Вопрос Вебасто
- Ficus
- Спасибо получено: 306
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #188335
от Ficus
Ficus создал тему: Вебасто
Коллеги, купил машину - ситроен. Будет сделано утепление кузова и обшивка фанерой. Надо ставить автономку - не было опыта использования...Вопрос - какая температура и как долго( с выключенным двигателем) может быть внутри такого фургона, если например за бортом -15-20
Машина возит живые растения....
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
11 года 6 мес. назад #188337
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Вебасто
А у нас что фанера теперь утеплитель?
- Ficus
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #188340
от Ficus
krossi.ru/plywood/samples/citroen/jumper/l3h3/obsh...ovannoj-faneroj.html
Ficus ответил в теме Re: Вебасто
Сначала утеплитель, потом фанера...Vis-A-Vis (Саша) пишет: А у нас что фанера теперь утеплитель?
- Александр ЮГ
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #188343
от Александр ЮГ
Ну с 50мм утеплителем базальтовым, закрытым поверх фольгированным утеплителем(с заклеенными швами - будет как термос) и пароизоляцией(ибо растения будут источать влагу которая не должна добраться до утеплителя), то при -20 будет держать температуру какую захочешь.
По поводу самих автономок, не подскажу. Далек от темы.
Спасибо сказали: Ficus
- Get
- Спасибо получено: 3943
11 года 6 мес. назад #188346
от Get
Get ответил в теме Re: Вебасто
Девайс из линейки Webasto Airtop не повредит, я думаю.
Есть еще Эбельшпрехер (не рискну написать на языке оригинала ) и всякая хрень на газели.
- Александр ЮГ
11 года 6 мес. назад #188347
от Александр ЮГ
Дороговат агрегат да и справится ли с таким объемом. Этож не салон, это куууууууууууууууууууууузов.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #188349
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Вебасто
Учти есть разные вебасты: для подогрева ОЖ и воздушные отопители под прямой нагрев воздуха. Тебе второе для фургона.
Про сколько отработает - на вентилятор, насос и накал?
5 кВт потребляет ~10А вот и считай когда он АКБ высадит. Естественно это при работе на полную мощность
Смотри тут данные
Смотри тут данные
- Юрич
- Спасибо получено: 605
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #188390
от Юрич
воздушный или жидкостной в зависимости от условий работы, тебе наверно воздушный, почитай здесь..
eberspacher.spb.ru/air/podrobnee_o_vozdushnom_otopitele
Юрич ответил в теме Re: Вебасто
Ficus пишет: Коллеги, купил машину - ситроен. Будет сделано утепление кузова и обшивка фанерой. Надо ставить автономку - не было опыта использования...Вопрос - какая температура и как долго( с выключенным двигателем) может быть внутри такого фургона, если например за бортом -15-20
- romandos77
- Спасибо получено: 356
11 года 6 мес. назад #188394
от romandos77
причем 95 при запуске когда свеча греется а 15 при работе когда котел уже горит
romandos77 ответил в теме Re: Вебасто
какие 10А вы что 15-95 Вт555 (Сергей) пишет: Учти есть разные вебасты: для подогрева ОЖ и воздушные отопители под прямой нагрев воздуха. Тебе второе для фургона.
Смотри тут данные
- RAM 970
- Спасибо получено: 404
11 года 6 мес. назад #188402
от RAM 970
RAM 970 ответил в теме Re: Вебасто
В данном случае речь идет про автономку типа фена. Вернее нужна автономка такого типа. На фурах работает как минимум ночь, она для того и сделана, отопить и поддерживать температуру.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
