Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Не открыть задний борт
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 10 февраля 2016 года, в ней 39 сообщений.
Данил#1
Сегодня попал в просак. Нужно было везти груз из точки А в точку Б. Как только хотел загрузиться, выяснилось что задний борт не открыть ни ключом ни добрым словом.
К слову, доп устройств для закрытия борта нет, только от ключа. Ключ вставляется, люфтит туда-сюда милиметра 2, дальне не хочет 🙁
Сам кузов еще крышкой закрыт, не подлезть с другой стороны.
Брызгал силиконом в личинку, пока не помогло 🙁
Что может быть и как действовать? 🙁
Komisar#2
вариант только один - путем поворота ключа открыть , может с 50-ой попытки , может с 100-ой , в общем грязь попала , силикон не поможет , качай ключ туда-сюда пока не откроешь , потом снимай накладку , разбирай замок и чисти , у меня было такое
Пестицид#3
Такая же беда.
Мне запирать борт особо без надобности, хомутиком притянул пластмасску, которая отвечает за открытие-закрытие к самому замку и всё. Теперь постоянно открыт.
Alien#4
Если не провёрнуты цугали на замке, то нужна вэдешка (WD-40), силиконом потом мазать. Удивишься как откроешь, может ещё подмёрзла крышка к верхней части заднего борта, перед морозами смазываю силиконом.
Данил#5
Всем спасибо. У нас +4 Должно уже все отморозиться)) Сегодня буду дрюкать замок
F470140#6
Я горелку с собой вожу.
Стоит рублей 250
Открываю борт, замки ящиков, замки борта (иногда не закрываются из-за влаги на сильном морозе), грею соленоид пневмосистемы, разжигаю мангал.
Естественно без фанатизма
Езжу без крышки, борт не закрываю.
Konstantin646#7
У меня после мойки машины борт не открывался. Грел электрофеном как замок, так и запоры по краям борта. Потом разбирал и сушил.
Леонид#8
Если ручка в положении открыта ( по цз слышно что открывается и на ощупь ручка легкая тянется) то значит примерзло. Я сверху взял руками, дернул резко все открылось. Люфт тоже был. Было на прошлой неделе в плюсовую погоду.
Леонид#9
Прочёл ещё раз)) горе советчик)) ключ люфтит. У меня борт люфтил. А подобное было с рэмбоксами. Купил размораживатель замков. Лил пробовал лил пробовал. Почти весь флакон ушёл. Ждал минут через 15 оба замка заработали.
SinnerSpinner#10
F470140 пишет:
Стоит рублей 250
А я перестал горелку возить, потому что газ в баллонах замерзает и льется из горелки в виде жидкости. Турбо-зажигалка или очиститель агрегатов обычно решают проблему (у меня сломана автозакрывашка в личинке замка крышки).
Данил#11
Отмучился
На заправке пока заправлялся, дрюкал замок, эффекта нет. Купил спрей силикон и залил личину.
Через десять минут со скрипом в личине замок открылся и борт радостно упал))
Закис сцуко
Ленчик#12
B) Много зим уже тут пишу... и пользую крышку... задний, сЦу.А борт, ну и т.д.
Начинает морозить: заливай всё в силикон и не парься: просто лей его везде: на стыках, в и на замок в ручке ( скважину не надо трогать, но и хуже не станет). Разъемы, "суставы" крышки.
Горя не будет потом и при - 20 и при -37. Ниже не испытывали. Не было ещё 😕
А про себя скажу: однажды... в плохой самый для меня момент 🤢 крышка примерзла, несмазанная, я не смогла из багажника незамерзайку достать, купала под Каширой на Луке дорогую розовую на последние деньги... она замерзла в магистрали. Потом неделя гимора, катания по М4, по Москве, и долгий гимор у "Жип-Юса" - с целью устранить его.
МАЖТЕСЬ силиконом 🙂 😉
555 (Сергей)#13
Мне хороший человек подарил. И мажет и отмораживает.
Ghost#14
Всем доброго времени суток Господа и Дамы. Я собственно не понял в чем такая проблема. Мы это все проходили и давно. У меня задний борт открывается и закрывается вместе с центральным замком с чип-ключа. Самим ключом не пользуюсь уже давно- это третий рэм, так-что уже все прохавано. С уважухой Ghost в миру Виктор.
Сергей из Уфы#15
поделюсь и я тоже. У меня с америкосии не было замка на заднем борту(под ключ я имею в виду), ручка вообще без места под замок. Купил два ВАЗовских эл.привода и подключился к замку задней левой двери. теперь запирает и отпирает с ключа штатной сигналки. Делов на 250рублей и час времени(больше ушло на поиск проводов в жгуте).
Zhelezjakka#16
Примерзал борт к крышке.
После мойки смазываю резинку крышки силиконом.
Zoomik™☠#17
Мне бы вообще хорошо если он примерзнет 🙂) сутками стоит открытый.
Все мозгов не хватает как сделать замок 🙁
Omir#18
В щель между бортом и кузовом как примерзнет вставляю топорик в чехле и на излом слегонца при этом держу открытой ручку борта . Усилие кот наплакал 🙂
Сергей из Уфы#19
Zoomik™☠ пишет:
А сама защелка на ручке работает? Если работает и просто нет замка с ключем то можно сделать как у меня с штатной сигналки. как потеплеет буду делать приятелю на его РЭМ. могу подробнее сфотать и выложить здесь или в личку прислать.
Алексей#20
Фото в студию ! Мне тоже было бы интересно !
Леонид#21
Мне от предыдущего владельца Игоря ( Iva) с ЦЗ достался. За что ему отдельное спасибо) удобно) как устроено не изучал, но думаю не особо сложно. Ещё бы рэмбоксы также сделать с ЦЗ)
Сергей из Уфы#22
ОК" Буду делать подробно сфотаю. Себе летом сделал, всю зиму проблем нет и кузов закрыт. Все положить можно и посторонним не попасть.
Сергей из Уфы#23
Как и обещал выкладываю несколько фото как подключить замок заднего борта к центральному замку.
Покупаем 2 эл. привода от ВАЗ 2109. Засверливаем крепежные отверстия и крепим замок.
Сергей из Уфы#24
Снимаем боковые защелки и засверливаем сверлом 3,5мм. Место сверления определяем по месту Сверло должно пройти впритирку к фиксатору замка.
Сергей из Уфы#25
Вот на фото видно как просверлено. Фиксатор тоже видно.
