- Лифт, шины, диски
- Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
Вопрос Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
- Ram-555
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356002
от Ram-555
Ram-555 создал тему: Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите встанут на Ram 5,7 2013 шины 325/60 R20 GW Duratrac и чем это грозит? Сейчас езжу на стоковых 275/60 R20 + проставки 25 мм.
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
9 года 3 нед. назад #356005
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Шины 325/20 R20. Прошу совет!
А разве есть такие? Вторая циферка 20? Это 32.5 см /5. Высота покрышки 6.5 см? Совсем низкопрофильные ? может 50, 55, 60?
- Тимур
- Спасибо получено: 47
9 года 3 нед. назад #356006
от Тимур
Тимур ответил в теме Шины 325/20 R20. Прошу совет!
305/40/22 с проставками 12 мм трут при максимальном повороте руля.
Без лифта, кмк, 305 - это максимум.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356007
от badvik
badvik ответил в теме Шины 325/20 R20. Прошу совет!
325/60 такие есть дуратраки, 35,5*13, буду тереть везде где можно. Проставки колесные или в смысле лифт? Динамика станет ооочень унылой.
- Ram-555
9 года 3 нед. назад #356177
от Ram-555
Извиняюсь, поправил.
Ram-555 ответил в теме Шины 325/20 R20. Прошу совет!
сан-саныч пишет: А разве есть такие? Вторая циферка 20? Это 32.5 см /5. Высота покрышки 6.5 см? Совсем низкопрофильные ? может 50, 55, 60?
- Ram-555
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356179
от Ram-555
А если прописать новый размер, динамика всё равно хуже будет? Лифтовать не хочу, можно будет обойтись проставками?badvik пишет: 325/60 такие есть дуратраки, 35,5*13, буду тереть везде где можно. Проставки колесные или в смысле лифт? Динамика станет ооочень унылой.
- V.V.
- Спасибо получено: 157
9 года 3 нед. назад #356186
от V.V.
V.V. ответил в теме Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
У меня проставки 1,5 дюйма спереди 2,5 сзади - колеса стоят 35х12,5 R20 - ни чего и не где не трёт.
На такие колёса, что вы рассматриваете, мне кажется нужно ставить конкретный лифт.
В моём случае задевание о рычаги, ваших колёс, 100 процентов.
- badvik
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356192
от badvik
Проставок не хватит, цеплять начнет если не рычаги, то тупо при повороте колес за арки. При поднятии на 2" центр приходится как раз на арки, если 2,5" то меньше риск, но больше вероятности рыскании при 4ВД. С вероятностью 99% решение только 4" лифт. Прописка колес - она ведь не меняет законов физики, а только делает работу КПП более логичной. А увеличенную силу трения (широченные покрышки), силу тяжести (тяжеленные покрышки) это все преодолеть не помогает.
Если у тбея 3,92 - еще куда ни шло, если 3,55 то так, с троллейбусами наперегонки ездить ))
И еще момент - индекс скорости - он совсем маленький, не забудь.
п.с. 35/12.5 и 325/60 - разные колеса абсолютно по всем параметрам, не в пользу последних.
p.p.s. заедь в магаз, померяй покрышку по диагонали - т.е. самое широкое место и замерь арку у себя, вот тебе и будет ответ +/-. От рычагов проставки да, помогут отвести.
Ram-555 пишет:
- Alex_55
- Спасибо получено: 6
9 года 3 нед. назад #356928
от Alex_55
Alex_55 ответил в теме Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
325/60 r20 будут явно цеплять все и вся, тем более с проставками. У самого стоят 325/60 но r18 с вылетом 0 и проставками спереди 2' Пара 3,92, но в динамике явно машина потеряла.
- сан-саныч
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356934
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Шины 325/60 R20. Прошу совет!ш
У меня 35" стоят. Бодик 1.5 " и диски с вылетом -12! Это на 3см шире и на 4 см выше стоковых показателей. И то, повороте до упора-подтирает где-то! Такая резина на штатных дисках только с лифтом и проставками!
А про динамику- прописал у дяди димы с дмитровки, там где кофе вкусный есть, машина стала намного веселее ездить!
