Дядя Юра#26
а как ещё 😆
очень гуд прайс ценник
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 22 декабря 2012 года, в ней 63 сообщения.
Get пишет:Хочу оставить зиму на штатных дисках и заказать комплект диски+шины на лето.
Размер будет 35-й, лифтовать не буду.
все таки 17" или 20"?
AlexGel пишет:Я бы однозначно брал 20-е. На 35 колесах и 17 дисках профиль такой, что в более-менее крутых поворотах колесо складывается и машина как диван едет. Имхо, такой профиль только для говен, чтобы сдуваться.
Alex Vik"s пишет:а на новом кузове лифт стоит?
otez_pimen пишет:AlexGel пишет:Я бы однозначно брал 20-е. На 35 колесах и 17 дисках профиль такой, что в более-менее крутых поворотах колесо складывается и машина как диван едет. Имхо, такой профиль только для говен, чтобы сдуваться.
Слабая аргументация про профиль 17 дисков. По карте на 2500 морда набивается до 4 очков. Индекс резины начинается от 119. Да и разница по высоте профиля в сухом остатке составляет 31 мм. Это была теоритическая часть. А по практике попробуйте для начала вывернуть(деформировать) боковину на полноценной грузовой резине. 🙂
AlexGel пишет:otez_pimen пишет:AlexGel пишет:Я бы однозначно брал 20-е. На 35 колесах и 17 дисках профиль такой, что в более-менее крутых поворотах колесо складывается и машина как диван едет. Имхо, такой профиль только для говен, чтобы сдуваться.
Во-первых, речь не про полноценную грузовую резину, а про LT, во-вторых, то, что я написал - как раз практика, потому как на моей 80-ке 33-е колесо на 16-м диске (LTшное) складывает очень даже просто. Глупо с этим спорить, просто попробуйте на таком колесе резко переставить машину и все сразу становится ясно. Профиль меньше - управляемость лучше. В третьих, в сухом остатке не 31 мм, а 37,5 мм. Это реально большая разница.
AlexGel пишет:📎 wheels-2.jpg
😆 Так я ж про боковой увод говорю. Чем выше профиль, тем он больше. Это ж аксиома. Чем он больше, тем "размытее" управляемость. Реакции на поворот руля (в "экстремальных" режимах) - более плавные. На шинах с низким профилем - управляемость ощущается "чище", я бы так сказал. Вот и все. Ничего сверхъестественного. Для езды по обычным средним дорогам на 20-х должно быть комфортнее в целом (мягкость+уверенность), хотя на 17-х будет определенно мягче.
А на 80-ке у меня BFG AT стоят.
Юрич пишет:AlexGel пишет:📎 wheels-2.jpg
пипец, теорию знаю,
сколько раз Вы умудрились разбортировать колесо???? в своей жизни?
AlexGel пишет:Юрич пишет:AlexGel пишет:📎 wheels-2.jpg
пипец, теорию знаю,
Юрич, причем здесь "разбортировать"? Я ни разу не разбортировал колесо в своей жизни. Только какая связь, не пойму.
Я тут про управляемость на асфальте при штатном давлении в колесе говорю, а не про лазанье по болотам.
Если смутил термин "складывается" про колесо, тогда я неправильно выразился. Я имел в виду то, что изображено на картинке.
к тому же 17е диски подвергаются гораздо меньшей деформации, мой выбор на лето 17 B)kot333 пишет:на 17 будет мягче комфортней и дешевле
Moose пишет:У меня задача сходная с ТС.
Правильно ли я понимаю, на 2500-ю не лифтованную Мегу нормально(т.е. не будет шкрябать) встанет такой комплект:
Motometall 909 R20(вылет +18) и резина с размерностью 35/12,5(315/60/20)?
А на сток можно одеть 315/70/17?
Я дружище видимо тебя не понял, у тебя есть диски и резина нужна на них. А если диски брать с резиной то 18-е лучше 17-х потому и 😏 выбралMoose пишет:Я резюмировал предыдущие посты Сергея(555), но если +18 не хватит какой брать?
Не думаю что есть смысл менять шило на мыло 17 на 18, разница не большая и внешне в том числе.
Такой (Терра) Нитты в моем размере нет.
