- Кузов и освещение
- Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Вопрос Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
- Amadėjus
- Спасибо получено: 4
3 года 9 мес. назад #440856
от Amadėjus
Amadėjus создал тему: Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Привет всем, нужно заправится , а в гоогле не нахожу сколко R134a надо.
Немогли бы глянуть под капот, там должна быть наклейка ...
- Amadėjus
3 года 9 мес. назад #440864
от Amadėjus
Amadėjus ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Товарищи,умоляю откроите свой капот 2011 1500 5.7 и прочтите на наклейке сколко р134а надо.Заранне спосибо
- Спасибо получено: 800
3 года 9 мес. назад #440879
от Александр
Александр ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Чтобы быстро получать нужную информацию лучше заходи в Телеграмм, в шапке форума есть направления как туда попасть. Там больше народу сидит и быстрее отвечают.
Например я твою проблему сейчас увидел, но машина уже далеко. А в течении дня легко посмотреть и увидеть. Заходи туда.
- Иван
- Спасибо получено: 18
3 года 9 мес. назад - 3 года 9 мес. назад #440882
от Иван
Напомни мне завтра в 10:00 по МСК, поеду по делам, гляну
и где ее смотреть? Если прям срочно, могу сейчас выйти глянуть
Иван ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Amadejus пишет: Товарищи,умоляю откроите свой капот 2011 1500 5.7 и прочтите на наклейке сколко р134а надо.Заранне спосибо
- Amadėjus
3 года 9 мес. назад - 3 года 9 мес. назад #440906
от Amadėjus
должен быть стикер под капотом,на пластиковой панели между решеткой и радиатором.
На нем тип агента - R134a и количество.
Я менял испаритель, и после (не нашел ни на форуме, ни на Гоогле сколко надо)- залил на глаз 600 г.
Привет,Иван пишет:
- Amadėjus
3 года 9 мес. назад - 3 года 9 мес. назад #440907
от Amadėjus
Долго собирался силами на замену испарителя так как процедура изначално казалась пугающи сложна,,но на деле все
даволно елементарно.Болше времени чем собственно сама замена испарителя заняло исправление соплей гавноелектриков- укладчиков музыки,ГБО,доп фанарей и т.п.Кстате - печку не отключал,антифриз не сливал, блок HVAC не снимал.
Важный момент: проверил на себе разницу испарителей 2009-2011 г и 2012-2019.
Мой Рем 2011г. выпуска. Когда покупал испаритель,нашел толко 2012-2019г, но с помощю интернета сравнил - и по геометрии ,и диаметру трубок он один к одному с 2009-2011.
Но при установке вылез один момент- разно (на 5 мм) просверлены отверстия во флянцах, для болтов крепящих клапан TRV (expansion valve) к испарителю. Пересверлил как надо, а болты прикрутил гайками (в оригинале резбы в самом флянце испарителя).
Так что 2012-2019 испаритель на более старый год не много переделав поставить можно .
- Иван
3 года 9 мес. назад #440915
от Иван
Amadejus пишет:
Привет,Иван пишет:
Спасибо сказали: Amadėjus
- Михаил
