Форум / Курилка / С котлом для отопления помогите
Раздел «Курилка». Тема открыта 10 октября 2012 года, в ней 20 сообщений.
Graff#1
Друзья! Нужен котел турбированый мощностью около 50-60кв на общую площадь 350м2 и бойлер на 500л, подскажите где купить за вменяемые деньги и какой?
Забыл: сейчас нужна дизельная горелка, поскольку газ включат через 3-4 месяца, было бы здорово ее потом поменять на газовую
Советуют протерм.
Заранее благодарен за помощь!
kot333#2
не повторяй моих ошибок.
я себе купил дизельный котел на 44квт на трехэтажный дом в 380 квадратов
получилась сауна.
в итоге снял его и поставил в другое здание
ЗЫ Я про отопление воздухом.
Vodyanoy(Алексей)#3
я думаю тут про водяное(ой прям про меня получилось) отопление 😆
у меня стоит итальянский sime rx на 60 квт, греет 360м+он же греет бойлер протерм 200л+теплотрасса в баню.
за 5 лет нареканий не было(тьфу-тьфу).заявленные характеристики по мощности оправдывает...
Agafon#4
Была такая же проблема. Нашли котел у которого меняются горелки. но стоимость котла и горелки расстроили. Подумав мол включат скоро газ купили ренай кореец 2х контурный по цене этой самой горелки на 42 квт, топимся балонами в связке по 4шт. 4 балона хватает на месяц с небольшим. вот так будем жить 3ю зиму. в этом году газа опять не будет....
Graff#5
Да, я про водяное отопление, но горелку нужны взаимозаменяемые.
555 (Сергей)#6
Agafon пишет:
ИМХО ~3000р в месяц - это гуманно. Ну баллоны поворочать.
Самое разумное предложение в этой ситуации.
Graff#7
Agafon пишет:
Так горелки же все равно разные на магистральный и балконный газ.
555 (Сергей)#8
жиклер и м.б редуктор
Vodyanoy(Алексей)#9
😳 а откуда у вас на балконе газ??? 😂
Vodyanoy(Алексей)#10
а вообще из за 3х месяцев с солярой заморачиваться я бы не стал - закоптишь и котел и дымоход - потом чистить будешь,+емкость для соляры и тд.
а в баллонах(которые на балконе 😆 ) газ такой же что и в трубе, только сжиженый под давлением, выставляешь на редукторе давление поменьше и все,другую горелку не надо.
у меня у соседа котел той же фирмы что и у меня но с 2мя горелками,брал он его на порядок дороже 😉
banochkin (Павел)#11
у родственника (на новой риге) эти 3-4 месяца уже больше года тянутся ибо нет ничего более постоянного, чем временное... 😆
Graff#12
Спасибо, буду брать тогда газовый и чтобы работал пока на балонах!
555 (Сергей)#13
Vodyanoy(Алексей) пишет:
Не совсем. В трубе метан, в баллоне пропан-бутан. Жиклеры м.б. разные. Лучше уточнить.
Валера#14
Graff пишет:
На балонах расход будет около 2-4 штук в день, в зависимрсти от температуры. Но есть проблема, при выгорании газа балон охлаждается, давление падает, надо греть балоны ... + конденсат, газ у нас сомнительного качества и заявленая теплотворная способность далека от реальности. С дизелем эффект гораздо лучше, сам использую оборудование ferroli уже лет 8 как, за все время ни один котел не доставил проблем !
Vse_budet_ok (Наталья)#15
Валера пишет:
Graff пишет:
второй сезон на ferroli (дизель), пока все хорошо 🙂 когда стоял вопрос выбора газ в балонах специалисты не советовали, т.к. заправлять балоны по их словам приходилось бы чуть ли не каждый день...
Andrey#16
Vse_budet_ok (Наталья) пишет:
Валера пишет:
Graff пишет:
аналогично YaMa двухконтурная финская 20киловаттная уже 14 лет пашет на солярке безостановочно. расход 80 литров в неделю зимой. за всё время 1 раз заменил топливный насос (2700рублей)
газовые форсунки разные на разный газ. теплотворка газа и соляры практически одинакова.
так что мне приходилось бы менять по 2 баллона в неделю.
с газовыми котлами есть заморока - их НЕЛЬЗЯ размещать в подвалах и цоколях.
высота потолков и тем и тем котлам - не менее 2,5 метра.
Biplan#17
Валера пишет:
Graff пишет:
Тут кстати такой предлагают (правда б/у):
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=639835
Skyline#18
Посмотри тут уже обсуждали: http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=41&id=103102&Itemid=226
Может и по-другому расставишь предпочтения в выборе грелки.
Graff#19
Посоветовали поставить пока нет газа дизельный дешевый котел, а потом поставить газовый, когда подключат , а то сменные горелки стоят как чугунный мост
Agafon#20
Graff пишет:
Agafon пишет:
В этом котле гарелка не меняется, только форсунка, наконечних там какой-то, мастер когда ставил положил в пакет, привязал к трубе. Сказал как магистраль будет, поменяет. Наконечник-форсунка было изначально 2. Самый прикол этого котла, что его можно ставить в КВАРТИРАХ есть официальное разрешение на установку, правда местные газовщики поморщились и сказали мы его не обслуживаем, предложили что обслуживают, а их котел стоит доп денег и доп помещения....
Ещё дабавлю. Тоже советовали ставить на баллоны итальяские "лягушки", редукторы с возможностью регулировать выходное давление.
Плюсы не травят как наши. И у баллонов есть такой казус вернее у заправщиков, могут закачать по доброте душевной ну очень много и давление будет большое, котел не запустится сработает автоматика, вот тут редукторы с регулировкой и помогут. Да и сам заметил что газа полностью из баллона откачивается, когда выкрутишь винтелль на минимум. Цена у них была 250р и не везде есть, но пытались впарить и по 1000-1500 за шт.
Балоны таскаю на себе, а что делать. Была доставка, но сплыла. Можно в гребенку поставить 8 баллонов или 6 аккурат на поддон входит, но у меня так 4 подключены, 4 резер рядом стоят, ну 1 резер. да котел может работать и на одном баллоне.
Еще скажу что желательно баллоны держать в тепле, до 0, так газ полностью спользуется.
Ну и заправщики мать их заливают иногда такую гадость (не отработку), а именно воду....
За зиму было несколько раз балон тяжелый газа нет, переварачиваешь, полелось. Может и не вода, но точно не отработка, отработка вонючая до ужаса и вредная для земли, хотя с хреном бороться самое оно 🙂
