть неважна.
1.Что предпочтительнее Pro Comp с Fox или Carli с King.
2.Лифтовать в штатах или у нас в M.A.Builders.
Машинка будет оттуда.Ram 2500 Longhorn.Mega Cab.
Будет кататься исключительно на 37 и выше катках.
Заранее всем Благодарен.
опричный#20
может быть у америкосов и дешевле будет, НО! по отношению к работе -ребята из M.A.Builders понравились!
делают очень аккуратно!
ставил у них пневмоподвеску и шноркель!
даже такой факт, при подключении задней светодиодной оптики - всё сделано на разъёмах, для замены фонарей, редко встречал мастеров, что-бы разъёмы ставили, в основном всё на скрутках!
Димыч#21
Благодарю.
Пригонять "сток" к ним и через их же всё можно заказать.
А как нащёт лифта(производитель)
krot#22
А, извините, почему а прошедшем времени? Интересует какой лифт в настоящий момент? Интерес не праздный
Feliks#23
Кто может подсказать?
Планирую покупку 2500, стоит ли покупать лифтованный?
Кто сталкивался с лифтованными в пиндосии?
Stepan#24
Самый лучший вариант: купить там машину, сразу ее там же "нарядить" всем, что нужно ...
И в таком виде притащить!...
Feliks#25
Если брать лифтованный - это гут?
