- Кузов и освещение
- Поставил светодиодные би-линзы Optima. Стробят
Вопрос Поставил светодиодные би-линзы Optima. Стробят
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Иван
- Спасибо получено: 18
У меня на 4-м доресте в ближнем диодные лампы слегка мерцают на заведенную ,сказали нужно прописывать ксенон. Постараюсь на выходных сделать. Про 3-е поколение не подскажу, но возможно то-же самое. на 09+ как мне сказали, ближний компом проверяется
А вообще лучше у Dadu спросить, он здесь бог электрики
- bk-141
- Спасибо получено: 14
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Второй вариант для диодов предпочтительнее ввиду дополнительной стабилизации параметров
- Иван
АнатолиЧ пишет: Варианта два: прописывать ксенон в мозгах (несколько тысяч) или ставить Dc-Dc конвертер со стабилизатором (стоит 500 рублей).
А разве не AC-DC? Мерцание то из-за прихода на фары переменного тока, ну как я понял по своим.
- Череп
- Спасибо получено: 28
В авто (в любом) нет переменного тока. Абсолютно везде он постоянный, меняться может воьтаж и сила тока.Иван пишет:
- АнатолиЧ
Ниже ответили уже.. Немного поясню.. Напряжение на фарах имеет форму меандра (либо близкую). Лампа накаливания очень инерционна, ее спираль не успевает потухнуть, а вот диоды быстрые, поэтому и мерцают. DC-DC конвертер со стабилизатором сравняют провалы и диоды будут гореть постоянно.Иван пишет:
У меня стоят именно такие блочки.
- ЯШа
- Anderson
- Спасибо получено: 31
- ЯШа
модули - би лед адаптив сериес (крепятся в цоколь отражателя) + биксеноновая проводка (там же)
требуются установщики грамотные, т.к. в комплекте с модулями нет цокольного переходника на Н13 и доработка проводки, т.к. при включении дальнего пропадает питание ближнего.
уточню - тема про 2002-08 м.г.
- АнатолиЧ
Свет будет трястись чуток. Линзы тяжелые очень, а площадь креплерия маленькая.ЯШа пишет: оптима-онлайн.ру
- ЯШа
- Anderson
- Untercop
Так же это можно решить добавлением сопротивления, но у меня нужного под рукой не оказалось.
- АнатолиЧ
Сопротивлением нельзя. Комп будет вырубать..падение мощности будет диким (не пробовал, но 99% что будет так)Untercop пишет: Я решил эту проблему путем внедрения конденсатора и диодами, чтобы и на дальнем и на ближнем работало. Теперь все ок.
