Диски на 2500
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 31 августа 2015 года, в ней 56 сообщений.
Zhizhaev#26
Поставил
Смотрятся "козырно". Теперь колесо реально выступает за линию кузова
И как никак кстати, пришли "буши" из Питера от Николая Быкова.
Zhizhaev#27
Но тут "нарисовалась" новая проблема, теперь шина трёт о подкрылок и нижнюю часть накладки крыла. При движении задним ходом есть риск вообще оторвать с "мясом" кусок накладки.
Какие вижу решения:
1. Минимальный "лифт". Вот как оказывается встают на "тёмный" путь "тюнинга". Это пока не в ближайшей перспективе.
2. Отрезать эту часть накладки. Что будет при установки "бушей"?
Но что делать с подкрылком? Если ничего не делать, шина протрёт большую дырку.
romandos77#28
Там вроде феном можно подправить
Но лучше конечно лифтануть этак дюйма на 4.5
Сбитый летчик#29
Поздравляю ! Красота это СТРАШНАЯ СИЛА !
Тоже думаю фен все поправит .
Ну и по традиции "наговняю" немножко , передняя резина не по направлению вращения стоит ....
Zhizhaev#30
Сбитый летчик пишет:
Ё-моё и не обратил внимания, а на шиномонтаже, вот ведь "специалисты"!!! 😈 😈 😈 Придётся "предъявлять". 😠
Про фен. Нагреть и отогнуть куда надо?
Zhizhaev#31
romandos77 пишет:
Тему про лифт 2500 всю прочитал, не понял чем можно обойтись по минимуму для лифта до 3 дюймов?
romandos77#32
Я когда 37 ставил на нулевых дисках феном немного подминал подкрыток за расширителем но сам расширитель не мешал
Сбитый летчик#33
Как все переплетается у владельцев 2500 ...
Феном не отогнуть а вогнуть , место которое трет колесом нагреть и утопить , при случае , если что , все можно вернуть на место . Как будет сочетаться с расширителями не знаю .
Про лифт 3" , это самый простой и дешевый способ приподнять машину . Устанавливается проставка между пружиной и чашкой и опускается амортизатор на высоту проставки . У этого способа больше противников , но я у себя сделал , резкого ухудшения в поведении подвески особо не заметил . Делал проставки сам но не 3" а 2.5" . Вот фотка .
romandos77#34
И к этому слегка удлинненые передние рычаги
Примерно на 1.5 см
И вообще огонь никаких чиркашей не будет
Сбитый летчик#35
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
С рычагами будет отлично , но по дороже и заморочек по больше .
У меня 35" и на родных рычагах не цепляют , но у меня старичок и ни какой пластмассы .
Zhizhaev#36
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
По конкретней про "слегка удлинённые" рычаги. Производитель?
romandos77#37
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Родные переделываются в лёт
romandos77#38
Zhizhaev пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Их очень много кто делает
В том числе BDS
Zhizhaev#39
romandos77 пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
На форуме есть примеры?
romandos77#40
Zhizhaev пишет:
romandos77 пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Не на форуме нет
Здесь сразу настроение попортят за такое действо
Сбитый летчик#41
Если BDS то тут уже можно задуматься о полном комплекте 7" .
Сбитый летчик#42
Родные переделываются в лёт[/quote]
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней !
romandos77#43
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней ![/quote]
На доджа чесно скажу не делал
Собирался но пошли другим более правильным путём
На другие машины было
Сбитый летчик#44
romandos77 пишет:
На другие машины было[/quote]
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...
romandos77#45
romandos77 пишет:
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...[/quote]
Андрей у меня дом рядом с клином в сторону новой риги
Заедь покажу что есть
Расскажу что делали
Пивка попьём
Вопросов почти не останется
Сбитый летчик#46
Я , полезных перспектив , ни когда не супротив !!!
Ты постоянно там или на выходных ??
romandos77#47
Личка
Patefon12#48
Заменить диски с нулевым вылетом на нормальные(стоковый вылет минус 10 мм) и ни каких проблем с задеваниями и лифтом при 35-й резине. Езжу на таких уже 9-й сезон.
romandos77#49
Patefon12 пишет:
Стоковые плюсовые и не 10
Patefon12#50
Именно плюсовые, от ЕТ которых и нужно отминусовать 10 мм, чтобы не цепляло за рычаги - вот такая вот формула счастья для "безлифтовщиков".
123
