Вопрос Диски на 2500
8 года 8 мес. назад #370465 от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Диски на 2500
romandos77 пишет: Там вроде феном можно подправить
Но лучше конечно лифтануть этак дюйма на 4.5
Тему про лифт 2500 всю прочитал, не понял чем можно обойтись по минимуму для лифта до 3 дюймов?
8 года 8 мес. назад #370469 от romandos77
romandos77 ответил в теме Диски на 2500
Я когда 37 ставил на нулевых дисках феном немного подминал подкрыток за расширителем но сам расширитель не мешал
8 года 8 мес. назад #370470 от Сбитый летчик
Сбитый летчик ответил в теме Диски на 2500
Как все переплетается у владельцев 2500 ...
Феном не отогнуть а вогнуть , место которое трет колесом нагреть и утопить , при случае , если что , все можно вернуть на место . Как будет сочетаться с расширителями не знаю .
Про лифт 3" , это самый простой и дешевый способ приподнять машину . Устанавливается проставка между пружиной и чашкой и опускается амортизатор на высоту проставки . У этого способа больше противников , но я у себя сделал , резкого ухудшения в поведении подвески особо не заметил . Делал проставки сам но не 3" а 2.5" . Вот фотка .
Спасибо сказали: Zhizhaev, Константин
8 года 8 мес. назад #370471 от romandos77
Сбитый летчик пишет: Как все переплетается у владельцев 2500 ...
И к этому слегка удлинненые передние рычаги
Примерно на 1.5 см
И вообще огонь никаких чиркашей не будет
8 года 8 мес. назад #370475 от Сбитый летчик
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
С рычагами будет отлично , но по дороже и заморочек по больше .
У меня 35" и на родных рычагах не цепляют , но у меня старичок и ни какой пластмассы .
8 года 8 мес. назад #370477 от Zhizhaev
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
По конкретней про "слегка удлинённые" рычаги. Производитель?
8 года 8 мес. назад #370479 от romandos77
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Родные переделываются в лёт
8 года 8 мес. назад #370480 от romandos77
Zhizhaev пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Их очень много кто делает
В том числе BDS
8 года 8 мес. назад #370481 от Zhizhaev
romandos77 пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
На форуме есть примеры?
8 года 8 мес. назад #370482 от romandos77
Zhizhaev пишет:
romandos77 пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Не на форуме нет
Здесь сразу настроение попортят за такое действо
Спасибо сказали: belgo, Zhizhaev, Сбитый летчик
8 года 8 мес. назад #370483 от Сбитый летчик
Если BDS то тут уже можно задуматься о полном комплекте 7" .
8 года 8 мес. назад #370487 от Сбитый летчик
Родные переделываются в лёт[/quote]
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней !
8 года 8 мес. назад #370490 от romandos77
Сбитый летчик пишет: Родные переделываются в лёт
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней ![/quote]
На доджа чесно скажу не делал
Собирался но пошли другим более правильным путём
На другие машины было
8 года 8 мес. назад #370495 от Сбитый летчик
romandos77 пишет:
На другие машины было[/quote]
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...
8 года 8 мес. назад #370497 от romandos77
romandos77 пишет:
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...[/quote]
Андрей у меня дом рядом с клином в сторону новой риги
Заедь покажу что есть
Расскажу что делали
Пивка попьём
Вопросов почти не останется
