Важно помощь по фундаменту
- Rjevskii
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 563
9 года 3 мес. назад #349095
от Rjevskii
Rjevskii создал тему: помощь по фундаменту
Всем большой прЮвет ![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Знакомые просят помощи.
Задача: необходимо сделать перегородки в уже существующем ленточном фундаменте. Фундамент существующий имеет размер 6х6, глубина 1,8 метра.
Кто сможет решить эту задачу в короткое время?
- rsk
- Спасибо получено: 114
9 года 3 мес. назад #349099
от rsk
rsk ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Этта - холодно нынче бетон заливать, грунт в уровень с землей или вынут внутри фундамента? Т.к. для нормального застывания хотя бы +10 надо - либо если грунт вынут делать тепляк и греть пушками либо ждать апреля.
Если не вынут, то копать траншею когда тепло будет и заливать в нее.
Или в бетон хоронить самогреющий кабель и греть электричеством с неделю.
В общем все это реально затратнее сейчас, чем потом.
Еще вариант - блоки ФБС - они по 60 см высотой и 40 шириной - можно из них ленту организовать.
Ваша глубина примерно соответствует глубине промерзания - если копать, то вполне возможно их поставить на непромерзший грунт и если там пройтись тромбовочной машинкой по подушке, то велик шанс избежать усадки.
Район какой?
Район какой?
- андрей
- Спасибо получено: 16
9 года 3 мес. назад #349100
от андрей
андрей ответил в теме Re: помощь по фундаменту
столбы на 1.8 м и на них балка к 40 бетон с с добавками антиморозными
- TimohaSurf
- Спасибо получено: 2
9 года 3 мес. назад #349101
от TimohaSurf
TimohaSurf ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Где находится объект....
- никитос
- Спасибо получено: 58
9 года 3 мес. назад #349103
от никитос
никитос ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Как давно залит фундамент?
Как заливали? Бутовали? Армирование делали как надо или просто как в колхозе проволоки и всякого железного бутора набрасали?
- Валентин
- Спасибо получено: 321
9 года 3 мес. назад #349113
от Валентин
Валентин ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Денис , информации очень мало -цель .???
Самое надёжное и правильное- залить по существующей ленте плиту.
- Rjevskii
- Живу я здесь
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #349132
от Rjevskii
на данном фундаменте будет баня
Rjevskii ответил в теме Re: помощь по фундаменту
55 км от Москвы по Каширскому шоссеTimohaSurf пишет: Где находится объект....
лето 2014никитос пишет: Как давно залит фундамент?
никитос пишет: Как заливали? Бутовали? Армирование делали как надо или просто как в колхозе проволоки и всякого железного бутора набрасали?
- Jakson
- Спасибо получено: 312
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #349134
от Jakson
Какие перегородки? Сколько? Где?
Перегородки должны быть в фундаменте (не представляю) или между помещениями бани (тогда какая толщина, материал).
Где будет стоять печь?
На какие стены будет опираться стропильная система?
Лучше конечно видеть, хотя бы от руки, план существующего фундамента и план помещений этажа.
Jakson ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Rjevskii пишет: необходимо сделать перегородки в уже существующем ленточном фундаменте.
- Спасибо получено: 800
9 года 3 мес. назад #349136
от Александр
Александр ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Зачем такие фундаменты для бани? Она пяти этажная что ли?
Дополнительные перегородки для каких то стен (или чего либо) можно сделать из метеллических балок или двутавра - просто раздолбить немного бетон и тупо положить или провариться к арматуре. Это один из сухих вариантов, да и температура в этом случае не важна
- Rjevskii
- Живу я здесь
9 года 3 мес. назад #349139
от Rjevskii
перегородка в фундаменте!!!
при чем тут печь?
Jakson пишет:
при чем тут печь?
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
9 года 3 мес. назад #349141
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Если не несущие перегородки, то набурить сваи и двутавру положить. ![:whistle: :whistle:](/media/kunena/emoticons/whistling.png)
Чёртеж и тех задание необходимо!
Или собирать консилиум из прорабов на месте
9 года 3 мес. назад #349142
от Александр
Надо просто немного по-подробнее объяснить что надо, отсюда и столько вопросов. Перегородку уже в самом фундаменте непонятно, дополнительная перегородка в периметре самого фундамента (под какую нибудь стену) уже понятно, в любой бане как бы должна быть печь для парилки - нужен дополнительный фундамент, и т.д. и т.п.
Лучшебы нарисовал бы и показал схематично что нужно - а то кто в лес кто по дрова....
Спасибо сказали: Jakson
- Rjevskii
- Живу я здесь
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #349167
от Rjevskii
Да что же я как сломанный телефон ![:whistle: :whistle:](/media/kunena/emoticons/whistling.png)
Если есть те, кто реально может помочь, то вот телефон человека, который ждет помощи - 8-9IO-43O- 8O-2O (Юля), пароль для понимания - от Ржевского![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
я то сам не в курсе, что так много заморочек..... но теперь я знаю, что это не так все просто
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
- veled323
- Спасибо получено: 352
9 года 3 мес. назад #349179
от veled323
veled323 ответил в теме Re: помощь по фундаменту
Не большой совет по стройке, лучше всего нанять толкового прораба для строительства всего объекта потери не большие зато головняка не будет.( из личного опыта)
- Rjevskii
- Живу я здесь
9 года 3 мес. назад #349322
от Rjevskii
Есть координаты толкового прораба?veled323 пишет: Не большой совет по стройке, лучше всего нанять толкового прораба для строительства всего объекта потери не большие зато головняка не будет.( из личного опыта)
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
