Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Как улучшить свет на Рэме 2012 г.в.?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 30 декабря 2013 года, в ней 43 сообщения.
Kap#1
Доброго времени суток.
Недавно купил своего "Бараша" и по прошествии 2.5 месяцев эксплуатации встал вопрос об усовершенствовании как минимум ближнего света фар. Может у кого то был опыт в решении данного вопроса. Если штатный дальний еще сносен, то ближний явно оставляет желать лучшего (туманки лучше светят). По какому пути пойти, поменять оптику в целом (но на какую?) или оботись заменой ламп (но опять таки на что менять?). Честно говоря опыта в таких делах никогда не было.
С наступающим Вас Новым годом!!! "Ни гвоздя! Ни жезла!"
Спасибо!
Свирепый Бамбр#2
Насколько я понимаю(может и ошибаюсь), на 12г. фары тоже линованные - если да - ксенон MTF.
white_devil#3
Нет у 12 года не линзованные фары.
Как вариант поменять лампочки на более мощные, но координально не улучшит освещение.
Вопрос решается установкой линзы в стоковую фару или покупкой готовых комплектов фар, коих на ebay предостаточно.
На форуме есть несколько тем, там есть вся информация
Как я решил проблему света на Dodge Ram 2010 готовый комплект
Отчёт о переделке фар на RAM 2011 г.в. тюнинг от Михи (эксклюзив)
Свет на Рэмах, есть ли он? Секреты модернизации от Михи
Глебыч#4
За годы авто-мототуризма пришёл к выводу, что свет лучше всего улучшается не колхозным ксеноном или заменой пропиареных ламп "+100500% света", а установкой дополнительных фар. Тем более они регулируются во всех направлениях, что даёт возможность не тупо увеличить световой поток, а направить его в тёмные места.
Для меня загадка, почему люди на этом форуме, владельцы недешёвых в общем то машин, душатся на установку .. ну например пары дальнего Hella Micro FF по 5т.р. за комплект. Даже эта пара маленьких традиционных нексеноновых фар, направленных в тёмные зоны и бьющая метров на 200, даст куда большую эффективность на дороге, чем вкряченный под линзу MTF, выжигающий всем встречным глаза, и стремительно теряющий эффективность без омывателей, не говоря уже о белом спектре и его влиянии на видимость препятствий в сложных метеоусловиях.
Китайцы сейчас стали неплохие комбинированные светодиодные балки делать по цене меньше 30т.р. за 50 дюймов. Для небедных и при этом экономных людей по прежнему есть Ригид Инд.
Валерон#5
Глебыч пишет:
Разговор идет про улучшение гоажданского повседнева, ближнего света.. При чем тут балки диодные, дальнего и рабочего света? При чем тут Хелла дальнего света. Улучшение дальнего света- это не проблема вашпе
SinnerSpinner#6
Существуют фары Recon, они хорошие и недорогие. Порядка 1000 долларов выходят, вроде.
Yar_Kiev#7
Столько уже на эту тему написано! В любом случае вариантов немного:
- менять родные фары на китайские с ксеноном и, например, светодиодами))
- вставлять линзу с ксеноном в родные фары (здесь есть неплохие варианты, но фары надо резать) Для особо умных: линза не слепит, так как выставляется правильно!
- поставить более яркие галогенки вместо родных
- и поставить доп. фары, но это совсем уже незаконно
Чего не надо делать: влепить ксеноновые фары без линзы вместо родных галогенок!!!)) Могут побить)))
Глебыч#8
Валерон пишет:
Я ответил согласно названию топика. Обсуждаете штатные фары - так и называйте тему "больше света из штатных фар". Вопросы?
Валерон#9
Глебыч пишет:
Валерон пишет:
А ответить согласно вопросу?
"Недавно купил своего "Бараша" и по прошествии 2.5 месяцев эксплуатации встал вопрос об усовершенствовании как минимум ближнего света фар. Может у кого то был опыт в решении данного вопроса. Если штатный дальний еще сносен, то ближний явно оставляет желать лучшего (туманки лучше светят). "
Или хотя бы прочитать его, нет?!
Еще вопросы?
Глебыч#10
Валерон пишет:
Еще вопросы?
Давай каждый останется при своём мнении по данному вопросу без замеров члена. Ок?
Валерон#11
Глебыч пишет:
Валерон пишет:
Еще вопросы?
Я про это и сказал, не стоило даже доставать
Владимир#12
поставил диодные лампы, результатом очень доволен, не слепят вообще, проверял, по сравнению с обычными галогенками как в два раза ярче
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Headlights-H8-H9-H11-12V-24V-DC-high-power-H7-HB3-HB4-9005-9006-LED/32371929661.html?detailNewVersion=1
на ближний встают без проблем, на дальний крышку лампы наискосок защелкивал на одну защелку и промазал герметиком
рекомендую как недорогой эффективный вариант, вопрос только в том сколько проработают эти китайские лампочки
panzerwagen#13
Владимир пишет:
Владимир, тут столько копий сломано на стезе освещения! А тут все так просто? 😑 Как-то сомнительно... Свежо питание но серится с трудом, так сказать 😏
Искренне рад, что у вас получилось в этот бюджет победить мглу перед вашим самосвалом, но, по возможности, хотелось бы фото... А если еще и в сравнении со стоком, так вообще здоровско будет 😉 Спасибо заранее.
С уважением.
Дмитрий 500#14
panzerwagen пишет:
Владимир пишет:
Искренне рад, что у вас получилось в этот бюджет победить мглу перед вашим самосвалом, но, по возможности, хотелось бы фото... А если еще и в сравнении со стоком, так вообще здоровско будет 😉 Спасибо за ранее.
С уважением.
общался с теми, кто пробовал сие чудо и в один голос, что ксенон лучше светит. половина вернулись к ксенону, остальные вот-вот тоже самое сделают.
lupus#15
Специально купил подобную лампочку, только для мото. Света, пожалуй побольше, но светорассеяние ничему не соответствует. Какая там граница!!!
Вот Филипс выпустил что-то похожее на нормальные лампы: http://www.xenondepot.com/h4-philips-12953BWX2-LED-Bulb-p/12953bwx2.htm, правда, здесь цоколь Н4.
Бимшоты есть на странице http://www.xenondepot.com/h4-philips-12953BWX2-LED-Bulb-p/12953bwx2.htm.
Дмитрий 500#16
lupus пишет:
цена на филипс похоронила эти лампы))))
Azimut#17
http://www.ebay.com/itm/400901388211?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Всем привет!
Я тоже заморочился светом. На ибэе буржуи предлагают некий кит на головной свет и есть еще один кит для туманок.
Такая хрень не спасет отца русской демократии?
Но из описания это вроде как ксенон.
Никто не пробовал такой кит случайно?
Заказать-то не сложно. Только вопрос не будет ли слепить встречняк и не будет ли проблем с сотрудниками ГИБДД.
А так вроде кит под классическую галогеновую фару.
panzerwagen#18
Это обычный комплект ксенона не дающий ошибок по кан шине, только и всего. Правильность пучка будет ровно такой же как и на ТАЗах, на рынке возле дома вы такой дешевле купите. Не получится правильно поставить ксенон в галогеновую фару, в туманки тоже.
Тут либо линзы, либо доп свет, либо наплевать остальных(имхо)
С уважением.
panzerwagen#19
Yar_Kiev пишет:
За почти 2 года нифига же не поменялось, побить могут и сейчас 😈
Azimut#20
Yar_Kiev пишет:
А как узнать производителей и марки тех самых более ярких галогенок?
Анатолич#21
Azimut пишет:
Yar_Kiev пишет:
Фото на avto-tehdop.ru
Azimut#22
Спасибо!
А это самый максимум яркости из галогенок, что можно установить в наши фары или есть еще что-нибудь от тех же които к примеру?
И еще вопрос - а есть такое же решение для противотуманок? Чтобы яркий белый свет был и там...
Роман#23
они разные бывают. по темпиратуре различаются.
panzerwagen#24
Azimut пишет:
Yar_Kiev пишет:
Андрей, у почти каждого производителя (филипс, осрам, итд) есть лампы, которые он позиционирует как более мощные(+30%, +70% +110 итд) однако стоит учесть, что этот плюс относительно самых дешевых ламп этого производителя. Конечно, прибавка будет, но она не будет в разы отличаться от того, что есть у вас сейчас. Есть еще 100-150 ваттные лампы - на хариере фары от них "поплыли", греются они сильнее чем 55ки.
Анатолич#25
Azimut пишет:
Спасибо!
не нужно пытаться из какашек слепить конфетку..не получится.
У РЭМа до жути поганая головная оптика. Я такого не встречал ещё ни разу..не знаю, почему так..Заменой ламп исправить это практически нереально (без последствий для встречки). Только переделка фар с установкой линз. Всё. Без вариантов (ИМХО).
ПТФ имеют другое назначение, они совершенно не для того, чтобы освещать дорогу в обычном понимании..и давать света столько, чтобы быть альтернативой головному они не будут. Хочется потратить деньги на эксперименты - пожалуйста. Но без переделки ничего не получится..ощутимого результата не будет точно..только если попасть в разряд гейксенонщиков, коих итак полно..
Если машина не планирует продаваться год-два, то лучше заморочиться с переделкой фар..
