Форум / Кузов и освещение / Мокнет потолок (((
Мокнет потолок (((
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 21 августа 2016 года, в ней 14 сообщений.
PahaArs#1
И..............как водится ложка дёгтя..............
После приобретения РЭМа, при первом же дожде, было обнаружено протекание крыши...... задние верхние углы кабины мокрые!!!
Мож было у кого? Что делать?
Александр#2
Ничего страшного - вся проблема в протекании через задний стоп фонарь на кабине. Просто снимаешь, протираешь и обратно ставишь на герметик (только не на супер-пупер сильный). И будет тебе счастье!
Vito...#3
Бывает задний верхний фонарь со стоп сигналом подтекает...
На герметик сажают ..
(о, уже ответили)))
PahaArs#4
Спасибо ребят, так и подумал!!!
Короче вскрывать потолок пока не стоит?
Александр#5
PahaArs пишет:
....Короче вскрывать потолок пока не стоит?
Не стоит, стоит только потом на химчистку съездить
PahaArs#6
понял, спасибо!!))
Vito...#7
Под сиденьем задним, в бардачке посмотри..
Если в фонаре дело, бывает и туда дотекает ..((
http://dodgeram.ru/forum/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/354981-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
DOC#8
только на силикон сажать фонарь не надо.
Роман#9
DOC пишет:
а на что садить? не на полиуретан ведь.
Zhizhaev#10
DOC пишет:
С чем связанно столь категоричное заявление?
Купил вот такой герметик для проклейки фонаря, он силиконовый.
Да, и это у меня вода в бардачке под задним сидением.
Александр#11
Да собственно без разницы какой герметик - самое важное подумать как потом поменять лампочку. Я в своё время намазал что было в гараже - красный герметик-прокладка. До сих пор всё отлично и уже снимал фонарь для замены лампы.
Дакота161#12
а еще проверить, дренаж люка
DOC#13
некоторые виды силиконовых герметиков, в основном санитарные, содержат уксусную кислоту, обычно по запаху сразу понятно.
А кислота + металл = кузовной ремонт в скором будущем.
Zhelezjakka#14
Было, обсуждали)
Свой посадил на бутиловую ленту для фар и стёкол.
В любой кузовной мастерской есть.
