Вопрос -30 открыл капот и бздынь!
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
11 года 9 мес. назад #166460
от Vlad86
Vlad86 создал тему: -30 открыл капот и бздынь!
Смеркалось, решил одеть одеяло новопревезенное на Борашко , жена простегала добавили несколько штрихов нужных чтоб Любимцу было тепло, и постелив его(одеяло) на сердце Машины (а оно скатина такое тяжолое) закрывая капот слышу Бздынь! Несразу понял что сломалось и отпало на землю но взяв фонарик и перерыв весь снег под Борашком увидел ЩУП!!! Это капец потеря потерь! ручку щупа сломало под корень и мало того он при попытки вытащить саморезом провалился ещё и глубже! ЧТО ДЕЛАТЬ!?? Помогите найти Шуп??? КАК ВЫТАЩИТЬ СТАРЫЙ????
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
11 года 9 мес. назад #166462
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
Мда, сочувствую. Прикрепи сюда фотку насколько сильно щуп провалился.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 9 мес. назад #166465
от Jakson
Надо открутить трубку, в которую вставляется щуп, от блока. Дальше я думаю все понятно.
Jakson ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
Vlad86 пишет: КАК ВЫТАЩИТЬ СТАРЫЙ????
- Vlad86
11 года 9 мес. назад #166470
от Vlad86
Vlad86 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
ага при -30 и не имея гарожа!))) причем он не лезит ни кодному Панку у кого есть и готовы предложить теплое убежище!((((Jakson пишет:
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 9 мес. назад #166471
от kot333
kot333 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
магнитом можно попробовать.
если в доме старый жесткий диск есть то раскрути его там дюже мощные магниты.
а вообще щуп прекрасно полежит в трубке до весны ниче с ним не произойдет.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера), Vlad86
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #166472
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
Магнитом не пробовал? чето подобным tongrun.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/atn-1042.jpg
- sasha12
11 года 9 мес. назад #166477
от sasha12
sasha12 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
круглогубцами, если не достают то пинцетом мощным. но конечно при хорошем свете, а то еще глубще уйдет. тогда точно лежать ему до весны.
11 года 9 мес. назад #166479
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
Если беспокоит и очень хочется вынуть, а всяким тонким инструментом типа хирургического зажима не достать - замерь на какой глубине конец, сделай напильником пропил на уровне и вынь. Дырку замотаешь или запаяешь.
Хотя может проще с поддона при замене масла?
11 года 9 мес. назад #166480
от 555 (Сергей)
А что за одеяло? Огнеупорное?
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 9 мес. назад #166481
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
11 года 9 мес. назад #166490
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Re: -30 открыл капот и бздынь!
Была аналогичная проблема: щуп вытащил острозаточенным пинцетом. Далее щуп разобрал и по разммеру ручки заказал токарю аналог,но не из хрупкого пластика,как на фирменном,а из капрона,затем из круглой ручки ножевкой сделал плоскую,сделал пропил в тонкой части и закрепил сам щуп. Времени на все манипуляции,кроме токарки,ушло минут 15-20. С тех пор прошло более 5-ти лет и сломать за это время новосделанную ручку никому не удалось. Вот как то так.
- Vlad86
11 года 9 мес. назад #166514
от Vlad86
Да Огнеупорное завтро сделаю фотки покажу как опгрейд прошол!555 (Сергей) пишет: А что за одеяло? Огнеупорное?
- Vlad86
11 года 9 мес. назад #166516
от Vlad86
магнитом не достать кусок пластика там в трубке торчит утонувший а так посути не беспокоит он меня разве что масло посмотреть и подлить))) Придется к Славе ехать за 600км я к нему в гараж влажу да и рем мой только он один обслуживает! Слава ты меня ждешь?kot333 пишет: магнитом можно попробовать.
- Vlad86
11 года 9 мес. назад #166517
от Vlad86
Да Валера Гараж у тя что надо,моя голубая мечта! Но я все ремонтные работы провожу либо летом либо в Хантах))) тока ехать далеко туда обратно 1200км)
- Jakson
11 года 9 мес. назад #166552
от Jakson
Владислав, как вариант предлагаю подобрать по диаметру трубки для щупа шланг и подсоединить его к мощному пылесосу или к ручному насосу с функцией откачивания, например как на картинке. Думаю что вылетит как миленький.
Спасибо сказали: Vlad86
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард, Чембар
