Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Воткнул SRT диски r22...
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 2 апреля 2014 года, в ней 53 сообщения.
Celica#26
Тогда ничего не понимаю. У половины трет, у другой нет.
PRORAB#27
Мое мнение. На мазду 3 установили заниженную подвеску, купили 8 одинаковых дисков, также резину на лето 225/40/18 фалкен. На зиму хаккапелита 225/40/18 шипы лето откатал все хорошо, пришла зима поставил зимний комплект. И засада зимняя резина уперлась в стойку, колесо не про вернуть пришлось про ставки ставить 6 мм. Не поленился снял опять замерил разница есть в резине в 3 мм с каждой стороны.
PRORAB#28
Еще один вариант тоже из опыта. Перебирал подвеску на рэмчике перед все поменял, только потом обратил внимание что верхние рычаги отличаются. Родные которые стояли трубчатые, а которые поставил кстати тоже оригинал, но они отличаются.
У тебя на фотке как раз трубчатый верхний рычаг и расстояние от шаровой до того места которое трет длинней 3 мм
Это все мои наблюдения дома лежит новый верхний рычаг и он отличается.
PRORAB#29
Да кстати у меня стоят 305/45/22 фалкен. Все хорошо . Так что, вариантов 2. 1)резина с очень прочной и Толстой боковиной, 2) рычаги немного длиннее на конструктив и ходовые качества не влияет просто формовка чуть другая.
Поищу в гараже старый родной рычаг и новый и с фоткаю.
Рэм 10 года у меня.
PRORAB#30
Вот лето на мазде
диск выпирает относительно резины
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
вот зима
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Напомню что размерность одинаковая.А зимняя шире!!!!
Celica#31
Не, ну по мазде - у тебя защита обода на резине, на многих низкопрофилях такая фича есть. Весьма полезная.
У меня без такой защиты, обычная резина. А вот про рычаг-это новость. Буду снимать, смотреть-попробую подогнуть кромку, если удастся
PRORAB#32
вот попробовал сфоткать новый рычаг оригинал
на фотке плохо видно.На старом это значение было больше.
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Celica#33
Да, вроде, такой же...
PRORAB#34
размер по штангелю составил 8мм.По линейке херь какаята.
PRORAB#35
Вопрос!!! А у тебя случаем выравнивающий комплект не установлен?? Проставки поднятия морды.
Celica#36
Нет. Перед все заводское, рэм 2012года. Зад - заниженные пружины только стоят. Больше никаких изменений в подвеске.
Iceberg666#37
Очень странно что трет! Прошлое лето на своих таких же откатал - все в идеале! резина 305/40/22 toyo proxes st2.
Celica#38
В общем, проепал еще один день под рэмом.
Во-первых, колеса трут еще по стабу
Черное пятно на стабе
Фото на radikal.ru
Во вторых, у меня не такой же рычаг, как выкладывали на фото ранее, но от кромки до шаровой 8мм. Сам рычаг другой формы, немножко.
Кромку я подбил молотком (тяжело гнется), пусть, хоть, трет, а не резало.
По итогу - с колесами прямо от шины до рычага порядка 5мм. Если колесо поджать (симулировать наезд на бордюр) сразу цепляет рычаг. С вывернутыми колесами не до упора - практически касается, но не трет, если поджать - ахтунг. Рычаг касается покрышки.
Если до упора - трет по стабилизатору, чувствуется при движении или парковке.
Короче, пздец. Купил проставки 2см со шпильками-мимо, не центрируется на ступице, колесо будет болтаться.
В общем-6мм проставки, которые выкладывали ранее - они с буртиком для центровки диска? И сами на ступице ровно центрируются, по диаметру ЦО совпадают?
PRORAB#39
Гайки идут на конус.отцентруют диск.Ну смотри все кто пишет в том числе и я что ничего не трет.На фото твой рычаг отличается от моего.Но это не суть теперь.Проставки поставь минимальные.Всетаки склоняюсь что мож резина пушистее,бочины жирные,протектор глубже.У всех производителей рулетки разные.Милиметр туда-сюда ни кто не проверяет.допуски есть и всё.Завтра попробую еще один размер проверить потом фотку кину так просто для спортивного интереса.
Celica#40
Нехорошо шпильками центровать диск. Роль шпилек крутить колесо, а не держать удары, как ступица.
PRORAB#41
Да я понимаю.Но предпринять что то нужно.Пока простые ставить.И попутно у токаря заказать милиметра по 4 с центровкой.Что бы резьбы шпилек было достаточно.
LimoVilla#42
А есть ли какая то маркировка на ваших дисках?
Сейчас получается вы машину подгоняете под диски.
Думаю особо не помогут, но вот фото R 24" ,сегодня, с полным поворотом. И места там достаточно
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Celica#43
У вас диск 10дюймовой ширины? Места много, правда... У меня не так.
Ну а чо, я диски под 70-80рупей взял, резина, туды ее в качель, в 35-40 встала. Теперь все на свалку? Придется адаптировать.
Диск 5-139.7, 10jj, 25 вылет. R22. Какие еще маркировки должны быть, по весу там сколько-то lbs, но это не принципиально.
Нашел плоские 5мм проставки 5-139.7, завтра поеду мерить.
Celica#44
Поставил проставки 5мм. Теперь рычаг не задевает. Но при полном вывороте шкребет за стаб🙂
Сезон откатаю-продам колеса, к чертям. У нас колейность дороги узкая, по колее ездить напряжно, руль всегда хочет повернуть куда-то. Сход-развал ровно выставлен, проверял.
PRORAB#45
LimoVilla пишет:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
На этих дисках вылет +13 ширина 9.5 вот и растояние до рычага такое.
PRORAB#46
Celica пишет:
А трёт только с одной стороны? если только с одной,то неправильно установлен Стабилизатор поперечной устойчивости (центровка)
Если с двух то только резина.
Счас схожу померию приложу какаюнить доску к резине что бы посмотреть на сколько резина торчит относительно диска.
сфоткаю.
Да не растраивайся.Если что ставь резину 285/40/22 или 275/50/22 а эту на авито ктонить заберет.
Celica#47
Ну, стаб никто не трогал. По стойкам стаба - он стоит ровно. Точно в одну сторону трет, в другую и не стал проверять.
Ставить узкую резину не хочется, будут теряться колеса в арках. Поставил бы 305/45/22, но кто знает, будет-ли, опять, такие финты выдавать.
За помощь/фото - спасибо
p.S. Кто максималку пробовал на рэме выжать? Сам не хочу рисковать, но очень интересно знать 🙂
PRORAB#48
Ну вот сфоткал ради интереса по поводу пушистой резины.Понимаю тебя что уже устал бороться ну так может тоже померий
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Стоит резина Falken
Фото на qip.ru
Так вот резина выпирает на ружу ровно 9мм
PRORAB#49
Максималку не пробовал.Вроде Валерон гонял.Где то было про это.
PRORAB#50
Правда не СРТ .Размер дисков 10,5 /22 Резина 275/50/22
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
123
