Вопрос Пропал Задний Правый Поворот !!!
- ПOM
14 года 7 мес. назад #43701
от ПOM
ПOM создал тему: Пропал Задний Правый Поворот !!!
Г-да,
посоветуйте, - пропал задний правый поворот (передний мигает быстро)
а заднего на фишке вообще нет. (остальное все работает и габариты и тормоз и задний ход) предохранители все целы.
проверили вторую заднюю розетку на прицеп родную, - на ней тоже мигает быстро (даже две лампочки ставили для сопростивления)
от задней фары электрик прошел до приборной панели (обрыв идет именно до нее) и там остановились - вообщем ничего не нашли.
Два подозрения
1) Электрик слабый
2) неполадки в кнопке аварийного сигнала
У кого есть какие советы, может у кого-то был такой гон непонятный.
И где вообще реле поворотов в этом РАме?
С уважением,
Рома
Алма-Ата
Два подозрения
1) Электрик слабый
С уважением,
Рома
Алма-Ата
- FD_
- Посетитель
14 года 7 мес. назад #43733
от FD_
FD_ ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
в файлах есть схемы может что подскажет,
а так больше неподскажу
- Шухеррр
14 года 7 мес. назад #43738
от Шухеррр
Шухеррр ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
Pomik писал(а):
смена электрика, возможно, поможет решить проблему...Дело скорее всего в проводке...Реле рабочее, поэтому плясать надо от проводки...
Кста, на американцах (на грузовиках) встречал такую неисправность: провод гниет внутри изоляции. Снаружи сразу и не поймешь, что провод сгнил. Только прозвон и под нагрузкой возможно решит твою проблемку...
1) Электрик слабый
- Юрок
14 года 7 мес. назад #43756
от Юрок
Юрок ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
Шухеррр писал(а):
+1
была такая проблемка, отгнил провод недалеко от фишки...
Pomik писал(а):
1) Электрик слабый
+1
- Andrey
- Спасибо получено: 407
14 года 7 мес. назад #43757
от Andrey
Andrey ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
[/quote]
Кста, на американцах (на грузовиках) встречал такую неисправность: провод гниет внутри изоляции. [/quote]
сколько копий на этом поломано....
- Шухеррр
14 года 7 мес. назад #43759
от Шухеррр
Andrey писал(а):
сколько копий на этом поломано.... [/quote]
3 (три) дня машина стояла в сервисе (Фред). Искали связь между блоками управления коробкой (смарт-шифт) Коаксильный кабель даже меняли. А причина оказалась банальна - сгнил провод питания одного блока: внешне ни каких повреждений, более того, прозвон показывал целостность кабеля (хватало без нагрузки) А вот под нагрузкой уже не работало...
- ПOM
14 года 7 мес. назад #43801
от ПOM
ПOM ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
Ребята Спасибо Всем!
На этой неделе попробую 1ое - сменю электрика, а там будем смотреть,
как решу проблему - отпишусь!!!
Р.
Р.
- ПOM
14 года 3 мес. назад #53755
от ПOM
Долго не было, но решил описаться. Проблема решилась только полной заменой модуля предохранителей. (fuse module). 550 уе. без доставки.
Как мне объяснили функцию реле поворотов выполняет один чип на модуле предохранителей. Он и кончился. А потом и второй тоже. Скорее всего из-за какого-то хитрого коротилова, которое почему-то не выбивало сам предохранитель. Есть подозрения на прицеп, который по бродам таскал.
Чип заказать не получалось.
Заказал модуль -3 недели ожидания - 4 минуты на замену и все работает как и прежде. К зиме буду разбираться с прицепом - постоянно какая-нибудь лампочка да не горит. Прицепы бесят в плане электрики.
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #53765
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
- Otez Fedor
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #53767
от Otez Fedor
Pomik писал(а):
Проблема решается раз и навсегда прокладкой нормального , цельного, кабеля, герметизацией и смазкой разъемов. Если задние фонари "сопливые" тоже выбрасывал их, благо достаточно нормальных за немного денег. Потом только пару раз менял лампы.
Работы на пару часов.
З.Ы. удалите верхнюю месагу )
- Volk686
- Спасибо получено: 36
14 года 3 мес. назад - 14 года 3 мес. назад #53769
от Volk686
Volk686 ответил в теме Пропал Задний Правый Поворот !!!
Вот такая штука полезная ща появилась:
видосик
надо попробовать обработать контакты!
- Юрок
14 года 3 мес. назад #53779
от Юрок
Volk686 писал(а):
Уже год пользуюсь, вроде ничего.
Вот такая штука полезная ща появилась: видосик надо попробовать обработать контакты!
- Volk686
14 года 3 мес. назад #53786
от Volk686
Плавать пробовал?
- ПOM
14 года 3 мес. назад #53865
от ПOM
Тема была такая что пришлось открытый прицеп с квадром тащить около 70 км по полевым дорогам в дождь, местами колеса прицепа просто забивались и скользили как салазки. А в прицеп накидалось полевой грязи (знаете, такая как глина) по бортики
Решение было принято позже загнать прицеп в речку по уши и там намывать. Сказано - Сделано.
А зимой мое намывание и вылезло.
Теперь прицепа этого как пуганная ворона.....
А к зиме все равно придется цеплять...
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
