- Лифт, шины, диски
- пневма 2014. Какие максимум колеса?
Вопрос пневма 2014. Какие максимум колеса?
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
8 года 8 мес. назад #367981
от SHERIFF
SHERIFF создал тему: пневма 2014. Какие максимум колеса?
Имеем спорт 2014 на пневме.
Какие диски, резину можно повыше поставить AT?
Какой вылет дисков?
Будут бушвакеры с болтами стоять.
Сейчас сток стоит 275/60R20
Какой вылет дисков?
- микола
- Спасибо получено: 148
8 года 8 мес. назад #368033
от микола
микола ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
Владимир , мое мнение , человек занимающийся тюнингом, и Рамов в том числе , не должен задавать подобных вопросов. Это как повар в ресторане будет у тебя спрашивать , есть курица , а как её готовить ?
Это не в обиду .
www.google.ru/search?q=dodge+ram+1500+2014+offset&...SJ5yCh2iKA6h#imgrc=_
Там полно фото и ссылок
Это не в обиду .
- SHERIFF
8 года 8 мес. назад #368041
от SHERIFF
У нас в основном 2500. Не вижу ничего плохого, задать вопрос уважаемым форумчанам. Если есть уже опыт установки, зачем изобретать велосипед?
SHERIFF ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
микола пишет: Владимир , мое мнение , человек занимающийся тюнингом, и Рамов в том числе , не должен задавать подобных вопросов. Это как повар в ресторане будет у тебя спрашивать , есть курица , а как её готовить ?
Это не в обиду .
- SHERIFF
8 года 8 мес. назад #368042
от SHERIFF
Ссылка не информативна. Мне нужен опыт установки на стоковый Рэм с пневмой, который в Ростове один.
Чтоб ничего не цепляло. Не подрезалось.
С лифтом я знаю какие ставить.
- kuzmich
- Спасибо получено: 9
8 года 8 мес. назад #368048
от kuzmich
kuzmich ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
У меня пневма 2013 год, тоже думал 35-е поставить, НО повернув руль до упора в лева увидел, что родные 33-е впритык к какому то выступу на подкрылке, что под ним не знаю. Решил укатать пока родную резину а там посмотрим. Думаю без бодика больший размер не вкрячить, хотя я и не пробовал.
- Madox
- Спасибо получено: 7
8 года 8 мес. назад #368058
от Madox
Madox ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
Тоже интересует данный вопрос. Можно ли поставить на стоковый ларамишные диски резину размером 305-55-20? Машина с пневмой и надо ли будет прописывать колеса?
- Санчо
- Спасибо получено: 34
8 года 8 мес. назад #368060
от Санчо
Санчо ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
без лифта либо проставок больше 33 не воткнешь
- Madox
8 года 8 мес. назад #368063
от Madox
В моем случае планирую поставить боди-лифт или суспеншн пока жду может еще какие-нибудь варианты лифта выйдут для пневмы помимо BDS. А на стоковый диск от Ларами встанет такой размер? 305-55-20
- Санчо
8 года 8 мес. назад #368064
от Санчо
это ответить не могу. себе на стоковые 17 диски одел 37 резину
- Тимур
- Спасибо получено: 47
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368068
от Тимур
Купил 33x12,5 R20, Federal Couragia M/T.
Через пару дней примерю и кину отчет на Драйве.
Сейчас стоят 304-45-22, по калькулятору это 32,8 дюйма высоты, ширина 12 дюймов.
Эти колеса без проставок 16 мм цепляли спереди..
Тимур ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
Начитался, что больше 33 не влезет.SHERIFF пишет: Имеем спорт 2014 на пневме.
Какой вылет дисков?
- Kostia
- Спасибо получено: 270
8 года 8 мес. назад #368076
от Kostia
Kostia ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
Надо не по калькулятору, а по факт. размеру резины.
- Тимур
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368079
от Тимур
По факту, 33ая оказалась 34ой. Выше 305-45-22 на см 1,5 примерно.Kostia пишет: Надо не по калькулятору, а по факт. размеру резины.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 8 мес. назад #368099
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме пневма 2014. Какие максимум колеса?
Всегда при выборе машины предупреждаю всех будущих владельцев, что пневма - это сток вовеки веков. (Да, сейчас уже появились лифт-комплекты для пневмы). Моё мнение - колёса на пневме должны быть не больше 20-ых стоковых. Разве что вылет можно сделать поменьше, если очень хочется.
Володь, опустите машину максимально и посмотрите, есть ли запас (с учётом ходов подвески). Насколько я помню, его там практически не остается.
Спасибо сказали: SHERIFF
