romandos77#51
Patefon12 пишет:Именно плюсовые, от ЕТ которых и нужно отминусовать 10 мм, чтобы не цепляло за рычаги - вот такая вот формула счастья для "безлифтовщиков".
Аааа 🎉 ну да у меня по такой формуле 35 стоят
37 на ет 0 не более
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 31 августа 2015 года, в ней 56 сообщений.
Сбитый летчик пишет:Как все переплетается у владельцев 2500 ...
Феном не отогнуть а вогнуть , место которое трет колесом нагреть и утопить , при случае , если что , все можно вернуть на место . Как будет сочетаться с расширителями не знаю .
Про лифт 3" , это самый простой и дешевый способ приподнять машину . Устанавливается проставка между пружиной и чашкой и опускается амортизатор на высоту проставки . У этого способа больше противников , но я у себя сделал , резкого ухудшения в поведении подвески особо не заметил . Делал проставки сам но не 3" а 2.5" . Вот фотка .
romandos77 пишет:Там вроде феном можно подправить
Но лучше конечно лифтануть этак дюйма на 4.5
Сбитый летчик пишет:Сбитый летчик пишет:Как все переплетается у владельцев 2500 ...
Вот , дешево и сердито . Но я еще убирал один лист из рессоры , очень жесткий зад , и у меня высота кирпича соответственно больше .
