Родители хотят в деревенском доме заменить старую кирпичную печь на БЮДЖЕТНУЮ чугунную...
Советуйте по вариантам, местам приобретения, может по каким-нибудь нюансам, связанным с ними...
ПыСы: СПб и ЛенОбл
Ни одна чугунина не будет греть как кирпичная (даже простенькая голандка). Проблема в том что чугуняка не держит в себе долго тепло - пока топишь хорошо, как всё потухло ...... уже прохладно.
А так как вариант чугуняки это что-то типо бренерана
дом стандартный деревенский 6х9. жилое ок 50м2.
печь кирпичная неудачно сложена - очень долго нагревает помещение, плохо растапливается.
да, в основном используется как дача - с весны до осени, но иногда хочется приезжать с ночевкой...
Полностью согласен. Буллерьян - это прекрасно. Пользовался несколько лет. Приезжали в холодный дом в -20 градусов. Воздух прогревался минут за 15-20. Да, она должна постоянно гореть, но подкладывать надо не часто и это не обременительно. КПД очень высокий, дров расходует мало.
Необходимо учитывать, что топочные газы холодные, поэтому трубы часто засоряются. Поэтому надо систему труб делать так, чтобы было легко и удобно чистить. Я за сезон чистил 1-2 раза.
Да,из за почти полной отдачи тепла в помещение,выхлоп холодный почти и по этому трубу забивает.Еще Производитель рекомендует оставлять шлак в топке для лучшего сохранения тепла.
Когда про "буржуйки" наговоритесь и все насоветуете топикастеру, может и про тепло в доме здесь потом поговорм, чтобы не мутить подобные темы?
Я про теплые полы с инфракрасным излучением. Постелил, жутко разочарован.
Конечно печь - штука замечательная, но есть одно "НО". Ещё ни разу не слышал, что бы печку сложили с первого захода.
Я за чугунный камин. Во-первых безопасный (не угоришь). Во-вторых быстро отдаёт тепло и можно сделать вывод тёплого воздуха ещё на пару помещений.
Дрова надо подкидывать каждые 4-5 часов. Это на опыте морозной зимы в -25 градусов.
Ну и красивая.
Я, человек далекий от деревни, но недавно ездили в глухую деревню, деревенский дом, там была старая русская печь. Я был нереально поражен тем, что печь ахиренно прогрела весь, пусть и небольшой дом и потом еще 3!!!!!!!! дня мы его даже не топили. Булерьян хорош, но по сути это тот же металл, с печкой не сравнить.
Это сейчас. А попробуй протопить ее зимой, когда дом промерз насквозь и печь представляет из себя огромную глыбу "льда"!))) "Русскую" печь надо топить всегда, либо сначала буржуйкой прогревать дом и ждать, пока "оттает" печь. А если приехал на пару дней зимой, представь, сколько времени надо топить дом, посреди которого стоит ледяной айсберг!)))
Badvik - это старая печь, старых Мастеров. Пол дня топишь, потом 3 дня греешься!!
Тоже видел настоящую печь. Там заслонок, как в хорошем карбюраторе. Без 100гр. не разберёшься)
про настоящую русскую печь с лежанкой согласен, но она именно для постоянной топки и постоянного проживания! настоящие грамотные печники , к сожалению, почти вымерли, а оставшиеся дерут нещадно.
про инфракрасные полы слышал положительные отзывы, но - не хочу!
а что это за Булерьян?
а , понял... такая не подходит, хочется именно типа буржуйки или каминного типа, из металла или чугуния, без всяких облицовок и лишней декорации, со стеклянной дверцей, чтоб на огонь любоваться...
http://www.bullerjan.com/en/
Поделок тут много, я бы саму печь искал в оригинале. А дымоход чистится у нее мощным садовым бензопылесосом. Минут за 5 )
Всё верно,но внешний вид -для пром.помещений.
Трубы что бы не чистить два раза в год должны быть легко прогреваемые ,т.е это модуль из нерж стали в утеплителе., и топоть не брикетами ,а нормальными дровами.
Сохранить корпичный дымоход вам также не удастся,т.к. через несколько лет произойдёт засеривание дымового канала ( от слова -Сера).Которая в последствии по кладочным швам проступит в помещение бурыми пятнами ,при этом появится характерный серный запах.Избежать этого можно только гильзовкой дымового канала
Anderson написал
Поставил в деревенский дом печь "Огонь Батарея 7". Очень экономичная, высокий КПД, быстро прогревает.
Принцип работы тот же что и булерьяна , но посимпотишнее смотрится.
Да, в Булурьяны, Бренераны можно установить принудительный наддув нагреваемого воздуха и подать практически в любое помещение независимо от этажности.
Но есть одно но-это сталь, которая рано или поздно прогорает.
Меняю постоянно стальные печи и каминные вставки и своим заказчикам рекомендую только чугун.
Присоединюсь к вопросу. Задача похожая, но поменьше - домик 5х6, каркасный, фактически состоит из утеплителя, толщина стен около 150 мм. Цель - комфортное нахождение в выходные без необходимости постоянно жечь дрова (ну или хотя бы на ночь выключать огонь). Может быть как вариант совместить металлическую печь с электрообогревателями? Печью прогреть до жилой температуры, а на ночь оставлять на электричестве?
Дима, совершенно верно. В вашем случае целесообразнее всего ( при наличии достаточных мощьностей эл-ва) камин или печь -для ударного прогрева помещений, а конвектора - для поддержания температуры.
Но опять же есть одно НО. Ни одна постройка не любит когда её загоняют из минуса в плюс,а потом обратно.
Если собираетесь посещать загородный дом зимой достаточно часто,то придётся поддерживать в помещениях хотя бы +5гр
В данном случае конкретные рекомендации давать тяжело.
1.Все что основано на технологии Булерьяна эффективно ,но не презентабельно .
2.Сталь не рекомендую настоятельно. ( Прогорают,лопаются стальные сварные швы )
3.Каминные вставки требуют облицовки ( это от стоимости самой вставки и до бесконечности) Но имется возможность подать тепло в верхние помещения
4.Чугунные печи -камины не требующие дополнительной отделки могут обогреть только то помещение где находятся сами,если не учитывать проникновение тепла через открытые двери, лестницы и т.д.
Дима, сам обогреваюсь электроконвекторами.
Лучшее, что нашел - Noirot. Настоящая Франция, рассчитаны на непрерывную работу в течение 10 лет, Срок службы 25 лет. Выбор моделей большой. Если разобрать, то сборка управляющей электроники очень аккуратная, с Китаем не сравнить. Работают уже 5 лет. Никаких нареканий. Очень доволен.
просто посоветовать печь это не проблема, не совсем в печи всё дело здесь масса всяких но которые сливаются в результат тепла для дома, сам тоже в поиске - вот был сильно удивлён что можно отлично греть дом обычной буржуйкой тип koza (6=9) и удивился расчёту по мощности 1kwt на 10м площади, был заинтригован тем что обратил внимание на иностранных сайтах как здесь http://countryplans.com/smf/index.php?topic=9282.250 используют успешно такие печи так что чем глубже погружаюсь тем больше пузырей ..................
