- Лифт, шины, диски
- Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
Вопрос Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413214
от Xvoch
Xvoch создал тему: Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
Всем привет! Подскажите данные проставки имеют прямоугольную форму или немного на конус, чтобы довернуть мост чуть вверх, чтобы крестовины работали с меньшим перегибом. В ютубе смотрел амеровские видео, где чувак меряет 2 дюймовые проставки и разница между низкой и высокой стороной составляла 12 мм.
А сейчас посмотрел видео про работу кардана, где сказано что для правильной работы кардана, ведущий и ведомый фланцы должны распологаться под одинаковым углом к самому кардану и получается из этого видео что зря эти кирпичи делают коническими.
Вот видео
Кто думает как все таки правильно?
Вот видео
Спасибо сказали: вася
- Филипп
- Спасибо получено: 262
6 года 11 мес. назад #413216
от Филипп
Филипп ответил в теме Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
ведущий и ведомый фланцы должны распологаться под одинаковым углом к самому кардану- правильно
- Xvoch
6 года 11 мес. назад #413218
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
А зачем тогда проставки делают конусной формы?Филипп пишет: ведущий и ведомый фланцы должны распологаться под одинаковым углом к самому кардану- правильно
- Филипп
6 года 11 мес. назад #413221
от Филипп
проставки на зад,под рессоры?
- Xvoch
6 года 11 мес. назад #413222
от Xvoch
Да, они самые.Филипп пишет: проставки на зад,под рессоры?
- Макс
- Спасибо получено: 214
6 года 11 мес. назад #413232
от Макс
Макс ответил в теме Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
Спасибо сказали: вася, Окорок
- вася
- Спасибо получено: 42
6 года 11 мес. назад #413233
от вася
вася ответил в теме Проставки (кирпичи) для лифта под рессоры
Странно.
На 2500 2004 передний кардан с тремя крестовинами(рис. 3) но угол ведомого вала при работе подвески не меняется, и оси вращения вала раздатки и ведомого вала параллельны, скорее всего.
- Xvoch
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413238
от Xvoch
Судя по ссылке кирпичи не должны иметь конус, т.к. задний кардан с одной крестовиной на обеих концах. Для чего тогда их делают коническими?Макс пишет: jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
- Xvoch
6 года 11 мес. назад #413239
от Xvoch
А как тогда доворачивают передний мост при 3 дюймовом лифте, чтобы угол между карданом и валом моста был 0 градусов, ведь там возле раздатки шарнир гука?
