Вопрос Нужна помощь при выборе главных пар!
8 года 4 нед. назад #389755 от AlexGel
F470140 пишет: Диллерским компом это не делается. Именно родным крайслеровским.
в общем, надо к официалам ехать, правильно?
8 года 4 нед. назад - 8 года 4 нед. назад #389757 от F470140
AlexGel пишет:
Нет, не правильно. Смотря какие официалы и какой у них комп.
Например официальный диллер Крайслер Major Auto ничего сделать не может.
Родной Крайслеровский комп дает выбрать из списка возможных вариантов для конкретной модели.37-е колеса и пара 4.10 в комплектации Ларами не предусмотрена заводом и в списке возможных вариантов отсутствует.
Рукодельники с инженерной программой - вот они могут.
Спасибо сказали: AlexGel
8 года 4 нед. назад #389761 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Нужна помощь при выборе главных пар!
Xvoch пишет:
Dim Ok пишет:
Xvoch пишет: Мужики подскажите, а какое стоковое передаточное число у гл. пар 2500 5,9 камень 2006?
Пришлите VIN, скажу.
3D7KS29C47G729593
ГП 3,73
Спасибо сказали: Xvoch
8 года 4 нед. назад #389778 от Петр33
Прописать пары можно программатором ,во многих есть такое меню!Даже если взять прописку колес ,то в родном компе .мне прописывали только 35 (хотя могу и ошибаться). это был максимум ,в своем я посмотрел до 42 можно прописать
8 года 4 нед. назад #389779 от Филипп
менял у Андрея числа главных пар, разницы вообще не ощутил
что должно поменяться?
8 года 3 нед. назад #390070 от Петр33
Пары, более менее прикатались , пишу отличия ,на трассе машина стала более динамичной на разгоне,по первому бездорожью тоже попробывал,едет как танк ,на пониженной 1500 оборотов .едет ровно .до замены было очень трудно держать одни обороты .то и дело срывалась в букс!щас напоминает ниссан патруль на бездоре .короче доволен!
7 года 10 мес. назад #393734 от F470140
Филипп пишет: менял у Андрея числа главных пар, разницы вообще не ощутил
Бабла меньше должно стать. Ощутимо.
А так надо понимать, что на что менял.
7 года 10 мес. назад #393739 от Филипп
F470140 пишет:
ну с меня Андрюха за енту ерунду мани не брал)
7 года 10 мес. назад #393742 от F470140
я менял 3,55 на 4,10
при езде на 37-х колесах ОЧЕНЬ ощутимые изменения.
7 года 10 мес. назад #393792 от Kota
и правильно что не брал , перепрошивкой механических параметров трансмиссии на изменишь)
только показания спидометра подогнать можно.
а по теме :
5 лет уже катаю на 37 колесах + 4,56 ГП. пfры и ремкомплекты были Yukongear
2500 дизель + прогамматор SMARTY в самой экстемальной прошивке - полет нормальный, с дымком )))
для бензина 2500 го я бы поставил чтонибудь пониже или колеса 35-е, тяжко ему и так.
при стоковой 3,7 родная коробка стала активно перегреваться,
успел поменять на 4,56 и к тому времени она почти умерла.
7 года 10 мес. назад #393803 от F470140
Kota пишет: и правильно что не брал , перепрошивкой механических параметров трансмиссии на изменишь)
а по теме :
С дымком на дизеле это да. Только Димон Ананас тебе расскажет какие красивые крученые карданы получаются. Он в этом уже спец. :)
Для 3,7 имхо больше 35 ничего и не воткнуть. И то желательно с заменой ГП минимум на 4.1
Я вообще таблицу в XL делал по зависимости передаточных чисел и размерам колес и комфортным оборотам двигателя.
