Вопрос Подключение стоп-сигнала на кунге.
12 года 10 мес. назад #98911 от Sined
Всем Привет!
Самому смешно, но возникла проблема при подключении стоп-сигнала на кунге. :( Сделал все по схеме (проще придумать трудно) и теперь стоп моргает при включении левого поворотника (к левой фаре все подключено). В инструкции написано, что при необходимости установите реле для отделения сигнала тормоза от поворотников.
Где найти это реле AT-LC-1 или аналог. :laugh:
12 года 10 мес. назад #98995 от Браза
Sined писал(а):
Всем Привет!
Если поворотник и стоп - одна лампа, то не отделишь.
Врежься в проводку штатной розетки для прицепа (можно даже просто Т-переходник на случай снятия кунга).
12 года 10 мес. назад #99005 от Филипп
Филипп ответил в теме Подключение стоп-сигнала на кунге.
есть одно НО ,на таком же кунге но на мега каб 2500 всё подключено так же,но работает)
12 года 10 мес. назад #99006 от Volk686
А не проще подрубиться к фонарю за кабиной который?
Я так делал!
12 года 10 мес. назад #99007 от Sined
Просто если найти реле AT-LC-1 или аналог, то работы по подключению минуты на две (если с перекуром) :)
12 года 10 мес. назад #99029 от Браза
уж куда проще подоткнуться к правильным проводам, чем искать загадочное at-lc-1 )))
12 года 10 мес. назад #99030 от Sined
Буду к розетке для прицепа подключаться :laugh:
