Ходовые огни
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 22 июня 2013 года, в ней 83 сообщения.
takeshi#1
Приветствую всех.
Машина 2013 года Dodge Ram Quad Cab Laramie 5.7 HEMI.
Возможно ли путем программирования подключить функцию автоматического включения ходовых огней.
Konstantin83#2
мне в автолайте подключили комп и сделали так, что при включении передачи, ближний загорается в половину силы
TheTall#3
Konstantin83 пишет:
Я подключил опцию сам через BullyDog. Только при включения передачи в пол накала горит дальний и больше ни чего не горит.
Antar#4
Konstantin83 пишет:
Наверно не ближний, а дальний, в Америке на всех машинах так работает.
takeshi#5
Спасибо всем за разъяснение. Буду у Дениса во вторник на ТО попрошу включить эту функцию. А то то включить забуду, то выключить.
sanich#6
Вряд-ли Денис поможет.Нет у него OBD сканера на наши года.Камеру мне пришлось прописывать на Орбели у официалов
badvik#7
а можно конкретно контакты, кто подключит ДХО на 13 год?
p.s. Московский регион.
Ozzy#8
не заморачивался программно,просто залепил датчик света 😂
takeshi#9
Ozzy, интересное решение.))))
Програмно я подключить в Питере не смог. Объехал 5 сервисов, из которых 1 -ОД крайслера. Никто не смог войти в БК. Комп требует последнюю прошивку сканера.
Приеду после отпуска, буду дальше сражаться
badvik#10
Ozzy пишет:
Все гениальное - просто )). Завтра попробую!
Попутно, первая вечерняя поездка показала, что свет - никакой. Особенно после ВАГовского ксенона с адаптивом. А вот повортники - жесть, они раза в два ярче, чем головной свет!!!
takeshi#11
Итак, продолжение эпопеи с подключением ДХО
Сеглодня был у официалов Автоцентр Аврора на Софийской 17к3
Приятно пообщался с ребятами, при мне подключили сканер, вошли в БК и...... ни хрена не подключили. Нет такого пункта меню в мозгах машины.
В связи с этим возникает вопрос кто нибудь на РЭМе 1500 2013 года подключил ДХО? Это у меня такой геморой с ходовыми огнями или у всех присутствует?
am02rus#12
Предположу, что по аналогии с другими Доджами, так называемые ходовые огни есть только на "канадских" или "европейских" авто. На чистых америкосах не предусмотрено.
На истину не претендую.
Ramzay#13
Antar пишет:
Konstantin83 пишет:
Наверно не ближний, а дальний, в Америке на всех машинах так работает.[/quote
Нет, именно ближний вполнакала, у меня тоже так. При включении света ручкой световая граница не меняеться а только становится ярче.
xwb#14
takeshi пишет:
я подключил миха и валерон 😛 и думаю это единственный правильный способ
takeshi#15
Альберт, к сожалению у меня нет твоих способностей, а живешь ты далеко 🙁
Миха тоже совсем не рядом.
Вот и ломаю голову.
У тебя, кстати, ходовые огни как включаются? При включении передачи?
takeshi#16
am02rus пишет:
У меня европейская версия. Только это ни разу мне не помогает.... 🙁
xwb#17
takeshi пишет:
Вот и ломаю голову.
при включении двигателя. не надо там никаких способностей, только желание.
xwb#18
как вариант приобрести комплект таких же фар за 350 баксов на ибее и отправить михе. дорого, долго, но будет качественный правильный свет. свои потом продать не сложно будет.
takeshi#19
xwb пишет:
takeshi пишет:
Вот и ломаю голову.
Ну не скажи 🙂
Я тут антенну для радиостанции дорабатывал - так я теперь очень "высокого" мнения о себе и своих способностях в электротехнике 😆
Валерон#20
Вот такие у меня получились ходовые огни- габариты- поворотники
http://youtu.be/3280Rsei8lo
15 штук 1Вт диодов RGB+W в каждой фаре
Ближний свет би- линза хелла зеркальная
Дальний 3 вот таких блока, в каждую фару
В каждом блоке 4 5Вт диода
badvik#21
Видео - заблокировано.
Это стандартная фара или нет? Я думаю, что делать с дальним светом, поскольку после установки ксенона смысл в нем нет, и даже когда моргаешь тихоходам, понимаю, что его и не видно совсем. Можно подробнее про установку - вокзал или как, как электрика, ошибки?
Валерон#22
badvik пишет:
Странно, со страницы всё показывает
http://www.drive2.ru/cars/dodge/ram/ram/manjet/2/journal/2174236/
Попробуйте отсюда посмотреть
Была стандартная от 13го года. У меня 12, сейчас стоят переделанные оригинальные- никаких ошибок
Штатного дальнего, в фарах 13го года- нету!🙂)) поэтому такая заморока с диодным дальним🙂
badvik#23
Про поворотники и ДХО то все понятно, а вот дальний - не вижу, на драйве тоже первое видео удалено. Оно, так понимаю, как раз про дальний. Просто тоже хочу заморочиться, не знаю как подступиться, только дальний. Уже даже думал маленькую линзочку вместо стоковой лампы воткнуть и ксенон - но это квадро- колхоз получится, такое не люблю.
takeshi#24
Во что обойдется такая переделка фар?
Валерон#25
badvik пишет:
Если нет желания вскрывать лампы, доп даоьний за решётку радиатора. И не видно и светит
1234
