Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Мнение о шинах Cooper Discoverer STT PRO
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 марта 2019 года, в ней 92 сообщения.
Grom87#76
Про купер стт про. Нитто говоришь. Нитто мадгрэплер знаю. Идеально для грязи и снега
white_devil#77
Да, вес тоже напрягает, как и писал. Диск 15 кг.
Но я смотрел сколько весят подобные диски от микки томсон, в районе 16 кг.
+ пружины нужно менять, слабые. Думаю это тоже может влиять.
Вопрос как с этим бороться?
Если амортизаторы сток, то надо начинать с них
Максимус#78
white_devil пишет:
Бильштайны новые
АнатолиЧ#79
555 (Сергей)#80
Максимус пишет:
З-3,5 они будут как мячики. Суть в чем, по хорошему асфальту она и сейчас норм, особенно до 80 км в час. Но, если асфальт г...о, то сильно лупит по ходовой, даже при моих 2,6 атм. На 3-3,5 даже боюсь что будет. В Москве почти не езжу, в основном машину использую дача (200 км) и туризм.
Сдуй до 2-х, если жестко.
У тебя максимальное давление (33psi или 55psi) или нагрузка (121 или 126) какие указаны?
Максимус#81
555 (Сергей) пишет:
Максимус пишет:
При размере 275/60/20 указано 35psi
Сейчас у меня 305/55/20
555 (Сергей)#82
Я про маркировку на самой шине - максимальные нагрузка или давление
Максимус#83
555 (Сергей) пишет:
121/118
555 (Сергей)#84
так это не самый тяжелый и жесткий вариант исполнения
Максимус#85
555 (Сергей) пишет:
Ну так то она вполне комфортна, до 80 вообще не слышу. Вес напрягает на плохом асфальте.
А какое минимальное давление в ней можно держать на трассе (на горячую)?
Сейчас после прогрева, датчик показывает 2,6.
Zhelezjakka#86
Максимус пишет:
555 (Сергей) пишет:
попробуй по 0,2 стравливать и прислушиваться к ощущениям
АнатолиЧ#87
Максимус пишет:
555 (Сергей) пишет:
на шине почитай, там написано максимально допустимое давление. думаю .что очка 3,5 точно
Максимус#88
АнатолиЧ пишет:
Максимус пишет:
555 (Сергей) пишет:
Максимальное понятно. А минимульное то какое для поездке по трассе на горячую?
555 (Сергей)#89
Я бы ставил на 1500 2 - 2,2атм но у тебя TPMS при 2,4 засигнализирует.
Я езжу на 2,6, но у меня и машина 3970 кг пустая и камень спереди.
Максимус#90
555 (Сергей) пишет:
2-2,2 это на горячую или на холодную?
TPMS нельзя перепрограммировать?
white_devil#91
На холодную.
АТ качал себе 2.2 ещё когда была 305/55
Карн#92
На 1500 штатно TPMS прописан на 35PSI это 2,4 бара. т.е. если колесо сдуется до 1,93 бара - TPMS начнет ругаться и требовать накачать колесо до 2,4 бар.
Можно прописать. минимальное рабочее давление, которое можно прописать 28PSI это 1,93 бара.
Визуально, когда я сдувал перед штурмом плохих дорог что на тойо мт, что на купере стт про до 1,2 бара особо не заметно, как резина плющится.
1234
