Вопрос Лифт 2500-го
9 года 5 мес. назад #363214 от Umka (Алексей)
Umka (Алексей) создал тему: Лифт 2500-го
Всем привет!
хочу приподнять своего Индейца
www.ebay.com/itm/AR-3-5-Front-2-Full-Rear-Leveling...&hash=item3f4ca1f2cb
Передних стоковых амортизаторов хватит при таком лифте?
Если нет, то какие посоветуете?
9 года 5 мес. назад #363215 от Lexas
Lexas ответил в теме Лифт 2500-го
Нет не хватит хода уже при 3 спереди
9 года 5 мес. назад #363216 от Lexas
Такие комплекты вообще выкинутые деньги. Это скорее всего проставки под пружины и ресоры. А всего остального нет
9 года 4 мес. назад #363250 от Артем
Артем ответил в теме Лифт 2500-го
Добррое.
Алексей ,значит на зад пневмо ставить надо Фаирстоун 2299 к примеру.(360уе)
На перед ставим пружины на 3 дюйма 365 уе и под них амморты Бильштайны 200уе за пару ,серебристые номер уже не помню. Вот это будет по нармальному.
Потом панару (365уе) поменять на регулируемую. Шаровые на Карли или Дюнатрак.750-800уе
Цены примерные , но для понимания всего этого пойдет. Чтобы понимать , что начинать не надо. И забыть как страшный сон.
С Уважением.
Да еще и рычаги через два года после лифтовки нужно купить , а это еще 750-850уе
Цены все тамошние. :(
9 года 4 мес. назад #363255 от Влад
Влад ответил в теме Лифт 2500-го
Доброго времени суток. На барахолке лежал мой лифт на 4,5 дюйма. В сборе с доставкой обошелся 128000. Как то так. Не уступает ни чем карли и т.д. Остальное понт за ваши деньги)))
9 года 4 мес. назад #363266 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Лифт 2500-го
Влад пишет: Доброго времени суток. На барахолке лежал мой лифт на 4,5 дюйма. В сборе с доставкой обошелся 128000. Как то так. Не уступает ни чем карли и т.д. Остальное понт за ваши деньги)))
Сейчас этот лифт стоит у меня.
Проверен мною уже на 2-х машинах. Отличное качество и цена. Есть с чем сравнить.
Если вы не носитесь по полям 100км/Ч, Карли, Кинги, icon вам не нужно.
Кстати на мой бывший 2500 установили icon stage 5. Кроме красоты выносных бачков, разницы не почувствовал. Для полноценной работы такой подвески нужно ставить длинные рычаги long arm.
9 года 1 мес. назад #373112 от Александр
Александр ответил в теме Лифт 2500-го
Парни, а кто-то заморачивается при лифте 2500го заменой стабов на Hellwig? А то упыри из Hellwig "перепутали" и теперь у меня есть комплект стабов на 2500й, который на мою полторашку ваще никак не становится.
9 года 4 нед. назад #375405 от Wind
Wind ответил в теме Лифт 2500-го
Какой лифт оптимален на 2500, 11-12 года под колеса 37/13,5 с вылетом +10?
9 года 4 нед. назад #375411 от romandos77
romandos77 ответил в теме Лифт 2500-го
Wind пишет: Какой лифт оптимален на 2500, 11-12 года под колеса 37/13,5 с вылетом +10?
6"
+10 под 37 может тереть рычаги
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #386195 от Константин
Константин ответил в теме Лифт 2500-го
Что то тема про лифи на 2500м какая то слабоватая :)
Т.к. обругали что не в той ветке спрашивал, переспрошу и обновлю заодно веточку тут..
Скоро надеюсь заберу 2500й, сразу заказываю BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT315/70R17 на штатные диски, т.к. на родных видон сбоку не айс :)
прошу подсказать без лифта смогу эксплуатировать если без экстрима?
Если нет, то подскажите может тут где было в темах чертеж с размерами тех самых проставок лифтов 2,5" или 2" на перед+зад за которые по сегодняшнему курсу просят под 36-45 т.р. ? ( тут, раз , два )
Там делов на 1 вечер с пивом, да и сделать можно даже лучше надежнее и крепче чем это дорогое барахло. Если у кого есть чертежик или срисовал бы ОЧЕНЬ бы проставился, спасибо!
Или все это ерунда и не может быть рассмотрена как небольшой лифт без замены штатных компонентов подвески авто?
Тогда прошу конкретики и варианты, но желательно без большого числа нулей в стоимости....
Может кто подскажет что и как и может лучше Боди лифт который?
Сложно ли можно ли в гараже с прямыми руками? вот ТУТ что то нашел не пойму это цена за комплект?
ПС: Если глянуть примерное положение дел на моем авто (он все таки без лифта оказывается такой :)), то можно тут:
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #386199 от romandos77
Константин пишет: Что то тема про лифи на 2500м какая то слабоватая :)
Лучше бодик зделать 3"
Для 35 колес самый сок
Проставки там делов на час
По месту всё померить
Спасибо сказали: Константин
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #386202 от Константин
Почитал брошурку по установке боди лифта ТУТ
И не совсем понял какими средствами происходит сам подъем кузова от рамы для установки новых проставок из комплекта? Нужен подъемник или кран? :))
Не пойму что нужно что б это осуществить в гараже...
И не нашел у этого производителя для 2500-го 2010 г.в. 4ВД, боди лифта меньше 5" ...
Может посоветуете поставщика другого для 3" ?
ПС:
А у Вас установлены именно эти проставочки под пружины как на фото? Это 2,5"?
Судя по Вашему авто у вас намного выше лифт.
Какой материал использовали? Что за трубы и какого диаметра.
Спасибо!
8 года 9 мес. назад #386203 от вася
вася ответил в теме Лифт 2500-го
Приветствую!
На 2500 для 315/70 R17 необходимости лифтовать нет
При вылете штатных дисков резина будет задевать/тереть рычаги в крайних положениях руля...
Диски с меньшим вылетом, проставки-расширители колеи или гнутые продольные рычаги и будет счастье!
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #386205 от romandos77
Константин пишет: Почитал брошурку по установке боди лифта ТУТ
ПС:
Спасибо!
Я в гараже отлифтовал три машины
Для подъема кузова достаточно одного домкрата
На фото проставки 5"
Труба водопроводная 125мм стенка 4мм пластины 10мм. m.summitracing.com/search/part-type/body-lift-kits...dodge/model/ram-2500
Спасибо сказали: Yakuza
8 года 9 мес. назад #386207 от Константин
вася пишет: Приветствую!
Вот спасибо добрый человек, немного успокоил новичка.
А если "проставки-расширители" между диском и ступицей сделаю не будет задивать в крайних положениях руля?
И сколько нужны по толщине эти проставки то, спасибо, тоже сделаю их заранее :))))) (10мм или более?)
