Вопрос по кунгу
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 22 декабря 2013 года, в ней 36 сообщений.
Zem#1
Добрый вечер, уважаемые форумчане!!! Всех с наступающим!!!
Не могу на ебее найти струбцины для кунга, где то их видел, а теперь не могу найти, да и не знаю как они называются.И ещё хотелось бы узнать, а можно ли закрепить кунг без струбцин, на какие нибудь болты, т. к снимать я его не хочу. Но струбцины так на запас. И ещё, если там сверлить дырки под болты, пластик не треснет?
Watson#2
У Олигарха есть(или были) Продано
Выясни сам 😉
Zem#3
А ещё варианты?
Garry#4
Слышал от того же Олигарха,что лучше на болты насквозь.
ЯШа#5
продублировал струбцины сквозными болтами с шайбами, на всякий пожарный случай, а то народ рассказывает, как они (кунги) взлетают иногда...
ЯШа#6
а вообще, кунг это плохо, недопикап типа...
oligarh#7
болты более эффективны на длинном кузове и за скручивания кузова
Милан#8
Кунг закреплен на 6-ти болтах 8мм,по три на сторону с увеличенными шайбами,за два года проблем на было.
Ozzy#9
однозначно насквозь,на предыдущем так и было-намертво
SinnerSpinner#10
На коротком кузове кунг и так вроде практически неулетаемый. Зато с болтами проблем при установке и выставлении зазоров вообще быть не должно, как я себе это представляю.
Испанец#11
а минусы у болтов перед струбцинами есть?
DocTor#12
На "коротком" кузове стоял кунг ARE.
Стоял на четырех струбцинах через резиновую самоклеящуюся (с одной стороны) прокладку.
Никаких намеков на "взлет", либо смещений не было!
А ежели по три болта на борт, да еще с большими шайбами - это будет намертво!
Тут хватит болтов на 8 мм "за глаза"!..
Удачи! 🙂
DocTor#13
А минус один - с болтами кунг демонтировать дольше... 😉
Испанец#14
DocTor пишет:
читал где-то что если намертво кунг к кузову прикрутить, что он может треснуть при скручивающихся нагрузках. может и вранье, хз😉
oligarh#15
пришел на самоклейке и струбцинах не ёрзал через 1,5 года попробовал снять ели оторвали потом поставил без скотча кунг начал ёрзать под 6ю струпцынами прибил на шесть м8 всё нормально
Zoomik™#16
У меня держится на 4 струпцынах, все отлично. Не знаю как у вас он взлетает и сдвигается, 200 км\ч ездите? 🙂
Артем#17
Доброе. После ремонта кунга от трещин. Поставил на струбцины как и было. Но под них подложил уголок длинной около 50 см каждый. И 10 см ширин и 2-3 см высотой . Прикольно и дырок дырявить не надо. Пока держиться и приготовил на весну под кунг самоклейку.
Тохин#18
4 струбцины, никуда ничего не летит!
Урфин Джус#19
Тохин пишет:
Та же хрень, уже 4-й год. Коротыш. Летом перетянул только. Кунг держится. По поводу болтов согласен: может стекло треснуть. Или стеклопластик.
Zem#20
Хочу заказать струбцины с eBay , может кто ссылку скинет?
Испанец#21
пара вопросов тоже появилось:
1) для кунга какие-то специальные струбцины нужны или из строительного магазина подобные подойдут?
2) на э-бее встречал комплекты из 4 струбцин и ленты. эта лента куда клеится? на верхнюю кромку кузова под основу кунга или на боковую сторону, чтобы стенки кунга краску борта кузова не терли?
Gleb#22
Zoomas пишет:
у меня 4 струбцинки, по виду самоделки. Летаю, кунг не шелохнется, все отлично. И мне кстати, больше нравится с кунгом 😈
Zem#23
Интересно такие болты подойдут?
Zem#24
ЯШа#25
Gleb пишет:
Zoomas пишет:
вот это ты зря, сейчас накинутся злыдни!!!
