Архив клуба / Форум / Хобби и увлечения / DODGE RAM и Альтернативный источник питания!
Раздел «Хобби и увлечения». Тема открыта 28 апреля 2014 года, в ней 52 сообщения.
Vlad86#1
Давно уже барахтаюсь я в данном проекте уже почти пол года но все познаю только сам ибо иначе не интересно! 😆 Большое Спасибо моему Товарищу Анатолию который всегда помогает в моих начинаниях ибо без него бы и в обще ничего бы и не было !!! Быстрые и недорогие поставки нужных компонентов заставили проект работать ,хоть он и требует ещё много доработок! Но все в процессе расскажу!
А начиналось все вот с этих 2 старых Аккумуляторов которые я снял прошлой зимой с Доджа так как отработав 3 года
http://www.youtube.com/watch?v=8txS22M2FDs&feature=youtu.be
Фото на pixs.ru
они просто не могли справиться с задачей зимой (вебаста и т.д ) просто съедали всю его немощную емкость!
выкидывать их жалко как фонарик они ещё годились но хотелось чегото большего и цель была осветить весь участок! И пришла идея собрать ветряк! :blush: Анатолий прислал мне дешевые лопасти (алюминиевые)
Фото на pixs.ru
я купил вазовский генератор и "Антар" дослал мне Американский флюгер!http://www.ebay.com/itm/basic-mounting-bracket-and-tail-kit-4-wind-turbine-generator-4-delco-alternator/321389151463?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D22468%26meid%3D6528134566975865949%26pid%3D100011%26prg%3D9735%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D221325541437
Фото на pixs.ru
и все вроде бы ништяк лопасти хоть маленькие но генератор раскручивал на ура! Жаль нет видио , хотя надо порыться может и найду! но вазовский генератор весч хитрая одно дело крутить а другое вырабатывать ,он без возбуждения выдавать ничего не хотел!(((( и мало того что нанего на обмотку возбуждения надобыло подавать питание которое и так было дифицитом (ведь ветряк крутит не всегда азначит он ещ1 и разряжал АКБ!) он создавал такое магнитное поле что я руками якор крутил еле еле! теперь я понимаю почему двигателям так нелегко когда генератор нагружен эл приборами!
Вопщем генератор надо было менять и Анатолий как всегда выручив меня прислал новый америкосовский САМОВОЗБУЖДАЮЩИЙся генератор на 24в 600ват недорогой!(так как на РЕМЕ их 2штуки ) чтоб непропадали оба пошли в дело ) http://www.ebay.com/itm/PC-PMA-24-VDC-DC-2-WIRE-PMG-Wind-Turbine-Permanent-Magnet-Alternator-Generator-/331063502307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d14ec25e3
на постоянных магнитах без щеточного узла и
Фото на pixs.ru
http://pixs.ru/uploaded/2014041613_4320524_11891052.jpg/11891052_3246254/
Фото на pixs.ru
и вроде опять проблема решилась , как возникла новая! 😬 магнитное поле у нового самовозбуждающего генератора настолько мощное что вал крутиться очень тяжело и как бы мелкими рывками зажимая магнитными полюсами катушки статора!
бяда 🙁 Данные лопасти не подходят для такого генератора и мы нашли новые! RAPTOR-овские 9шт в 2 раза больше, сделанные их ударопрочного композитного материала на о щуп пластик (но хрен сломаешь при желании)
http://www.ebay.com/itm/wind-turbine-blades-9-Raptor-Generation-4-Wind-Turbine-Blades-and-Hub-USA-/291126997098
Фото на pixs.ru
дабы придать данной буржуазии национальный окрас я не мог оставить лопасти без внимания и не придать им патриотизма!
Фото на pixs.ru
спать хочу завтро допишу!)
Vlad86#2
Ну да вот и вроде он собрался и крутит бодро
Фото на pixs.ru
(как показанно ниже у Антара в сообщении)и даже выдает напряжение постоянное 🎉 ! осталось тока преобразовать 24 вольта в 220 и все уаля! B)
Для этого я взял банальное и решение UPS на 1500ват у которого питание от АКБ 24в, то что мне надо для преобразования в 220в и почти за даром! 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=QISyrbS7Kr0&feature=youtu.be
Ну и все вроде круто крутит ,заряжает и преобразует , но в процессе работы пошли проблемы:
1 ) Провода что идут с генератора а это + и - вниз с крыши ко мне в дом -при вращении всего ветрогенератора на штативе от розы ветров стали наматывать провод в косичку и на морозе переламывать!((( Бяда !
2) У данного генератора при максимальном вращении а это 10-15м в сек. напряжение на выходе до 40в а это тоже Бяда и перезаряд и закипания АКБ!(((
Решение такое для проводов пришлось докупить скользящий механизм для (проводов ветрогенератора) который встал на флюгер без проблем!
Фото на pixs.ru
а с перезарядкой встал полный трабл, так как в генераторе стоял только выпрямитель для выпрямления напряжение в постоянное DC. В то напряжение которое не трансформируеться для регулирование по своим физическим параметрам! 🙁
Выхода было 2 покупать большие и мощные резистора чтоб сбавить напругу или найти регулятор напряжения электронный.
Пошли по второму пути и Опять Анатолий высылает следующий девайс это вот такая хренотовина
http://www.ebay.com/itm/600w-Controller-for-Wind-Generator-Turbine-PMA-Wind-turbines-12v-or-24v-/310841187715?pt=UK_BOI_Industrial_Tools_Generators_ET&hash=item485f941d83
Фото на pixs.ru
В крации опишу что это за девайс чтоб было понятно : Это не только регулятор напряжения ветрогенератора но и выпрямитель с переменного напряжения в постоянный , а также и контроллер за оборотами вращения генератора и электронный тормоз в режиме полного заряда АКБ и урагана .
И тут же возникает новая проблемма где взять переменнку!? 😬
Ведь мой генератор был на ВС(постоянном) напрежении 24в . а новый на переменке покупать не хотелось так как они стоят уже на порядок дороже и что делать с этим!? У меня и так от калины валяется генератор ненужный!(
Решение было таким : Исключить выпрямитель что стоял в цепи статора в генераторе и взять вывести самому 3 фазы по схеме ,разобрав генератор и припаять 3 куска провода 2.5кв сечением и четвертый на нетраль и делов куча! как показанно по схеме!
Фото на pixs.ru
http://www.youtube.com/watch?v=Sro_WF1fiq4&feature=youtu.be
после сборки всего и добовления цифрового вольтметра, причем уже второго ,первый сгорел в сильный ветер когда сеть зашкалила за 30в 😬
http://www.ebay.com/itm/50A-100V-DC-Digital-Ammeter-Voltmeter-Red-LED-Amp-Volts-Meter-With-Current-Shunt-/141271059895
Фото на pixs.ru
воткнур его в обычную рас пред коробку вырезав ножом я начал тест как говориться уже с четом всех недостатков прям на крыше возле генератора
http://www.youtube.com/watch?v=K8OdYFTiaHA&feature=youtu.be
ну вот буквально пару дней назат я пришол вот к такому заключительному моменту
http://www.youtube.com/watch?v=zKz_Le2ihhE&feature=youtu.be
и конечно же опять много но:
1) пока ветер дует все горит!
2) без бветра горит но недолго( максимум 2 часа
3) Хочу подключить теплый пол днем так как свет нужен только ночью
4 ) хочу греть воду ,в этом плане тэны на 12в мне Анатолий отправил буду эксперементировать!!!
Вопщем это ещё не конец! 😉
Antar#3
https://www.youtube.com/watch?v=wh_ucPGWgcA
romandos77#4
А российские генераторы г700, г1000, 968.3701 не пригодны для ветряка???
Филипп#5
вроде такой компановки получше http://www.ebay.com/itm/2500-watt-vertical-wind-generator-for-sale-48-volt-/281165541535?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4176c5b09f
Antar#6
Филипп пишет:
US $4,800.00 😮 😮 😮
Филипп#7
за габариты и мощность платить нуна)
Vlad86#8
Филипп пишет:
Привет Филип ! Дак кто бы спорил что платить нужно но не 4т $ 😳 да хотя и 4 т это нестоль большие деньги для полного перехода на автономность , я бы сказал даже малые!) Но все таки исходим из того что у нас все по дешману! :blush:
Немцов#9
В общем прилагаю фото с кафедры АИЭ(автономные источники энергии) Это ветряки, тепловые насосы, солнечные батареи и проч проч.
И зачем вы МПТ(машина постоянного тока) сломали?
вам всего то навсего инвертер нужен был ,он и с сетью 220 сам синхронизируется.
Vlad86#10
Немцов пишет:
вам всего то навсего инвертер нужен был ,он и с сетью 220 сам синхронизируется. -дя!? ну я попробую чё ткну инвертор ! 😉
охренеть сколько тут всего!? 🎉 ну вот где вы раньше были!?
Vlad86#11
romandos77 пишет:
я Незнаю думаю если они самовозбуждающие то в принципе подойдут!
Немцов#12
Vlad86 пишет:
Немцов пишет:
А вы тему б создали мы бы и повыползали)
Теперь по генераторам,то что взяли с возбуждением магнитами-верно,но надо смотреть что за характеристики двигателя.
У генераторов характеристика нелинейна,это значит что на ветре ,скажем 3-5 м/с(это обычный ветер средней полосы ) почти не держит мощность,а вот на 10-15 м/с (очень редкая скорость ветра,это много) выходит на номинал.
Гляньте на гидрометеоцентре своем скорости ветров. Боюсь что там все плачевно,и еще на северах большая проблема-обледенение лопастей.
Конечно еще много зависит от угла атаки лопастей и проч.
Главное что хотел сказать -не знаю как вы выбрали генератор,но подозреваю что он очень скоростной( 3000 об/мин)
Номинал его,когда достигается номинальная мощность (ток) на этих скоростях.
А вам надо низко.
Забегая вперед скажу-редуктор не спасет,к.п.д. потеряете.
И напоследок деготь: посчитайте стоимость оборудования и переведите в кВт.ч в соответствии с ценой вашего региона. И офигеете сколько лет вы могли покупать энергию от сети. Посчитайте цену выработки СВОЕЙ энергии.
ПС: я лично вами поражен,немногие мои одногруппники выпускники электрофака пошли дальше теории,а вы с таким энтузиазмом и завидным упорством творите.
ПС : завтра еду шкаф учета и управления выработки солнечной энергии подключать,посмотрим что получится.
Немцов#13
Не поленился,нашел средне годовую скорость в Междуреченском- 2,4 м/с! Максимум-4
Этого очень мало
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/spravochnik/wdsp/climate_sprav-wdsp_280640725.php
Вы потратили(лопасти,гена,модуль,доставка ,работа,прочее) примерно 30000.
Цена кВт.ч по вашему региону согласно РЭК грубо 2 руб за кВт.ч.(с 23 до 7 в два раза дешевле)
30000/2=15000 кВт.ч = 15 МВтч!
У вас горит 6 ламп по 100 вт, или 600 вт или 0,6квт
15000/0,6=25000 часов или 2,85 года срок окупаемости. Вообще надо было делить на 1,5 руб(день и ночь тарифы примерно равны зачастую по объемам потребления,тогда срок окупаемости 3,8 года
При условии что все это без вмешательства и трат проработает 4 года.
Не отговариваю,просто добавлю немого экономики.
Ряд фактов:
Средняя семья на троих потребляет в месяц 300 кВт.ч днем и 400 ночью .это 1000 в месяц. Но это при возможном пиковом токе 75а,очень редко выше. Пиковое потребление 75*220 =16,5 кВт
Vlad86#14
Немцов пишет:
Этого очень мало
Ряд фактов:
Дааааа... блин а я и не задумывался!))) у меня толчек был на то что я за зиму трачу гдето 70тр это 3-4 месяца ,так как топлюсь на эл котлах а у меня их 3 ,щас у меня 2р но вот дом перевожу в нежелое а это уже 4р за кило если сколькулируем по всем вашим цифрам выходит не радужно, + водят лимитизацию! все что свыше будет дороже 4р а у меня в планах гос. комплекс канечно одним ветряком не обойтись но если надо я готов поставить их 20 лижбы показать палец местной энерго компании!
Помогите грамотно развить альтернативный источник питания на ветряках и солнечных батареях!? :blush:
Ps/ генератор выбирался тупо на глаз я даже и незнал что он такой , выкручиваемся по факту!)
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#15
Оригинальная идея! И бюджетик нехилый, да и зашли уже достаточно талеко! Добавлю в котел свои мысли. Всегда мечтал об установке системы рекуперации тормозной энергии на свой таран, как на БМВ X1, но до этого очень талеко. Так вот может если у Вас нормальный суточный пробег, честно сколько именно надо не знаю, но вроде как на X1 за счет одного торможения со 100 км/ч , один рекупиратор разгоняет тот же X1 до 60 км/ч вообще без помощи ДВС!!! Может имеет смысл поставить пару таких рекупираторов, а учитывая, что у Вас 3500-й то тут и все ТРИ 😉 ставить можно, а вырабатываемую ими энергию, не использовать для разгона, экономии топлива и сохранения тормозных колодок, а приводить от них "мощные" генераторы, а энергию от них запасать в гелиевых АКБ которые например в условном ко-ве "x", установить вдоль бортов. Конечно объемом кузова надо будет несколько поступиться, но как говорится где наша не про падала 🙂 Приехал домой штепселем подключил выход с батареи гелиевых батарей к дому и отапливаешся, ну а или если топится сейчас не надо, то запасаешь энергию в домашних АКБ, или пускаешь сразу на нужные потребители... Ну а если еще рекуператоры тормозной энергии будет возможность автоматически переключить и использовать по прямому назначению, то тут можно стать Кулибиным всех Кулибинов! Во сколько написал....... охренеть можно... 🙂
Vlad86#16
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
🤔 охренеть....
Немцов#17
Продолжим и начнем с любытного из практики:
В промышленности при расчете ТЭО (технико экономического обоснования) зачастую(не всегда,но зачастую) при сроках окупаемости от 4х-5и лет проект считается нерентабельным.
Теперь самое главное: вы собрались пол теплый подключать-осторожнее.мощность просчитайте ,думаю мощность пола запросто под 3 кВт.
Дальше почитайте что такое IP 67 .
Все ваше оборудование IP 23 навскидку- загнется все через год.
Вы копаете не туда. Вам надо думать не о том где взять энергию а где сэкономить.
Переводите на светодиоды свои световые нагрузки, сделайте замеры токовыми клещами и выявите неэкономичных потребителей, которые в долях потребления имеют более 20%. Ими и надо заняться.
Vlad86#18
Немцов пишет:
я вас прекрасно понял про экономию Уважаемый Немцов! Все прожектора у меня давно стоят светодиодные! И никаких других я давно не признаю! Машинка -стиралка роторная (экономная) кондиционеры все Инверторные (супер экономные) холодильники аналогичные, теплый пол "Акондел" корея 100ват /1кв.м куда экономней то? 😬 везде дачики движения и эл выключатели с таймер розетками, все прописано на неделю на год экономне просто некуда! 😆
И что мне делать дальше то? 😏
Немцов#19
Влад, я не даром сказал о долях в потреблении. Прожектора потребляют хер да маленько , при том что они светодиодные.
Вообще сколько выходит квт*ч в месяц?
Что с водой ХВС, ГВС, что с теплом?
С недавнего времени стали в стройобьектах повсеместно ставить пластинчатые теплообменнники ,греющие хвс от сети.
а летом,когда тепла нет-баки. Но для дома это врядли окупаемо.
Vlad86#20
примерно 4т летом и до 7т зимой кв /ч Ты пойми у меня многоквартирник который в процессе стройки и еслиб я сам мог экономить так ведь все под сдачу!( а точка учета у меня одна и лимитированная скоро будет! вот я и готовлюсь! С таким подходом мол сколько я затрачу щас можно нажигать всю жизнь не канает ! зарабатываю я щас- а старости нет! Как построить альтернативу чтоб хотябы на 50% перевести на ветер и солнце!? Что для этого нужно? подскажи? все что можно сьэкономить я уже сэкономил! как сделать так чтоб уверенно получать хотябы киловат мощности который я уже переведу в нужное русло! Только надо гарантированный и постоянный киловат ну или 1.5!????как?? :blush:
Vlad86#21
Что с водой ХВС, ГВС, что с теплом? -что это значит как понять? 🤔
Mcdir#22
В первую очередь нужно достаточное кол-во аккумуляторов для накопления энергии+хороший инвертер киловатта на 3-4 мин,тот же TripLite американец,либо хороший "китаец" с контролем заряда,автозарядкой и т.д. Ну а дальше всё просто - источник/источники заряда. Дома использую такую систему как бесперебойную. Имея 10 шт по 105 а\ч(агм Haze) забыл про проблему долгосрочного отключения. Если бы ставил задачу перехода на полную автономку дополнил бы ветряком+солнце. Сейчас подзарядка от общей сети.Но есть нюанс:срок службы батарей и оборудования,и от этого никуда.
Vlad86#23
Mcdir пишет:
Так а вот тут поподробнее можно!?
1) что за АКБ фото можно , как все подцепленно такое каличество (схемку) , а если поставить кислотные канаю? на 190а/ч ну типа с камаза скрутить?
2) непойму тя что заряжаешь их по сети 220в??? 🤔 а зачем так то? смысл всего этого?
3) преобразователь можно поподробней фото или ссылку чтоли ?
давай поподробней вобще интересно ты получаешь несколько киловат в час на какой промежуток времени и если его надо заряжать то сколько надо ветряков чтоб оно бесперебойно шуршало!? 🎉
Немцов#24
Vlad86 пишет:
Вот ,как обещал, накропал простую статейку, была для студентов сделана, поэтому изысков особых нет, привожу:
http://ohmgroup.ru/news/id/53
Теперь вопросы:
1.Я правильно понял что сейчас плата за электроэнергию летом около 4000 руб? или 4000 кВт*ч ?
2.Сколько в доле ВСЕХ ресурсов это в %?
3.Сколько тратите на холодное водоснабжение (хвс),
4.сколько на горячее(гвс),
5.сколько тратите за тепло?
6. Стоят ли приборы учета хвс,гвс,тепла ?
Немцов#25
Vlad86 пишет:
Mcdir пишет:
Я приношу извинения, не автор сообщения,но отвечу:
1. АГМ акб, типа гелевых. кислотные можно,но срок службы сравнительно мал.
2. смысл -защита и буфер при веерных отключениях.
3. на сколько времеи -зависит от тока, суммарная емкость под 1000 ач, 1 ампер в течение 1000 часов или 100 ампер 10 часов ну и тд.
4.заряжать можешь хоть чем, но главное чтоб успевал заряжать быстрее чем потребляешь 🙂 ,ну а так для кислотных работает золотое правило -тока заряда 0,1 от емкости. в данном случае 100А (если ты такой разбор организуешь 😉) , думаю ветряк с током 100А будешь искать долго, а когда найдешь -узнай его стоимость.
Для примера: одна солнечная батарея (крупная, стоимостью около 30 000) может давать ток 5 А.
123
