Вопрос Засвистел моторчик печки!
12 года 4 нед. назад #190710 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
причём свистит только на единичке,при большом потоке свиста нет
12 года 4 нед. назад #190714 от Jakson
Jakson ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
shaman пишет: У настоящий нет таких магазинов, буду на ебэе поискать ....
Есть в exist.ru
1. exist.ru/Price.aspx?caid=40&pcode=68052292AA
2. exist.ru/Price.aspx?caid=40&pcode=5058693AA
12 года 4 нед. назад #190742 от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Тоже заметил, только на единичке, я думал сначала, что это магнитофон фонит, но выяснил, что включенный режим обдува (печки).
Там сколько моторчиков, один или несколько?
12 года 4 нед. назад #190783 от Дядя Юра
один
12 года 4 нед. назад #190838 от DocTor
DocTor ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Коллеги!
Не совсем понимю, что это за проблема?
Когда у меня засвистел моторчик "печки", решение пришло само собой:
- снятие моторчика с крыльчаткой (справа под "торпедой")
- отсоединение крыльчатки
- берется одноразовый шприц с внутримышечной (она толще подкожной) иглой и заполняется "кубика" на 2-3 обычным машинным маслом
- разборка (неполная) моторчика
- этой иглой вводим по несколько капель в область переднего и заднего (о-очень сложно!) подшипников.
- сборка в обратном порядке
- включение и... ощущение кайфа от тишины и напора теплого воздуха!!!
Время работы - около получаса
Время получения кайфа - постоянно!
Спасибо сказали: Jakson, Plushkin
12 года 4 нед. назад #190866 от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
То же свистит на всех оборотах. Только масло, мне думается, только пыль быстрее соберёт.
Купил в запас новый, т.к. обычно такая штука ломается либо в сильный мороз, либо в жару.
12 года 4 нед. назад #190888 от Алексей Витальевич
Где и как купил?
12 года 4 нед. назад #190893 от Михаил (KMM7777)
Заказал через друзей.
На всякий случай пишу номер с коробки:
MOPAR 1-68048905AA
Скачал инструкцию по замене этой печки, что то не показалось простой эта замена. Поэтому лучше лишний раз туда не лазить.
Если надо попробую Мануал прикрепить.
12 года 2 дн. назад #198057 от Plushkin
Plushkin ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Доктор! А ты как отсоединил крыльчатку? А то выглядит как одно целое, никак не пойму где подковырнуть, чтобы не сломать( подскажи плз.
7 года 4 мес. назад #420249 от Русотуристо
Русотуристо ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Всем привет, смазать подшипник моторчика просто. Отсоединяем моторчик от печки (три болтика на 8 и фишку) поворачиваем крыльчаткой в низ, в центре есть обычная наклейка кружочком, отлепляем и видим вал и часть подшипника, ВДешкой или другой смазкой попшыкать туда,там еще какой то рядышком болтик, Я его открутил, под ним нет ни чего, вставил туда трубочку от ВДешки до конца и тоже пщикнул, собрал все на место и обороты обдува на полную, через 3-4 секунты скрип и шум в подшипниках пропал.
Спасибо сказали: white_devil, Роман, CaDelPazzo
7 года 4 мес. назад #420284 от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Русотуристо пишет: Всем привет, смазать подшипник моторчика просто. Отсоединяем моторчик от печки (три болтика на 8 и фишку) поворачиваем крыльчаткой в низ, в центре есть обычная наклейка кружочком, отлепляем и видим вал и часть подшипника, ВДешкой или другой смазкой попшыкать туда,там еще какой то рядышком болтик, Я его открутил, под ним нет ни чего, вставил туда трубочку от ВДешки до конца и тоже пщикнул, собрал все на место и обороты обдува на полную, через 3-4 секунты скрип и шум в подшипниках пропал.
Вэдэ ненадолго. С тефлоном мазью норм бро
Спасибо сказали: Русотуристо
5 года 5 мес. назад #437486 от Иван
Иван ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Воскрешу немного старую тему.
У меня в рэме 2010 года тоже свистит печка, но постоянно, когда включена, начиная с 1-й скорости. Как я понимаю не нужно никаких ремкоплектов и подшипников и достаточно просто смазать? Например маслом для смазки компьютерных вентиляторов?
5 года 5 мес. назад #437491 от Егор
Егор ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Можно попытаться, я так и не смог разобрать печку для нормального обслуживания. Если поможет отпишите пожалуйста, у меня вроде перестала, но это похоже не на долго.
5 года 5 мес. назад #437499 от Роман
Роман ответил в теме Засвистел моторчик печки!
7 лет жужжит. привык уже.
5 года 5 мес. назад #437501 от Пестицид
Пестицид ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Когда купил машину- моторчик свистел. Не помню точно, снимал крыльчатку или нет.... Вроде нет. Взял шприц, набрал масла и иголкой капнул на втулки, где смог подлезть. Скоро 4 года, как не свистит. Работает слышно как, но свиста/визга и прочих неприятных звуков нет.
