Vlad86#51
я понял что я немного не так начал) ща поправлю!)
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 4 апреля 2013 года, в ней 72 сообщения.
Kostia пишет:📎 KGrHqFn8FBYT47FSBQiZCbL8mg60_12.JPG
Ramzay пишет:Вообще вместо задних проставок лучше пневму поставь, прыжки уйдут в прошлое и крены уберутся. При 2,5-3 дюйма передка зад нужно 1-1.5дюйма лифтовать.
Kostia пишет:Мост сместился назад, потому-что поставлены проставки, при этом длина рычагов осталась неизменной. А тяга панара-такая кривая железяка, которая сверху крепится к раме, снизу к мосту. Соответственно если стоят проставки, то она утягивает мост в сторону. Так что думай сам, снимать или не снимать свой лифт.
Lexas пишет:Мост смещается относительно движения автомобиля назад (за счет геометрии продольных рычагов) и смещается влево наружу ( за счет тяги панара)
Vlad86 пишет:Lexas пишет:Мост смещается относительно движения автомобиля назад (за счет геометрии продольных рычагов) и смещается влево наружу ( за счет тяги панара)
В Лево в наружу? 😮 и биться сердце перестало! 🙁 после замены передних тяг на нужные это бяда самоустраницо? или надо что-то настраивать или это и не поможет? 😬
