Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Ваше мнение,советы по лифту ...
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 30 июля 2012 года, в ней 65 сообщений.
Mikail#1
Добрый Вечер ....
Хочу лифт , сначало поставлю суспешн на 4 или около того , а после если будит маловато, то добавил бы боди ..
Машина ram 1500 12 года , полный привод ...
Вот на этом остановились
Ссылки
http://www.roughcountry.com/suspension/4wd-dodge/1500-ram_4.html Это суспешн
http://www.roughcountry.com/dodge-body-lift-kit_rc800.html Это боди
http://www.roughcountry.com/suspension/4wd-dodge/accessory_kicker-bar_1328.html А это чего такое ????
Плоховасто знаю тамошний язык , но по суспешн прочитал , что для полного привода не рекомендаван? Так ли?
Пользовался кто продукцией этого производителя....
Так же с одноклубником должны начать подбор колес 35-37
Хочу расширители те что под болты Бушвакер ( так вроде)
Что скажите Ваше мнение ....
P.s. То что 1500 не предназначен для бездорожья в курсе , авто делаем для вида и немного для леса ....
Спасибо за помощь и подсказки ....
Mikail#2
Только сильно не пинайте , Рэм первый раз , владею месяц и еще не в теме ....
Skyline#3
Бодик есть в наличии. Остался 1.25" боди. Мне пока хватает 2.5. B)
Дальше видо будет 😉
Mikail#4
У вас есть боди этой фирмы в наличии ???
Почему не стали ставить???
А так забиру, напишите что почем и де забирать...
Skyline#5
За 5т.р. отдам. В Москве.
AndreiMix#6
Подскажите ! при установке боди лифта , есть разница в управление авто .
Skyline#7
Центр тяжести остается практически на заводиком уровне, так что рулится соответственно.
AndreiMix#8
А сколько стоит установка на Рам1500 Grew 2011г Ларэми и подойдет ли твой комплект
Mikail#9
Skyline пишет:
Ок , забираю , даже если не пригодится пусть лежит...
Напишите в личку где забирать и Ваш телефон ...
AndreiMix#10
Вот молодец ! Надо не надо потом разберемся , сразу чувствуется русский минталитет .
Браза#11
Mikail пишет:
Производитель пишет следующее:
Please note, this lift kit is not recommended for AWD (All Wheel Drive) Models.
TRX models will achieve aproximately 1" of additional lift. This lift is not recommended for use on the TRX models
due to possible CV shaft vibration caused by the additional lift.
Т.е при установке китов передние полуоси выворачивает так, что они выходят за пределы допустимых углов перекоса и могут вызывать вибрацию. А могут и разрушиться при подходящем случае.
Если все таки решились ставить кит, то TRX-стойки ( если трак в комплектации TRX ) рекомендуется заменить на обычные.
Mikail пишет:
Это штанги-усилители, позволяют придать дополнительному подрамнику большую жесткость и помогают преодолевать нагрузки в продольном направлении. Для Рэма фотографий с ходу не нашел, но вот для общего представления такие же штанги, установленные на F-150:
Фото на fourwheeler.com
P.s Нашел инструкцию прямо там же ) -
http://www.roughcountry.com/install/1328.pdf
Alexander#12
Mikail пишет:
Добрый Вечер ....
Ссылки
Такого рода комплекты не рекомендую ставить: теряете в управлении, уменьшается радиус поворота, теряете в эстетике- кишки будут висеть снизу и машина точно будет не для внедорожья и будет иметь сомнительный вид.
Вам бонально нужны хорошие стойки с регулировками и поставьте верхний рычаг другой для большей артикуляции.
P.S. Вы совсем не в курсе, что 1500 очень хороший внедорожник. Обратное мнение - это мнение от тех, кто не умеет ездеть и не знают эту машину. Посмотрите журнал 4х4club за август месяц
MOHAX#13
Mikail#14
Ну тогда вопрос , полуоси и так нагружаются как выше писали , а при том лифте я понимаю редуктор немного опускается облегчает им нагрузку...
А при замене стоек это будет вообще хана полуосям???
Дайте Ваш телефон, мы общались в личке, но не могу найти сообщения
HUMMER#15
Это сайт одних писателей и читателей.)))
Я себе на 11 год поставил точно такой комплект на 4 дюйма, с 36 колесами, и НИ ХЕРА НЕ СЛУЧИЛОСЬ!!!!! Выглядит машина в 100 раз лучше чем родной полудаун.
Пишите всякую херню. Вибрация, стойки, полуоси, видны кишки... ага
8 916 77 888 тридцать
ZAhAR(Валера)#16
... 😉 после лифта 2.5+ оч.скучаю по комфортности рулежки, особенно по грейдеру - 100-120 уже не пойдешь(подгруженный), крейсерская - 80 - 100 🙂 ...пиликаю
...и, как оказалось, стоковый вариант подвески оч. комфортный и надежный!!! ИМХО...
Patefon12#17
А какой фирмы у вас пружины и амортизаторы спереди при 2,5" лифте?
ZAhAR(Валера)#18
Patefon12
...Пружины сток остались, а-ры ранчо пробовал 5000 и 9000, сейчас каябу пытаю... - ниачем
Alexander#19
HUMMER пишет:
Все о чем писал я - это из опыта установки комплектов и не только на свою машину. По поводу вибрации не согласен, а все остальное правда ибо это простая геометрия. Просьба простить за несогласие, пишу не ради спора. Имею схожую с вами позицию относительно писателей и читателей. Я больше практик и пользователь. Да еще по поводу внешнего вида - у меня стоял 6" лифт и передняя траверса сильно торчала. Соглашусь что на вкус на цвет...............
Mikail#20
Ребят , а кто привезти может побыстрее лифт тот что я в первом посте выложил ???
Ну и тяги тогда те что Браза на фото подсказал ....
А то Степен молчит, может в отъезде
Patefon12#21
Zahar,вы пишите о 2,5" лифте и резком ухудшения плавности хода по грейдеру при стоковых пружинах, а за счет чего получен лифт? И,я так понимаю, нельзя просто так заменить амортизаторы, чтобы добиться заметного улучшения ходовых качеств,без замены пружин,причем пора: пружина -амортизатор должны быть согласованы между собой по своим характеристикам. Поэтому любой опыт в этом направлении, даже отрицательный,очень интересен,но информации крайне мало.
ZAhAR(Валера)#22
...проставки.
... 🙂 пробовал ГАЗелевские, масляные - комфортно, НО не долго, тыщ 10
HUMMER#23
Alexander пишет:
HUMMER пишет:
Ни чего личного...
barracuda#24
Так как шрус не работает под большим углом и быстро изнашивается.
Продавец обезопасив себя предупреждает покупателя что может появиться вибрация.
На одной машине проходит без последствий на другой начинают хрустеть гранаты.
Надо приготовиться морально к тому что после установки кита есть вероятность попадания на приводные валы.
AndreiMix#25
Скинь фото своего не полудауна , хочется посмотреть как смотрится лифтованый красавец !!!
123
