Архив клуба / Форум / Курилка / чугунный камин + конвектора, советуйте!
Раздел «Курилка». Тема открыта 5 ноября 2014 года, в ней 46 сообщений.
Валентин#26
lupus пишет:
Дима, сам обогреваюсь электроконвекторами.
Лучшее, что нашел - Noirot. Настоящая Франция, рассчитаны на непрерывную работу в течение 10 лет, Срок службы 25 лет. Выбор моделей большой. Если разобрать, то сборка управляющей электроники очень аккуратная, с Китаем не сравнить. Работают уже 5 лет. Никаких нареканий. Очень доволен.
Подтверждаю сказанное. Правда Сам использую Сименсы .Ни один не перегорел,даже установленные в жилом модуле (бытовке ) ещё 10 лет назад. И поверте мне- Узбек тепло любит.
Валентин#27
sRoman пишет:
просто посоветовать печь это не проблема, не совсем в печи всё дело здесь масса всяких но которые сливаются в результат тепла для дома, сам тоже в поиске - вот был сильно удивлён что можно отлично греть дом обычной буржуйкой тип koza (6=9) и удивился расчёту по мощности 1kwt на 10м площади, был заинтригован тем что обратил внимание на иностранных сайтах как здесь http://countryplans.com/smf/index.php?topic=9282.250 используют успешно такие печи так что чем глубже погружаюсь тем больше пузырей ..................
Это усреднённный расчёт. Всё зависит от утепления дома.,а особенно пола и потолка или крыши.А самое главное отсутствие свищей.При их наличии дом не натопить и 15кв на 1м2
Димыч#28
Странно,что ни чего не сказал про печи(тех же марок) со встроенным гидроконтуром.Вполне неплохое решение.Считай,аналог центрального отопления.
Валентин#29
Димыч пишет:
Димыч ивини ,но подобная схема не работает. Это развод от производителя.Хочешь кучу гнловняков с организацией смесительных узлов и выходом из строя этого теплообменника уже через пару месяцев,то вперёд.
Александр#30
Димыч пишет:
Собственно вопрос был не про центральное отопление....
luka1500(олег)#31
Валентин пишет:
Димыч пишет:
Димыч извини ,но подобная схема не работает. Это развод от производителя.Хочешь кучу головняков с организацией смесительных узлов и выходом из строя этого теплообменника уже через пару месяцев,то вперёд.
Какие головняки??? Чуть большим котлом пользуюсь больше пяти лет на даче! залит антифриз! .Разогрев в морозы быстрый и равномерный,а не с одного угла. Минус ---пришлось поменять дымоход на хороший сэндвич! было много сажи!!!!
Валентин#32
luka1500(олег) пишет:
Валентин пишет:
Димыч пишет:
Не надо сравнивать котёл и печь с грелкой или змеевиком . Оьёмы разные и принцип топки обсолютно другой.
adam1978#33
На днях закончили монтаж отопления. Печь Бавария призматик с теплообменником, стекло быстро коптится, может пока еще не приноровились. К теплообменнику подключили 6 радиаторов и насос. Так вот когда огонь горит,радиаторы прогреваются до чуть теплого состояния , а в комнате где печь уже 28 градусов, так что пока не работает так как бы я хотел.
Предвидя,что печь не потянет 6 радиаторов, в помощь ей воткнули электрокотел на 7,5 квт. Вот он за полчаса нагревает радиаторы до нормальной температуры.
Хочу попробовать брикеты,может на них будет лучше🙂
lupus#34
Откровенно говоря, если бы сейчас делал отопление в своем доме, то, наверное, поставил бы газовые камины. Сейчас есть очень симпатичные модели с весьма высоким КПД. Что самое главное - горение происходит не в помещении, воздух нагревается косвенно, в теплообменнике.
Прикидывал чисто по теплотворной способности - будет в два раза дороже дров, но гораздо удобнее.
А контор, которые автономно газифицируют участки - полно. В Ленинграде с газгольдером 5 кубов стоит меньше 200 000 руб.
luka1500(олег)#35
adam1978 пишет:
Больше трёх батарей один контур не тащит. Скинь схему в ичку.Скажу где может быть ошибка(7 квт это по круто и по богатому)Ни разу не хочу подвергнуть правильности решения твоих проектировщиков и монтажников! Тепло это не просто так ----теплом надо заниматься!! 🙂 🙂 🙂
Sined#36
lupus пишет:
Тоже стоят два Нойрота на три комнаты у кухню ( общая площадь 6,5х11)........поддерживают +6. Когда приезжаю, то врубаю на плюс 23 и затапливаю деревенскую печь ( кирпичный стояк с плитой) и через 15 минут хожу в одной майке 🙂
Димыч#37
Александр пишет:
Димыч пишет:
Собственно,я заметил. 😠
luka1500(олег)#38
Не надо сравнивать котёл и печь с грелкой или змеевиком . Оьёмы разные и принцип топки обсолютно другой.[/quote]А мне всегда казалось .што двигло от Оки и Рэма одинаковые 😛 😛
Валентин#39
lupus пишет:
Единственный минус -босиком ходить не комфортно- пол то холодный.
Валентин#40
adam1978 пишет:
И этот головняк будет постоянным. То не нагревается,то перегревеестя.
Димыч#41
А насос для циркуляции присутствует?
luka1500(олег)#42
Димыч пишет:
При неправильной разводке контуров,насос не панацея....
sRoman#43
не могу сейчас найти статью о печах с водяным контуром, там был пример сравнения и анализа от как бы лидера рынка на основании шведских производителей, смысл как бы в том, что у них печи с водяным контуром производятся от 30квт, что и на европейском рынке обусловлено правилами и если объём и мощность по этому соотношению не выдерживается то соответственно никто и не купит такой тепло-агрегат. Что в принципе логично по соотношению единицы мощности выделяемого тепла и нагреваемого теплоносителя в малых объёмах сложно добиться баланса для нормальной циркуляции. Вот на тех же польско-китайских буржуйках есть четыре варианта просто топка, топка с водяным контуром, топка с термостатом поддержания оптимального горения, топка с турбонаддувом - а вот как-бы комбинированных в симбиозе нет или я просто чего-то не понял 🤔
ЯШа#44
Sined пишет:
lupus пишет:
чуть освежу тему.
склоняюсь к варианту установки конвекторов, поддерживающих " +" во время отсутствия (кстати что по производителям еще раз, см.выше?); и установке чугунного дровяного камина (не кассету) , выполняющего , в основном!!!, декоративную функцию. Вопрос касается : 1. брэнд\ цена\качество - конвектора
2. то же - камин.
Ghost#45
Тоже уже курю давно это тему конкретики нет. Нужны спецы...
Валентин#46
http://www.art-kaminspb.ru/wp-content/uploads/2011/09/Koza_K9.jpg и так далее. У всех принципи один- все эти печи это так называеиые буржуйки. Глобальной разницы у них нет.Нельзя сказать ,что этотМерседес ,а вот другой Жигули. Но это касается только чугуна.
Конвекторы использую Сименс. Работают уже более 10 лет безперерывно.Ни один не перегорел. Удобна регулировка-на колёсике указаны градусы температуы помещения.
