Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Проставки под пружины 2
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 18 января 2012 года, в ней 41 сообщение.
Voffka#1
Хочу установить сей девайс, высота 2,5"
Помогите советом, ставить или нет, может у кого есть опыт эксплуатации. Побочные эффекты есть или нет?
Сильное влияние окажет изменение углов кардана и приводов на их работу, при таком поднятии?
Voffka#2
У меня 1500 2011 г. в.
vegavan#3
Да,вот тоже взял подобный,только 3".Теперь думаю,ставить ли?На америкосовских сайтах прочитал, что до 2" нет проблем.Про 2,5 и 3 инфы не нашел.Так,что тоже жду советов от "бывалых"
Да, и вот еще нарыл: при установке сего девайса на наш кузов(RAM1500,2009-2011) на некоторых??? автомобилях может наблюдаться вибрация при движении в 4WD.
Завод изготовитель (крайслер) проблему исследовал, причину,блин,установить не смог ну и советует,что если руль тресется и вибрирует именно в ваших руках снять таки эти проставочки и довольствоваться заводским клиренсом.
ПOM#4
ТРи дня назад поставил вот такую -
http://www.autotrucktoys.com/ram/Rough-Country-Dodge-Ram-Suspension-Leveling-Kit-PRD28620.aspx
тока когда выбираешь 2010 крю, то по факту проставки другие (не как на картике), в комплекте еще и на зад (перед 2.5, зад 1.5)
сразу Рамчик преобразился, пока ни вибраций, ничего нет, развал пришлось лделать правда, хотя в заводской инструкции ничего про это нет. Пока очень доволен. а то передня юбка даже в снег залезть не давала.
vegavan#5
Спасибо, господин ПОМ!
А какова у вас была высота самих проставок, тех которые передок на 2,5" подняли?
Vis-A-Vis (Саша)#6
А вот такие кто-нить пробовал?
Я лично вот такое выбрал
А то зад задран, а нос поник. немного подровнять и уже хорошо.
Voffka#7
Согласен, вариант с амортизаторами ловчее будет 🙂
Voffka#8
Было бы хорошо еще фото увидеть 🎉
banochkin (Павел)#9
Саня! т.е. только амортики и всё? а проставки или новые пружины?
Vis-A-Vis (Саша)#10
этот аморт регулируемый от 0, 0.7, 1.4, 2.1 . 2.8 дюймов лифта. Скоко надо столько и ставь. пружины вроде до 3дюймов я не видел шоб меняли. но я думаю и такое есть.
banochkin (Павел)#11
и проставок в этом случае не надо?
Vis-A-Vis (Саша)#12
неа
А вообще завтра залезу гляну как там все устроено. Для большей ясности.
DOramDGE#13
Тоже думаю слегка задрать морду, аморт может каким то образом по длине регулируется(типа чтобы было за что крепить при лифте), а сам лифт вроде как должен быть за счет проставок, или газ из амортов его приподнимает,
есть кто реально делал на 1500 , 2010 спорт, поделитесь опытом.
Vis-A-Vis (Саша)#14
Сервисмены может подскажут.
На всех лифт-амортизаторах передних отсутствует юбка в которую упирается пружина. А по схеме она должно быть. Она что съемная и можно с одного аморта на другой переставлять?
По описанию кольцо съемное: Reinstall OEM spring seat
А как на самом деле хз =)
Проверим.
На фоне всего этого. Интресно насколько деревянные газовые амортизаторы ? в частности билштайны 5100, ставил ктонить эту серию?
ПOM#15
там в ПДФе в уголке инструкция по установке. Все очень ясненько показывается кудо что встает и как. Решил что зад тоже подыму. (изначально не обратил внимание что комлект учитывает подъем зада, 2.5 дюйма получается что где-то 6.2 см. Хотел только перед - уж очень он низко висел. Зад получается на 4 см. встанет.
подкупило то что это levelling Kit (т.е выравнивающий) да и там клянуться что все ездовые характеристики сохраняются.
Пока только с поднятым передком разницы в поведении авто не чувствую вообще. Поставлю зад, сфоткаю.
Sebastian Pererro#16
Фото в студию.)
susanin#17
если ставить проставки больше 2 , то амотрты менять по любому 😆
Валера#18
А чем первый вариант не устроил, лучше же пружины вместо проставок. Да и аморы как я понял из бюджетных билштайн самые лучшие.
Vis-A-Vis (Саша)#19
Не понятно. Обе ссылки на амортизаторы, никакого намека на проставки. Первая на двойной лифт, вторая на лифт только передка.
Валера#20
я видать не допонял, извиняюсь. Лифт думаю лучше двойной, когда себе морду поднял на 2,5" , задница слегка повисла, ведь развесовка сразу меняется !
Vis-A-Vis (Саша)#21
В данном случае все проще. Поднять можно на сколько угодно 0.7 / 1.4 / 2.1 / 2.8
Не обязательно же на предел ставить. 2.1 достаточно
Валера#22
Верно. Получается, что это самый гибкий способ !
ПOM#23
Все работа закончена - поставил вчера на зад - я в восторге! Ай как машинка преобразилась! По ходовым качествам никакких изменений! На выходные постараюсь встретится с товарищем ( у него тоже 10 Крю) чтобы рядом поставить и заценить . фото сразу выложу.
Voffka#24
Отлично, очень интересно посмотреть, с фото не затягивай!!!! 🙂
ПOM#25
Ну вообщем то вот так получилось
