Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Хочу немного приподнять Ram1500 2012
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 9 января 2013 года, в ней 88 сообщений.
Voffka#51
Сегодня поставил бодик 1.5". Все встало без проблем. Смотрится отлично! 🙂
MEP3AVETC#52
Фотки есть ? Выкладывай скорее
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#53
Sined пишет:
xwb пишет:
Толик пишет:
а что значит 2.5 и 1.5 объясни если не трудно. Выглядит твой барашек круто
2.5 проставки под передние пружины, 1.5 под задние. разные чтобы выровнять зад машины с передком.
Доброго вечера! А если машину полностью выровнять, то при загрузке кузова зад шибко просядет и будет не айс. Или я не прав?
Грузил больше 550 кг хоть бы на пару сантиметров просел, ан нет, глаз не мой не родственников отличий от негруженого найти не смог!
v-nax#54
Я правильно понимаю, что бюджетный вариант немного поднять машину - это проставки под пружины, описанные выше? Их надо просто засунуть под пружины и больше ничего делать с подвеской не надо? Какие при этом максимальные размеры резины можно поставить на штатные 17 диски?
Ахил-клинический#55
Присоединяюсь к предидущему вопросу?
Voffka#56
С проставками под передние стойки и задние пружины, резина больше 33" не влезет.
dsebu#57
Понимаю что увожу тему в сторону, но возник вопрос!
Рам 1500 2013 гв, стоят в стоке 275/65 r20, это 34,1 дюйма. А здесь говорится что на 12 год только 33 дюйма влазит?! Такая бешеная разница между моделями????
И может кто подскажет 35 дюймов влезет на 2013 год без переделок? Вроде 34 и 35 почти рядом? Хотелось бы на родные диски одеть и с бодиком не заморачиваться, а то ведь наверное штатные аморты работать будут неправильно...
Voffka#58
dsebu пишет:
Скорее всего вы ошибаетесь. Посмотрите еще раз, там стоят 275/60 r20.
35" без переделок влезут, но ездить это не будет. 😂
dsebu#59
Voffka пишет:
dsebu пишет:
Действительно, ошибся, стоят 275/60 r20. Т.е. 33 дюйма в стоке! Наверное можно хотя бы 34 поставить? (Например 305/55 r20)
Неужели без вариантов? 😏
И кто подскажет ответ на общий вопрос: при установке проставок 2-3 дюйма нужно еще что то городить с ходовой (аморты как будут работать)?
А то машинка в пути, столько планов... потрачу деньги, а это не лезет в крынку... 😆
Dokas#60
Бодик на работу штатных амортов никак не влияет, подвеска вся остается стоковой. Поднимается только кузов от рамы.
shaman#61
При проставках нужно только сход-развал подправить , ну и как раньше писал в других темах внимательно смотрите при установке простаков на перед.... Если ставить как есть амморт будет неправильно работать , будет свободный ход на толщину полставки, сам на это наступил, при смене амортов исправил...
Skyline#62
А вот тут вы ошибаетесь! 2 дюйма на перед и 35-ые катки влетают со свистом, а зад вообще можно не трогать(у дисков вылет 0).
Voffka
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
Постов: 217
Voffka#63
Skyline пишет:
Voffka
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
Постов: 217
Это у вас на машине сейчас реализовано?
Skyline#64
Да, было недавно, только резину снял. Микки 35/12.5 R20 - Продается! Спереди амортики с лифтом 2" bilstein 5100. И усе!
MEP3AVETC#65
В итоге , попробовав проставки на 2,5 дюйма спереди и 1,5 дюйма сзади, убил два комплекта стоковых опор! Да и сразу после установки этих проставок чувствовалось , что подвеска работает неправильно ( пробои, странное поведение на неровностях ) Ребята из джип-сервиса посоветовали мопаровский комплект на 2 дюйма
http://www.moparsupercenter.com/2-lift-kit-w-bilstein-struts-and-rear-shocks-2009-13-ram-ds-1500-excludes-trx4-and-outdoorsman-p5155797.html
Честно скажу, ждал довольно долго, заказал у них же в начале июня, пришло в середине августа. Чуть отпуск не "пролюбил", но все пришло, все установлено и я Вам скажу -это сказка , машину не узнать. Во первых, мелкие неровности отрабатывает прекрасно, двойную короткую волну проходит почти не замечая ( раньше жмурился ). Во вторых , просвет спереди стал больше, несмотря на разницу в полдюйма в пользу проставок, а уж про зад я вообще молчу, вешаю довольно тяжелую лодку и как будто нет ее !
Подводя итоги скажу, парни из джип-сервиса ( Jeep-USA) молодцы, несмотря на аврал, сделали все довольно быстро и качественно, за что им -большое спасибо ! Установленный лифт комплект, пока устраивает на все 100. Так что , тем кто хочет немножко приподнять свой RAM 1500, настоятельно рекомендую родной мопаровский комплект, а про проставки забудьте !
Xpert#66
А подскажите, как штатную пневму 13 год лифтануть( кроме боди), вроде проставки -должны встать, ведь верхняя опора и профиль пневмы и обычного аморта визуально одинаковые, но почему то все категорически говорят - нет? Есть, кто пробовал или выскажите предположения...
Brabus#67
Зачит поставки все таки хрень?
Toka#68
Brabus пишет:
Смотря какие. Если обыкновенные круглые без скоса, то да. Я за сутки убил правую опору.
Brabus#69
Просто хотел чуть приполнять(на более нет пока бабла).значит не стоит заморачиваться.и колеса более солидные не поставить.печалька
Brabus#70
Тогда вопрос еще раз,знаю что много обсуждалось!какой размер дисков и размер максимальный для стока?
Solarys#71
Toka пишет:
Brabus пишет:
А что такое скос?И есть ли проставки не вредящие автомобилю?Или только вместе с амортами менять?
Voffka#72
Solarys пишет:
Toka пишет:
Brabus пишет:
Тоже первый раз слышу про скос. Поделитесь ифой и фотками.
Дядя Юра#73
http://www.ebay.com/itm/SILVER-BILLET-LIFT-KIT-BLOCK-COIL-SPACER-FRONT-3-REAR-2-4WD-4X4-2009-2013-/360654832530?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2010%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500&hash=item53f8b40392&vxp=mtr
такой почти два года катаю,35-я резина без проблем встаёт и ещё просит)))
Валентин#74
Toka пишет:
Brabus пишет:
Сколько уже про проставки написано -жуть. Но люди вооще не разбирающиеся в этои-продолжают раздавать советы.
Какие нехрен скосы.??
Toka#75
Валентин пишет:
Toka пишет:
Brabus пишет:
Вот такие нахрен скосы.
Может я не правильно выразился. Правильнее сказать, что проставки под передние стойки под наклоном.
Алексей из джип юса про них мне и говорил.
http://www.roughcountry.com/dodge-combo-lift-kit-352.html
1234
