Форум / Лифт, шины, диски / Воткнул SRT диски r22...
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 2 апреля 2014 года, в ней 53 сообщения.
Celica#1
Вот и встретился мне первый прокол при установке 22х дисков на рэма. Огорчен, опечален - не те слова. Судя по тем, кто ставил их уже, скромно умолчали о данном факте, что резина задевает кромку верхнего рычага. Когда ставил, все было в норме, ничего не задевало, по локерам не терлось. Однако, стоило выехать и выкрутить руль на ходу - обнаружился шорох при движении. Беглый осмотр ничего не показал, где трет-сразу не обнаружил. Заехал в гараж и опечалился. Располосовал 2 покрышки, которые сейчас ищутся в спешном порядке. Необходима установка проставок на колеса, расширяющие колею. 5мм вполне хватит.
Вот такой вот прокол. Надеюсь, мои грабли помогут, в следующий раз, кому-нибудь...
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Voffka#2
У меня такие стоят 6мм
http://www.ebay.com/itm/331107995144?redirect=mobile
Voffka#3
А вылет у дисков где-то +25?
badvik#4
Жень, а размер резины какой?
Очень странно, что такой категорический фактор умолчался, хотя обсуждалось не раз. Может все-таки и и диски с разными вылетами?
п.с. спасибо за контакт Траволты, долгожданная негабаритная посылка на след. неделе должна отбыть в Москву.
Celica#5
Да, вылет 25. Продавались как на рэм 2012, то бишь, болтон и без проблем. Мне и в голову не приходило думать над этим.
Резина cooper zeon xst-a, 305/40-22. Есть у кого пара колес таких? У себя в городе не нашел, может кто помочь с покупкой оных? В Москве лежат у многих, может местные форумчане торгуют резей?
Диски все одинаковые.
p.s. Пожалуйста🙂
Celica#6
Voffka пишет:
А гайки колесные на сколько оборотов закручиваются? Толстые проставки сцыкотно ставить, гайки выстрелят при хорошем повороте. А проставки со шпильками от 2см.
Да и на заказ мне не хочется брать, нужны здесь и сейчас 🙂 лето на дворе.
Voffka#7
По резьбе запас нормальный. У меня колеса 35", прилично тяжелые. Никаких проблем не было, в любых режимах.
Ярый#8
Привет, у меня точно такие диски стоят на моем рэме и резина такой же размерности правда пирелли , то что они тёрли о рычаг узнал только когда на зиму ставил другие диски с зимней резиной. Точно так же резину протерло сбоку , до этого ездил и не знал даже... Сейчас купил и поставил проставки 6 мм, такие что тебе Voffka порекомендовал, по резьбе шпилек скажу что её более чем хватает! так что можешь их брать ... А "подтертые" колеса поставил на зад, менять не стал , учитывая что с августа по декабрь ездил и ничего не случилось с резиной(нет не грыж ни намеков на вздутие, просто надпись размерности резины стерлась и название).
Celica#9
Привет. Любопытно. Мне сильнее досталось, полосы в миллиметр-два глубиной. Поскольку, я на дальняк хирачу с тапкой в пол, мне стремновато лопнувшего колеса на, и без того неуправляемом, снаряде.
Celica#10
Voffka пишет:
Ок, спасибо. Проставки нашел у себя универсальные. Теперь вопрос резины остается.
Watson#11
А не жестковато на 22 кататься ?
Celica#12
Проехался по лежачим полицейским и кочкарям - кроме перетряхивания подвески разницы не ощутил по жесткости.
Есть непривычный увод с траектории от колейности дороги, надо сход/развал проверить.
pmzextrim#13
Такая же фигня на таких же 20х дискак.. Проставки 5мм решили проблему.
LimoVilla#14
Есть и 22" и 24" все в норме. Резины обе тойо
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Watson#15
А что будет с диском если на 24-х в яму влететь,по сравнению с 17-ми бубликами ?
Ленчик#16
😆 А в яму и на 17х влететь - диск разбит... Правда с высоты не менее метра после прыжка на внедорожной трассе.
На обычных рассейских шоссе 17-е вообще дырки в дорожном покрытии не парят.
Идет двоякая тенденция среди рЭМноводов))) Кто-то лепит из грузового бортового чистА легковуху на низкопрофильных "болтах", а кто-то пытается воткнуть 37-40е лапти, или срузу уж от БелАЗа подвеску с колёсьями 😆
Странный народ - эти владельцы полноразмерных пикапов! 😜
ROLF(Вова)#17
а диски оригинал? разно широкие?
Celica#18
Диски все одинаковые, 4шт. Нет, не оригинал, но параметры как у оригинала.
2LimoVilla - у тебя рэм 2WD? Передняя подвеска отличается, возможно из-за этого.
2Ленчик - мне рэм для таскания прицепа по дороге и поездок на дальняк, я в оффроуде не участвую. Отсюда и желание немного изменить эстетику в виде низкопрофильных колес.
Zoomik™#19
Дабы не плодить темы, подскажите пожалуйста!!!
Хочу на 1500 2007 год поставить 18 или 20 диски, какого размера нужна резина на тот и тот диск,
что бы было без последствий? ЛИФТА НЕТ.
Может кто может поделится фото стокового рэмика 2006-2008 годов, с 18-20 дисками?
Типа такого, но это вообще R24 🎉
white_devil#20
Zoomas пишет:
Если 20-ки, то смотря какой вылет. если 0 или "-", то 305/55/20 влезут без проблем. Насчет больше не знаю. но думаю будет нужен лифт.
Насчет 18 не скажу не юзал. Но поиграв с шинным калькулятором, думаю все вопросы отпадут сами собой. 😉
Celica#21
Господа, глупый вопрос. У нас 5x139.7 разболтовка? Или таки 5x150? Я устал проставки подбирать🙂
driver25#22
У нас 5x139.7
ЯШа#23
driver25 пишет:
У нас 5x139.7
ЦО 77,8 мм
Zanzibar#24
Celica пишет:
У меня такие же диски и размер резины ( только марка другая) и тоже 4х4 ни где ничего не трет....
LimoVilla#25
Celica пишет:
Привод полный. Диски R 22"x10 5x139.7 Резина Toyo Proxes S/T II 305x45 R22
123
